27.04.2009, 15:47 #1
Професcиональные тонкости сборки и монтажа лампового UW3DI
Предлагаю уважаемым коллегам поддержать тему , поделиться своим опытом сборки и монтажа UW3DI -1 . Собрать данный аппарат виртуально, своеобразное пособие для самодельщиков. Интерисующихся данной темой предостаточно.
27.04.2009, 17:22 #2
- 23.03.2009
- Запорожье
Установить подстроечные конденсаторы 5...50 пф - один в драйвере, и два в полосовом фильтре. Будет производиться настройка контуров в резонанс. Будет лучше и равномернее чувствительность и отдача на передачу. Несколько возрастет динамика и уменьшатся внеполосные искажения. Соединить все подстроечники одной осью из диэлектрика, и вывести ручку на переднюю панель. Неплохо, но сложнее, если объединить эту ось с осью "Подстройка входа". Может потребоваться небольшое сопряжение, но особых проблем не будет.
28.04.2009, 14:52 #3
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
А не проще настроить контура с помощью Х1-7 ?-73- Игорь
01.05.2009, 14:17 #4
Да уж. Слабо други. А жаль.
01.05.2009, 16:16 #5
- 13.09.2007
- Великий Новгород
- 83
- 14
- 4
При изготовлении ФСС в СБ-12 крайние горшки должны иметь
зазор 0,5 мм для исключения подмагничевания током смесителя
01.05.2009, 19:24 #6
Ура ! Процесс пошел. Коллеги поделитесь своими секретами,поверьте многим это интересно.
13.11.2009, 12:52 #7
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Последний раз редактировалось UA3GFX; 13.11.2009 в 12:52. Причина: Добавлено сообщение
13.11.2009, 22:16 #8
16.11.2009, 09:33 #9
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Я с ФСС поступал ВСЕГДА так . Поскольку часто КПЕ были не те или горшки не родные ( часто настраивал "шедевры " , созданные другими - правда давно это было , и всё-же ... ) - то было довольно хлопотно получить сопряжение в пределах 550 кГц .
Поэтому вначале тщательно приводился в чувство ФСС . Тут без характериографа не обойтись , правда подойдёт любой , даже Х-7А . Причём не надо гоняться за перекрытием РОВНО 550 кГц . Пусть будет 600 . А то и 650 ! Верньер всё равно есть , а сейчас почти всё аппараты имеют ЦШ . И ТОЛЬКО после этого ПОД РЕАЛЬНУЮ ПОЛОСУ ПЕРЕКРЫТИЯ ФСС подгоняем частоты ГПД . А не наоборот !!! Почувствуйте разницу - там ТРИ контура , а тут ОДИН . В отдельной коробочке до сих пор лежат КСО маааленькие такие , с емкостью до 100 пф и очень старые трубочки-диски ( годы выпуска так 50-е ) с ТКЕ П33 ( тёмно-синие ) . Они уже давно убежали куда хотели и теперь их ёмкость стоит на месте ! Правда перепроверить её нужно , но это не сложно . На выходе ФСС должно быть примерно 0.3 Вольта переменки при громком " АЛЛЛЁ !!! " ( В7-15 ) . Да ! Переходные ёмкости в 2.2 пики - много !!! Там нужно около 1 пф . Такие найти сложно . Но можно тупо , механически , скальпелем соскрести немножко серебра на наружной обкладке ( если это КТ ) - и ВСЁ .
Зато теперь можно не бояться за точность частоты диапазонного кварца . Плюс-минус килогерц 50 - ну и ладно . Всё равно попали куда надо . Очень удобно на 28 . Если взять кварц от ПАЛЬМЫ 22 404 для второго диапазона , то на 10-е имеем весь участок 28 400 - 29 000 . WARC-ы вводить проще - намного больший простор для выбора резонаторов .
