Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 81
Тема: Схема жгута для UW3DI-1
  1. #61
    Low Power Аватар для RX9CQV
    27.02.2007
    Екатеринбург
    95
    Вопрос по Катушкам L-1,2,3.
    Подскажите, кто знает, видел, слышал о том что данные катушки можно заменить на трансформаторы на ВЧ кольцах??? Какие нужны ВЧ кольца, каким проводом, сколько витков,
    схема распайки.
  2. #62
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    схема распайки.
    Вот это.
    Вложения Вложения
  3. #63
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это публиковал UA3PAJ в журнале РАДИО ещё в 70-е годы .
  4. #64
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,386
    2611
    723
    Я встречал когда -то переделку катушек ФСС с СБ на ферритовые чашки .Сам не делал ,но слышал -ФСС работает лучше .
    Дополнение
    Когда я повторял Лаповка " Я строю ,недострою .." -эту кривую конструкцию , то там вход ПРМ сделалан на ферр. кольце с подстройкой на КПЕ.Надо отметить некоторое неудобство этой резонансной системы на ВЧ диапазонах - очень острую ручную настройку в резонанс
  5. #65
    11.06.2005
    Кировоград, Украина
    100
    20
    36
    Входная часть тр Лаповка ставили в ди
  6. #66
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    О применеии колечек в ФСС. Настройка. К жгутам это не имеет никакого отношения, но к ФСС... Да простит меня Великий Copyright! М-м-м! А если поставить туда амидоновские колечки серии Т (карбонильное железо)...
    Вложения Вложения
  7. #67
    09.08.2003
    1,252
    171
    RX9CQV - не за что благодарить-то, так как вопрос и ответ находятся не в теме, по сути дела - оффтоп, хоть и имеющий отношение к трансиверу
  8. #68
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Тоже OFF . Но всё-же по теме .
    Насчёт колечек и СБ32 в ФСС .
    Все забывают о том , что трансивер ЛАМПОВЫЙ и греется . При , наверное , нагреве меняется проницаемость сердечников и , соответственно индуктивности катушек ФСС . При этом "разбегаются" горбы в ФСС . А поскольку добротность высокая и полоска пропускания килогерц 50 достигается , то вместо наслаждения получается геморрой . Особенно это было видно , когда сделали UW3DI с ПЧ 8-8,5 . Вводить термокомпенсацию в ФСС для такой схемотехники - по моему , конечно же , ошибочному мнению - нерационально . Нужно всего-лишь ПРАВИЛЬНО настроить то , что есть .
  9. #69
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,386
    2611
    723
    ФСС не имеет большого смысла делать по другому .Карбонильные -то самое .Надо только сами горшки не абы какие ставить .Лучше новые / не снятые /, но постаревшие .....
  10. #70
    27.02.2007
    Екатеринбург
    95
    Вот что получилось с моим UW3DI-1
    Выкладываю картинки внешнего вида, монтажа еще не оконченного. Осталось распаять коммутацию, т.е. тот самый жгут с которого тема началась. Никак собраться не могу, вот уж третий месяц пошел как сил не нахожу ..
ID:	25604   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	25605   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	25606   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #71
    03.02.2006
    20,678
    10182
    5461
    Сразу же советы:
    1. Между входными контурами и полосовыми фильтрами как минимум поставить перегородку - исключить проникновение сигнала.
    2. Сдалать одну из самых важных доделок - на переднюю панель вывести регулировку усиления по УВЧ - очень помогает особенно на НЧ!
    3. Разстройку все же сделать на варикапах...
    P.S. Особенно понравились миниатюрные кондеры в БП - блин, каке бандуры приходилось раньше ставть!!! Ведь не влазили они в корпус
  12. #72
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,386
    2611
    723
    de RX1AG to RX9CQV
    Посмотрел последние фото . Получается неплохо . В авторском варианте выключатель сетевого питания на передней панели отсутствует . И у вас я его не просматриваю . Где же он стоит ?
  13. #73
    QRPP
    24.03.2010
    6
    3
    А интересно посмотреть,что сейчас представляет ваш UW3DI,выложите пожалуйста в форуме.
  14. #74
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Резистор регурировки УПЧ совмещён был с выключателем .
  15. #75
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Резистор регулировки УПЧ совмещён был с выключателем .
    В авторском варианте выключатель вообще не был предусмотрен.
  1. Я строю UW3DI
    от UU5JHQ в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 3534
    Последнее сообщение: 10.03.2025, 08:51
  2. Ищу фото UW3DI
    от RU3AX в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.06.2016, 13:16
  3. UW3DI-1 & 28 MHz
    от ПрохожийS в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 17:31
  4. О UW3DI-II
    от UR3LRU в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 17:12
  5. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
