Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 69
Тема: Професcиональные тонкости сборки и монтажа лампового UW3DI
  1. #46
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Нейтрализация емкостей для предотвращения возбуждения выходного каскада.
    Изображения Изображения
  2. #47
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Повышение мощности на ВЧ диапазонах.
Название:	Повышение мощности на ВЧ.jpg
  3. #48
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Делайте ДИ-1 по " родной " схеме .
    Остальное - " ОТ ЛУКАВОГО " !!!
  4. #49
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Подробно о верньере.
Название:	Конструкция верньерного механизма.jpg
  5. #50
    08.01.2012
    132
    29
    20
    Цитата Сообщение от UU2JET Посмотреть сообщение
    Подробно о верньере
    Да, верньер от РПС (более привычно от Р-311) это ЧУДО инженерной мысли конструкторов СССР. Имея его у себя в наличии в 70-80 года у радиолюбителей уже был огромный стимул для создания своих конструкций, он придает аппарату какую-то солидность и приличный вид.
  6. #51
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Футота несусветная! Видел, щупал и выкидывал! Создается благоприятное условие для мягкого порога подвозбуда, отсюда эффект увеличения напряжения раскачки,для ля-ля подойдет,уж лучше делать модиф. для направления сигнала в одном направлении в полосовике,будет грамотно и четко.73!Валерий.
    Добавлено через 4 минуты
    10000 лет правды,Игорь,иначе мозги распухнут!73! Валерий
    Добавлено через 17 минут
    Никогда не делайте так! Просто уменьш.Rнагр. У Кудрявцева профессионально,но земляной конец 2-С44 =1000пф надо распаивать не на печатную плату,а на шасси рядом с ГУ-29(19),исключается протекание тока нейтрализации на печатную плату(возможен подвозбуд),проверено и так работает ,на28 мгц при расстр. ПА ток =180-200 ма. Зачем? Вопрос другой.73!Валерий PS:А нейтрализацию по схеме делать надо!
  7. #52
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    При изготовлении жгута проводов удобно использовать кабельные стяжки, широкораспространённые в магазинах электротоваров. Стяжка представляет собой полоску из гибкого прочного полимера.
  8. #53
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Выходной каскад UW3DI - Совет UX0KX.
Название:	Выходной каскад UW3DI - Совет UX0KX.jpg
  9. #54
    08.01.2012
    132
    29
    20
    Популярность конструкции UW3DI (1 или 2) связана с тем, как я думаю, что было принято правильное решение. когда опубликовали полное описание аппарата, включая механику. Были чертежи, можно было где-то, что-то заказать, либо пилить на кухне. Конструкции не менее уважаемого автора Я.С.Лаповка, описанные в 60-80 года, имели схему и, в лучшем случае, печатные платы на штырьках, а слесарка как-то описывалась между прочим. А для большинства радиолюбителей механика - это камень преткновения. По этой же причине считаю. что очень популярен RA3AO, т.к. описан подробнейшим образом.
  10. #55
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    to RA3FI
    Преклоняюсь перед талантом UA1FA и RA3AO, но.... попробуйте их аппараты настроить с одним тестером. Слабо?
    В свое время освоил UW3DI- оба варианта , а "Дроздивер" и сейчас стоит на столе
    рядом с TS-450.
    Удачи всем в трансиверостроении! И пускай "возбуды" не посетят ваши конструкции!
    73!Vlad
    "Пикать" начал в 1968 году, на передатчике UA1FA( 6П13С на выходе) и КВ-М.
  11. #56
    Электронщик Аватар для US9IDD
    05.06.2012
    35
    81
    18
    10
    Здравствуйте.
    При переделке трансивера столкнулся со следующей проблемой:
    На родном КПЕ перекрытие ГПД составляло 350кгц, заменил КПЕ - перекрытие стало 480кгц, КПЕ 13 - 51 пик(провода от КПЕ к измерителю ёмкости по 7см, уточняю, так как длина провода вроде влияет на показания),
    ГПД настроил сразу, легко, а от с ФСС теперь проблема, на ФСС "бугор" от 1 до 2.5 вольта(измерял ВЧ вольтметром в режиме "Настройка"), в полосе 150кгц, а потом резкие провалы(ещё по 100кгц в стороны, и ВЧ до нуля падает).
    Перепробовал почти все советы по настройке, кроме перемотки катушек, так как они так залиты, и придётся мотать новые.
    И при этом в эфире(на 160м) сообщают, что сигнал срезается.
    Из приборов, ВЧ вольтметр, частотомер, измеритель цифровой ёмкости и индуктивности, китайский вольтметр.