Ну пока всё ...-73- Игорь
16.11.2009, 22:07 #10
- 11.11.2009
- Липецкая область с. Дмитряшевка
- 69
- 201
- 91
ФСС удобно настраивать в "холодном виде", т. е. с выключенным питанием трансивера. Правда, надо иметь в распоряжении генератор сигналов или сигнал-генератор. Если предварительно уже выставлена частота ГПД, то ставим КПЕ в среднее положение и на одну зи катушек связи L34 или L35 , без разницы, подаём с ГС частоту 6,25 мгц, а на другую катушку подключаем ВЧ побник (микроамперметр с диодом). Величину сигнала с ГС даём такую, чтобы стрелка ВЧ-пробника отклонялась на 50%. Затем грубо настроиваем в резонанс противоположную от ГС катушку. Момент резонанса даст увеличение напряжения на ВЧ-пробнике. Добиваемся, чтобы сердечник катушки находился в среднгем положении для окончательной подстройки. Затем таким же образом, не отключая ГС и ВЧ-пробник, настраиваем среднюю катушку ФСС. Потом переворачиваем местами ГС и ВЧ-пробник и настраиваем третью крайнюю катушку. Переводим конденсатор ГПД в крайнее положение и вышеуказанным образом подстраиваем сердечником одну из крайних катушек. Вновь меняем местами ГС и ВЧ-пробник и, переведя конденсатор в другое крайнее положение, подставиаем первую катушку по максимуму ВЧ-напряжения. Получаем: крайние катушки настроены на края перекрыттия ГПД, а средняя - на середину. Настройка ФСС получается вполне удовлетворительной в пределах перкрытия ГПД. Есть тонкости использования подстроечных конденсаторов внутри самого КПЕ, но если их никто не крутил с момента постойки трансивера, то ими можно пренебречь. Подробно о настройке ДИ сказанов книжке Василия Кияницы. Советую воспользоваться. Таким же "холодным способом" ( без напряжения) загоняются ПРЕДВАРИТЕЛЬНО контуры драйвера и даже П-контур выходного каскада. ГС включаем через резистор 50-75 ом в гнездо "Антенна", а к "горячему" конденсатору- ВЧ-пробник. Оба КПЕ выворачиваем на одну треть от минимума и подбираем отводы (или число витков) катушек П-контура. Быстро, удобно и безопасно для лампы и самого наладчика. Извините за лекцию. Но есть такие вот "хитрости".
17.11.2009, 10:38 #11
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Да не мотал я ничего в " два провода " !!! И никогда не смотрел сколько миллиметров " до верхнего положения " .
Граждане ! Запомните . Или лучше - запишите !
НЕЛЬЗЯ настраивать ВЫСОКООМНЫЕ узлы ( а в UW3DI ламповом они все такие ) в отрыве от смежных каскадов !!! Мартышкина работа . Всё равно придётся вгонять их потом по-месту . Даже ФСС с его катушками связи В ДАННОМ СЛУЧАЕ нельзя считать элементом низкоомной техники .
И уж не поддавайтесь на провокацию . При помощи отвёртки и китайского Омметра можно починить розетку на кухне , но не настроить трансивер . Для этого нужны специализированные приборы . И умение ими пользоваться .-73- Игорь
18.11.2009, 09:37 #12
- 18.11.2009
- с.Красный Завод
- 342
- 286
- 152
Настроить можно и при помощи отвёртки и тестера, но для этого нужно иметь большой опыт и, самое главное, точное представление что делаешь.
А для этого надо знать теорию РТЦ.
В ФСС удобно использовать вместо СБ-12 СБ-23. С ними работать удобней и добротность выше получается. К тому же они продаются. Обзываются по-моему МР-20.
Сам блок ФСС нужно смонтировать прямо на блоке переменного конденсатора. Для электромагнитной герметичности.
18.11.2009, 09:54 #13
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Для " электроМАГНИТНОЙ герметичности " нужен экран из электротехнической стали . А корпус КПЕ литой , из алюминиевого сплава . Очень похож на дуралюмин .
И прошу ГУРУ рассказать : как при помощи тестера проверить АЧХ ВЧ тракта ?-73- Игорь
18.11.2009, 10:21 #14
- 18.11.2009
- с.Красный Завод
- 342
- 286
- 152
На частотах 6 мгц достаточно алюминиевого экрана толщиной 1мм.
И даже ни поэтому необходимо максимально приблизить катушки к КПЕ.
А по причине слишком длиных проводов в авторской конструкции.
В своё время сталкивался с паразитным приёмом из-за наводки на эти проводники. На этот момент обратил внимание, т.к. считаю его напрямую связаным с темой форума.
И ещё. Не делайте шасси из дюраля тоньше 3мм. Лучше 4.
Конечно АЧХ тракта без ачихометра не посмотришь. Конечно, с ним лучше и проще. Интересно, сколько экземпляров из огромного числа построеных UW3DI было настроено как положено, по специализированым приборам?
Думаю единицы.
21.11.2009, 19:18 #15
- 30.05.2008
- 51
- 14
- 10
Может кто делал плавное сужение полосы по ПЧ или НЧ,но что-бы уровень сигнала не уменьшался.Может дополнительный усилитель ставить, если сужение полосы по ПЧ.И как лучше - по ПЧ или НЧ.
