03.07.2012, 23:28 #46[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 396
- 806
Нейтрализация емкостей для предотвращения возбуждения выходного каскада.
05.07.2012, 22:18 #47[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 396
- 806
Повышение мощности на ВЧ диапазонах.
05.07.2012, 23:02 #48Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Делайте ДИ-1 по " родной " схеме .
Остальное - " ОТ ЛУКАВОГО " !!!-73- Игорь
12.07.2012, 10:17 #49[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 396
- 806
Подробно о верньере.
12.07.2012, 22:01 #50Standart Power
- 08.01.2012
- 132
- 29
- 20
12.07.2012, 22:55 #51Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Футота несусветная! Видел, щупал и выкидывал! Создается благоприятное условие для мягкого порога подвозбуда, отсюда эффект увеличения напряжения раскачки,для ля-ля подойдет,уж лучше делать модиф. для направления сигнала в одном направлении в полосовике,будет грамотно и четко.73!Валерий.
Добавлено через 4 минуты
10000 лет правды,Игорь,иначе мозги распухнут!73! Валерий
Добавлено через 17 минут
Никогда не делайте так! Просто уменьш.Rнагр. У Кудрявцева профессионально,но земляной конец 2-С44 =1000пф надо распаивать не на печатную плату,а на шасси рядом с ГУ-29(19),исключается протекание тока нейтрализации на печатную плату(возможен подвозбуд),проверено и так работает ,на28 мгц при расстр. ПА ток =180-200 ма. Зачем? Вопрос другой.73!Валерий PS:А нейтрализацию по схеме делать надо!Последний раз редактировалось UA3AEE; 12.07.2012 в 22:57. Причина: Добавлено сообщение
14.07.2012, 14:30 #52[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 396
- 806
При изготовлении жгута проводов удобно использовать кабельные стяжки, широкораспространённые в магазинах электротоваров. Стяжка представляет собой полоску из гибкого прочного полимера.
14.07.2012, 14:42 #53[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 396
- 806
Выходной каскад UW3DI - Совет UX0KX.
15.07.2012, 17:46 #54Standart Power
- 08.01.2012
- 132
- 29
- 20
Популярность конструкции UW3DI (1 или 2) связана с тем, как я думаю, что было принято правильное решение. когда опубликовали полное описание аппарата, включая механику. Были чертежи, можно было где-то, что-то заказать, либо пилить на кухне. Конструкции не менее уважаемого автора Я.С.Лаповка, описанные в 60-80 года, имели схему и, в лучшем случае, печатные платы на штырьках, а слесарка как-то описывалась между прочим. А для большинства радиолюбителей механика - это камень преткновения. По этой же причине считаю. что очень популярен RA3AO, т.к. описан подробнейшим образом.
15.07.2012, 20:26 #55High Power
- 10.01.2009
- Евпатория, nr LH RLE-137
- 75
- 570
- 297
- 1182
to RA3FI
Преклоняюсь перед талантом UA1FA и RA3AO, но.... попробуйте их аппараты настроить с одним тестером. Слабо?
В свое время освоил UW3DI- оба варианта , а "Дроздивер" и сейчас стоит на столе
рядом с TS-450.
Удачи всем в трансиверостроении! И пускай "возбуды" не посетят ваши конструкции!
73!Vlad
"Пикать" начал в 1968 году, на передатчике UA1FA( 6П13С на выходе) и КВ-М.Последний раз редактировалось RZ7K; 15.07.2012 в 20:29.
73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
29.01.2014, 06:12 #56
Здравствуйте.
При переделке трансивера столкнулся со следующей проблемой:
На родном КПЕ перекрытие ГПД составляло 350кгц, заменил КПЕ - перекрытие стало 480кгц, КПЕ 13 - 51 пик(провода от КПЕ к измерителю ёмкости по 7см, уточняю, так как длина провода вроде влияет на показания),
ГПД настроил сразу, легко, а от с ФСС теперь проблема, на ФСС "бугор" от 1 до 2.5 вольта(измерял ВЧ вольтметром в режиме "Настройка"), в полосе 150кгц, а потом резкие провалы(ещё по 100кгц в стороны, и ВЧ до нуля падает).
Перепробовал почти все советы по настройке, кроме перемотки катушек, так как они так залиты, и придётся мотать новые.
И при этом в эфире(на 160м) сообщают, что сигнал срезается.
