вопрос: а вот как мотался дроссель у ГУ-29 тот что в подвале на ВС-2 ?
Вложение 359503
Трансивер "ПРИЧАЛ". Управление КПЕ ОК сделано через резиновые колечки.
Легендарная "ручка от 311-го" ставилась еще на УС-9м (выпускался з-дом им. Фрунзе в Горьком !)
73 TJ
Вложение 359504Вложение 359505UW3DI-2.
Всем привет,
Недавно перебирал старые фото и нашел фотографию моего UW3DI первый вариант. Шасси и переднюю панель я выполнил из дюралюминиего 40л бачка со столовой, дно отпилил а бока было трудно выпрямить.
Пришлось нагреть эту полосу и только потом удалось ее выравнять. Трансивер работал на всех диапазонах. У меня его приобрел радиолюбитель с Павлодара который его увез в Магадан, там он долго работал на
коллективке, к сожалению уже позывной не помню.
Вложение 359507
Алекс привет! Сделан классно.
А я так и не сделал своему DI кожух.
У тебя и сигнал был красивый. Достойный аппарат для своих лет.
Шасси делал из дюралевого корыта сыродельного. Боковины и перегородки из дорожного знака.
Владимир ex UL7VV. Когда ты наберёшься смелости, и выложишь фото своего UW3DI. Да еще и с цифровой шкалой на ИН-ках. Будет интересно.
Анатолий привет!
Цифровая шкала давно загнулась. Хоть память о твоём творчестве осталась.
Не разбирался в чём причина. Есть шкала Макеевская, появится желание можно поставить.
Панель DI тоже нужно покрасить, как ни как реликвия, ну а потом фото выложить.:s11:
Владимир привет! Принял-понял. Здесь, чуть выше, в посте н 857 в моём новом трансивере стоит такая же шкала на ИН-16. Только планка делителя 500кгц стоит сверху. Да собственно, там и ломаться нечему. Микросхемы 155-й серии "дубовые", только греются и ток около 500ма в этой шкале. Но зато Ретро. Насчёт дюраля - да, правда. Так и добывали, ну а что делать? Хоть что-то досталось от той эпохи. Гордость, что даже знаки делали из дюраля. Извиняюсь- немного не по теме. Мой первый UW3DI У Серёги. Когда ему стало не на чем работать,то я ему его подарил. Не поленился приехать с Алтая. Он на нём долго еще работал. Сигнал был очень красивый. После выхода на пенсию я собрал еще два uw3di-1 уже с доработками. Иногда включаю послушать. Пока. 73!
Здравствуйте, уважаемый Валентин, RX1AG. Трансивер "Причал"- это моя конструкция. Фотографии выкладывал на CQHAM- форумы-техн.каб.-технологии-фотогр.рад/люб.конструкций. Стр.26, н 258. В нём ничего выдающегося нет, за исключением простоты изготовления шасси. На фото хорошо видно. Одно преобразование. Я его нигде не публиковал, так как не вижу смысла. Я своему земляку это объяснил. Конструкцию делал под себя. Вот так, если коротко.