    Интересует этот совет, так как только его не пробовал:
    ФСС удобно настраивать в "холодном виде", т. е. с выключенным питанием трансивера. Правда, надо иметь в распоряжении генератор сигналов или сигнал-генератор. Если предварительно уже выставлена частота ГПД, то ставим КПЕ в среднее положение и на одну зи катушек связи L34 или L35 , без разницы, подаём с ГС частоту 6,25 мгц, а на другую катушку подключаем ВЧ побник (микроамперметр с диодом). Величину сигнала с ГС даём такую, чтобы стрелка ВЧ-пробника отклонялась на 50%. Затем грубо настроиваем в резонанс противоположную от ГС катушку. Момент резонанса даст увеличение напряжения на ВЧ-пробнике. Добиваемся, чтобы сердечник катушки находился в среднгем положении для окончательной подстройки. Затем таким же образом, не отключая ГС и ВЧ-пробник, настраиваем среднюю катушку ФСС. Потом переворачиваем местами ГС и ВЧ-пробник и настраиваем третью крайнюю катушку. Переводим конденсатор ГПД в крайнее положение и вышеуказанным образом подстраиваем сердечником одну из крайних катушек. Вновь меняем местами ГС и ВЧ-пробник и, переведя конденсатор в другое крайнее положение, подставиаем первую катушку по максимуму ВЧ-напряжения. Получаем: крайние катушки настроены на края перекрыттия ГПД, а средняя - на середину. Настройка ФСС получается вполне удовлетворительной в пределах перкрытия ГПД. Есть тонкости использования подстроечных конденсаторов внутри самого КПЕ, но если их никто не крутил с момента постойки трансивера, то ими можно пренебречь. Подробно о настройке ДИ сказанов книжке Василия Кияницы. Советую воспользоваться. Таким же "холодным способом" ( без напряжения) загоняются ПРЕДВАРИТЕЛЬНО контуры драйвера и даже П-контур выходного каскада. ГС включаем через резистор 50-75 ом в гнездо "Антенна", а к "горячему" конденсатору- ВЧ-пробник. Оба КПЕ выворачиваем на одну треть от минимума и подбираем отводы (или число витков) катушек П-контура. Быстро, удобно и безопасно для лампы и самого наладчика. Извините за лекцию. Но есть такие вот "хитрости".
  12. #57
    07.12.2008
    3,136
    1252
    2246
    При родном КПЕ нужное перекрытие получается без проблем, также как и сопряжение с ФСС. У вас мало витков в катушке ГПД, отсюда и проблемы.
  13. #58
    05.06.2012
    35
    81
    18
    10
    В катушке ГПД, наоборот, один лишний оказался.
    На родном КПЕ полоса была примерно такая же, только при переносе "бугра" в разные стороны, что бы посмотреть какой по сторонам спад, спад ВЧ напряжения по бокам был плавнее.
  14. #59
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вряд-ли . Иначе перекрытие было бы не 550 а 600 кГц. И при этом действительно :
    Совет
    относится к трансиверу , сделанному не только по оригинальной схеме , но и из тех же деталей , что и АВТОР . У Вас иной случай . При изготовлении ОРИГИНАЛЬНОГО аппарата без Измерителя АЧХ не обойтись .
  15. #60
    05.06.2012
    35
    81
    18
    10
    В общем, перебрал всё с начала, в итоге ГПД работает от 5.350 до 5.798, судя по показаниям частотомера, при полном количестве витков.
    ФСС приблиз по максиму к изначальному варианту, в итоге, за 30 - 25 градусов до полного введения пластин, ФСС и ГПД начинают как бы "разбегатся" и ни чего не могу поделать.
    При подгонке ГПД до 5.500 - 5. 950, ГПД и ФСС вообще разбегаются.
    Если поставлю старый КПЕ - полоса перекрытия будет опять 350кгц, и не все диапозоны смогу полность перекрывать.
    И ещё - меня смущает что КПЕ 15 - 50 пик, а по схеме 5 - 35. Старый КПЕ 12 - 37 пик.
    Может КПЕ проблемное?
  1. Компьютер для монтажа видео
    от UA9OTJ в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.02.2014, 13:41
  2. ALC для лампового ГПД РПУ
    от Глеб в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 04.10.2009, 00:11
  3. Набор для сборки РА (нужна помощь)
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 26.04.2004, 09:18
  4. КПЕ для мощного лампового PA
    от CO2040 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2004, 20:21
  5. HELP:наборы для сборки электронных ключей
    от EX8AB в разделе Телеграфные ключи
    Последнее сообщение: 07.03.2003, 17:40