Из приборов, ВЧ вольтметр, частотомер, измеритель цифровой ёмкости и индуктивности, китайский вольтметр.
Интересует этот совет, так как только его не пробовал:
ФСС удобно настраивать в "холодном виде", т. е. с выключенным питанием трансивера. Правда, надо иметь в распоряжении генератор сигналов или сигнал-генератор. Если предварительно уже выставлена частота ГПД, то ставим КПЕ в среднее положение и на одну зи катушек связи L34 или L35 , без разницы, подаём с ГС частоту 6,25 мгц, а на другую катушку подключаем ВЧ побник (микроамперметр с диодом). Величину сигнала с ГС даём такую, чтобы стрелка ВЧ-пробника отклонялась на 50%. Затем грубо настроиваем в резонанс противоположную от ГС катушку. Момент резонанса даст увеличение напряжения на ВЧ-пробнике. Добиваемся, чтобы сердечник катушки находился в среднгем положении для окончательной подстройки. Затем таким же образом, не отключая ГС и ВЧ-пробник, настраиваем среднюю катушку ФСС. Потом переворачиваем местами ГС и ВЧ-пробник и настраиваем третью крайнюю катушку. Переводим конденсатор ГПД в крайнее положение и вышеуказанным образом подстраиваем сердечником одну из крайних катушек. Вновь меняем местами ГС и ВЧ-пробник и, переведя конденсатор в другое крайнее положение, подставиаем первую катушку по максимуму ВЧ-напряжения. Получаем: крайние катушки настроены на края перекрыттия ГПД, а средняя - на середину. Настройка ФСС получается вполне удовлетворительной в пределах перкрытия ГПД. Есть тонкости использования подстроечных конденсаторов внутри самого КПЕ, но если их никто не крутил с момента постойки трансивера, то ими можно пренебречь. Подробно о настройке ДИ сказанов книжке Василия Кияницы. Советую воспользоваться. Таким же "холодным способом" ( без напряжения) загоняются ПРЕДВАРИТЕЛЬНО контуры драйвера и даже П-контур выходного каскада. ГС включаем через резистор 50-75 ом в гнездо "Антенна", а к "горячему" конденсатору- ВЧ-пробник. Оба КПЕ выворачиваем на одну треть от минимума и подбираем отводы (или число витков) катушек П-контура. Быстро, удобно и безопасно для лампы и самого наладчика. Извините за лекцию. Но есть такие вот "хитрости".Последний раз редактировалось US9IDD; 29.01.2014 в 06:39.
US9IDD
29.01.2014, 07:05 #57Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,117
- 1250
- 2244
При родном КПЕ нужное перекрытие получается без проблем, также как и сопряжение с ФСС. У вас мало витков в катушке ГПД, отсюда и проблемы.
73! Сергей (UA3RMB)
29.01.2014, 20:22 #58
В катушке ГПД, наоборот, один лишний оказался.
На родном КПЕ полоса была примерно такая же, только при переносе "бугра" в разные стороны, что бы посмотреть какой по сторонам спад, спад ВЧ напряжения по бокам был плавнее.US9IDD
29.01.2014, 23:12 #59Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Вряд-ли . Иначе перекрытие было бы не 550 а 600 кГц. И при этом действительно :
Совет
относится к трансиверу , сделанному не только по оригинальной схеме , но и из тех же деталей , что и АВТОР . У Вас иной случай . При изготовлении ОРИГИНАЛЬНОГО аппарата без Измерителя АЧХ не обойтись .-73- Игорь
30.01.2014, 23:56 #60
В общем, перебрал всё с начала, в итоге ГПД работает от 5.350 до 5.798, судя по показаниям частотомера, при полном количестве витков.
ФСС приблиз по максиму к изначальному варианту, в итоге, за 30 - 25 градусов до полного введения пластин, ФСС и ГПД начинают как бы "разбегатся" и ни чего не могу поделать.
При подгонке ГПД до 5.500 - 5. 950, ГПД и ФСС вообще разбегаются.
Если поставлю старый КПЕ - полоса перекрытия будет опять 350кгц, и не все диапозоны смогу полность перекрывать.
И ещё - меня смущает что КПЕ 15 - 50 пик, а по схеме 5 - 35. Старый КПЕ 12 - 37 пик.
Может КПЕ проблемное?Последний раз редактировалось US9IDD; 31.01.2014 в 00:23.
US9IDD
13Спасибо
