31.01.2014, 00:28 #61Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,849
- 3918
- 1415
Молодой Человек !
Вы хотите прочитать КОНКРЕТНЫЙ ответ на даже не заданные вопросы . То , что писАли ранее - Вы игнорируете . Видимо , у многих нервы не железные и советов все меньше и меньше , хотя уверен , что сделать UW3DI с КПЕ 15-50 может любой участник данной темы . Я попробую в последний раз .
Покажите фото Вашего КПЕ . Обязательно , чтоб были видны пластины . Тогда можно говорить о проблемности КПЕ .
Нарисуйте схему - РЕАЛЬНУЮ схему ВАШЕГО ГПД . С указанием РЕАЛЬНЫХ номиналов конденсаторов . Не надо давать ссылку на журнал РАДИО за 70-й год .
Покажите фото монтажа , чтоб были видны катушка и тип примененных постоянных конденсаторов и дросселя в катоде .
Продолжение после просмотра картинок . Без этого - все это пустая трата времени .
Да ! Схему , для экономии времени , нарисуй просто на бумажке и сними мобилкой . Красота не нужна . Важна информативность .Последний раз редактировалось UT3IM; 31.01.2014 в 00:56.
-73- Игорь
31.01.2014, 01:33 #62
Если "туплю" извените, просто у меня есть опыт в ремонте цифровой техники, а такую технику только изучаю.
Фоткал на мобильник, кроме схемы. Схема сканированая.
Трансивер изначально достался мне с кучей проблем, поэтому и решил его полностью переделать, плюс на нём только три диапазона было, и один при этом не работал.
Последний раз редактировалось US9IDD; 31.01.2014 в 01:39.
US9IDD
31.01.2014, 02:09 #63Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,849
- 3918
- 1415
Понятно . Монтаж жуткий !!!!
Для начала - убрать ВСЕ оранжевые конденсаторы из ГПД . Только КСО . Или КТ-КД , но не оранжевые и не зеленые .
Катушку соединить с лампой более толстым проводом . ОБЯЗАТЕЛЬНО надеть на нее экран !!!!
Далее вгонять ГПД в диапазон 5 450-6 050 кГц .
Кстати . UA3RMB прав ! Этой катушки мало для ГПД UW3DI . В смысле - витков мало . Но с КПЕ 15 - 50 должно получиться . Вот только мне не понятно : откуда там эти 15-50 . КПЕ , похоже , от Р108 . А там должно быть именно 5-35 .....Последний раз редактировалось UT3IM; 31.01.2014 в 02:15.
-73- Игорь
31.01.2014, 02:15 #64
Корпус катушки снял, что бы фото сделать.
Ок, сейчас займусь.
Сейчас проверил показания емкостного измерителся, постоянными конденсаторами, на тех же проводах, что мерил КПЕ, +-до 7 пик показывает.
Может поставить старый КПЕ, и с ним тогда попытаться настроить?Последний раз редактировалось R9LZ; 31.01.2014 в 08:54.
US9IDD
01.02.2014, 08:27 #65
Последний раз редактировалось US9IDD; 01.02.2014 в 08:46.
US9IDD
05.05.2014, 08:31 #66Без позывного
- 05.05.2014
Дорогие Коллеги, подскажите пожалуйста начинающему строителю UW3DI -1, - должен ли греться R45, при токе 20 ма, через стабилитрон. При этом, если используется вместо полупроводникового стабилитрона СГ-1П, не должен ли быть другим ток через него, в справочнике указан довольно большой диапазон тока для этого газового стабилизатора. При понижении тока (повышение сопротивления R45) ГПД работает, а кварцевый генератор перестает генерировать на ВЧ диапазонах, при повышении тока до рекомендованного В. Кияницей, сопротивление сильно греется.
Также, может кто подскажет - какие напряжения должны быть на электродах ламп, в справочнике конечно есть, но возможно, в режиме генерации и в режиме усиления эти значения могут быть разными?
Евгений UI8054205
05.05.2014, 09:20 #67Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,849
- 3918
- 1415
Это ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие работы стабилизатора . На этом резисторе падает напряжение с величины , выдаваемой источником питания ( 250-270 Вольт ) до напряжения стабилизации ( 120-150 ) . Перепад Вольт 150 . Вот и посчитайте мощность по Закону Ома . P=UxU/R . Ватт . 150x150/4300 = 5.5 Ватт ( примерно ) . Им куда-то деваться надо ? Поэтому его крепили всегда на ЗАДНЕЙ стенке - чтоб было подобие радиатора . Да и полупроводниковый стабилитрон тоже - через него течёт ток , значит он греется .
Сразу два ответа на возможные воросы .
Нет . Нельзя увеличить сепротивление резистора . Вместе с уменьшением выделяемой мощности ток через стабилитрон выйдет израбочей зоны .
Да . Можно сделать и на транзисторе . Но падение напряжения все равно будет .И греться будет не резистор а транзистор .Последний раз редактировалось UT3IM; 05.05.2014 в 09:41.
-73- Игорь
14.12.2018, 21:28 #68Low Power
- 29.10.2012
- 71
- 80
- 105
23.11.2020, 23:47 #69QRPP
- 25.04.2020
- г. Бендеры
- 4
Первый свой UW3DI-1 настраивал и настроил ! при помощи Ц-20, диэлектрической отвёртки, ВЧ пробника , приёмника Р-311 и ЦШ Всем желаю успеха 73 ! de ER2OW ex UO5ONW
13Спасибо
