В продолжение темы о полосовых фильтрах.
Вообще говоря включение параллельно контуру шунтирующего резистора в принципе расширяет его полосу пропускания, но ценой потери амплитуды сигнала.
При значительном запасе уровня сигнала возможно это оправдано, например в буферных каскадах передатчика, в остальных случаях это не корректное включение.
Как уже отмечалось, для расширения полосы пропускания полосового фильтра применяется способ их группового, параллельного задействования. Так для перекрытия диапазона 80м потребуется применение, как минимум, трёхконтурной системы. Это реализовано в некоторых "продвинутых" приёмниках, например во входном преселекторе трансивера RA3AO.
Возможен вариант расширения полосы пропускания двухконтурного полосового фильтра способом включения частотнозависимой межконтурной связи на основе последовательного контура, так называемые фильтры Н-вида. Такое решение не обещает быть идеальным, но позволяет достигнуть значительного расширения полосы пропускания при удовлетворительных провалах АЧХ и таким образом обеспечить без переключения перекрытие целых двух любительских диапазонов, например 80м и 40м.
Примером такого исполнения является входной преселектор US трансивера ATLAS, идея переключений гетеродинов которого, стала прообразом нашего РАДИО-76.
Такое схемное решение полосового фильтра в отечественной схемотехнике не прежилось из-за размытости АЧХ, т.к. сводило почти на нет присутствие преселектора.
Развитие схемотехники радиоприёмников с преобразованием "вверх" значительно ослабило интерес в применении полосовых фильтров.
Однако, из-за высокого уровня местных помех в эфире интерес к их установке возрос интерпретировав в схемотехнику диапазонных приставок-преселекторов к трансиверам, а также явился основополагающим звеном в бренде - контестовом трансивере К3.
