Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 69 из 69
Тема: Професcиональные тонкости сборки и монтажа лампового UW3DI
  1. #61
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3917
    1415
    Молодой Человек !
    Вы хотите прочитать КОНКРЕТНЫЙ ответ на даже не заданные вопросы . То , что писАли ранее - Вы игнорируете . Видимо , у многих нервы не железные и советов все меньше и меньше , хотя уверен , что сделать UW3DI с КПЕ 15-50 может любой участник данной темы . Я попробую в последний раз .
    Покажите фото Вашего КПЕ . Обязательно , чтоб были видны пластины . Тогда можно говорить о проблемности КПЕ .
    Нарисуйте схему - РЕАЛЬНУЮ схему ВАШЕГО ГПД . С указанием РЕАЛЬНЫХ номиналов конденсаторов . Не надо давать ссылку на журнал РАДИО за 70-й год .
    Покажите фото монтажа , чтоб были видны катушка и тип примененных постоянных конденсаторов и дросселя в катоде .
    Продолжение после просмотра картинок . Без этого - все это пустая трата времени .
    Да ! Схему , для экономии времени , нарисуй просто на бумажке и сними мобилкой . Красота не нужна . Важна информативность .
  2. #62
    Электронщик Аватар для US9IDD
    05.06.2012
    33
    81
    18
    10
    Если "туплю" извените, просто у меня есть опыт в ремонте цифровой техники, а такую технику только изучаю.
    Фоткал на мобильник, кроме схемы. Схема сканированая.
    Трансивер изначально достался мне с кучей проблем, поэтому и решил его полностью переделать, плюс на нём только три диапазона было, и один при этом не работал.
  3. #63
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3917
    1415
    Понятно . Монтаж жуткий !!!!
    Для начала - убрать ВСЕ оранжевые конденсаторы из ГПД . Только КСО . Или КТ-КД , но не оранжевые и не зеленые .
    Катушку соединить с лампой более толстым проводом . ОБЯЗАТЕЛЬНО надеть на нее экран !!!!
    Далее вгонять ГПД в диапазон 5 450-6 050 кГц .
    Кстати . UA3RMB прав ! Этой катушки мало для ГПД UW3DI . В смысле - витков мало . Но с КПЕ 15 - 50 должно получиться . Вот только мне не понятно : откуда там эти 15-50 . КПЕ , похоже , от Р108 . А там должно быть именно 5-35 .....
  4. #64
    05.06.2012
    33
    81
    18
    10
    Корпус катушки снял, что бы фото сделать.
    Ок, сейчас займусь.
    Сейчас проверил показания емкостного измерителся, постоянными конденсаторами, на тех же проводах, что мерил КПЕ, +-до 7 пик показывает.
    Может поставить старый КПЕ, и с ним тогда попытаться настроить?
  5. #65
    05.06.2012
    33
    81
    18
    10
    Вопрос:
    Нет ли у кого катушки ГПД? Куплю.
    На свою, пока 4 витка ради эксперимента не домотал проводом в 1мм, ни в какую не строилось.
    Исходно было 20 витков, как и в схеме.
    P.S. С этими добавочными витками и ФСС сразу более менее даже на слух начало строится.
  6. #66
    05.05.2014
    48
    Дорогие Коллеги, подскажите пожалуйста начинающему строителю UW3DI -1, - должен ли греться R45, при токе 20 ма, через стабилитрон. При этом, если используется вместо полупроводникового стабилитрона СГ-1П, не должен ли быть другим ток через него, в справочнике указан довольно большой диапазон тока для этого газового стабилизатора. При понижении тока (повышение сопротивления R45) ГПД работает, а кварцевый генератор перестает генерировать на ВЧ диапазонах, при повышении тока до рекомендованного В. Кияницей, сопротивление сильно греется.
    Также, может кто подскажет - какие напряжения должны быть на электродах ламп, в справочнике конечно есть, но возможно, в режиме генерации и в режиме усиления эти значения могут быть разными?
    Евгений UI8054205
  7. #67
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3917
    1415
    Это ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие работы стабилизатора . На этом резисторе падает напряжение с величины , выдаваемой источником питания ( 250-270 Вольт ) до напряжения стабилизации ( 120-150 ) . Перепад Вольт 150 . Вот и посчитайте мощность по Закону Ома . P=UxU/R . Ватт . 150x150/4300 = 5.5 Ватт ( примерно ) . Им куда-то деваться надо ? Поэтому его крепили всегда на ЗАДНЕЙ стенке - чтоб было подобие радиатора . Да и полупроводниковый стабилитрон тоже - через него течёт ток , значит он греется .
    Сразу два ответа на возможные воросы .
    Нет . Нельзя увеличить сепротивление резистора . Вместе с уменьшением выделяемой мощности ток через стабилитрон выйдет израбочей зоны .
    Да . Можно сделать и на транзисторе . Но падение напряжения все равно будет .И греться будет не резистор а транзистор .
    Последний раз редактировалось UT3IM; 05.05.2014 в 09:41.
    -73- Игорь
  8. #68
    Low Power
    29.10.2012
    69
    80
    104
    Цитата Сообщение от Sеrge-tx Посмотреть сообщение
    Установить подстроечные конденсаторы 5...50 пф - один в драйвере, и два в полосовом фильтре. Будет производиться настройка контуров в резонанс. Будет лучше и равномернее чувствительность и отдача на передачу. Несколько возрастет динамика и уменьшатся внеполосные искажения. Соединить все подстроечники одной осью из диэлектрика, и вывести ручку на переднюю панель. Неплохо, но сложнее, если объединить эту ось с осью "Подстройка входа". Может потребоваться небольшое сопряжение, но особых проблем не будет.
    А кто так делал.
  9. #69
    QRPP
    25.04.2020
    г. Бендеры
    4
    Первый свой UW3DI-1 настраивал и настроил ! при помощи Ц-20, диэлектрической отвёртки, ВЧ пробника , приёмника Р-311 и ЦШ Всем желаю успеха 73 ! de ER2OW ex UO5ONW
  1. Компьютер для монтажа видео
    от UA9OTJ в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.02.2014, 13:41
  2. ALC для лампового ГПД РПУ
    от Глеб в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 04.10.2009, 00:11
  3. Набор для сборки РА (нужна помощь)
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 26.04.2004, 09:18
  4. КПЕ для мощного лампового PA
    от CO2040 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2004, 20:21
  5. HELP:наборы для сборки электронных ключей
    от EX8AB в разделе Телеграфные ключи
    Последнее сообщение: 07.03.2003, 17:40
