Показано с 1 по 15 из 30
    QRP Аватар для R4HAS
    15.03.2009
    Самарская обл.
    43
    49
    23
    Подскажите номиналы деталей
    У кого есть схема UW3DI 2 вариант?
    Нужны номиналы деталей:
    2R22
    2R16
    2R6
    R27
    C4
    5R23
    3R6
    3R30
    3R31
    3R37.
    И еще, может быть кто-то может подсказать какие конденсаторы в схеме должны быть на высокое напряжение (там, где нельзя ставить КТ)?
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    Вот Вам схема:
    Вот Вам ссылка:
    http://www.cqham.ru/uw3dii.htm
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Там надо ставить КСО на 500 Вольт. А С19 и С16 на 1000 Вольт.
    11.10.2009
    Обнинск
    1,518
    1516
    3298
    Резистор R13 на 4.7 кОм - в схеме опечатка . При этом ток через стабилитроны Д3 и Д4 будет 5мА. Конденсаторы С13 и С16 высоковольтные минимум на 1000 В, а в катоде ГУ-19 низковольтные С18 и С19 пойдут даже КМ-ки на 50 В. Элементы со звездочкой подбираются- резистор 2-R16 13 Ом может быть 9-15 Ом . Вместо 2-Л3 6Ж9П можно поставить и с большей крутизной 6Ж11П.
    15.03.2009
    Самарская обл.
    43
    49
    23
    А можно конденсатор C13 емкостью 2000 пф увеличить до 2700 пф?
    Схема есть, да только там не все понятно, например 3R37 уакзан 3300. Никогда не видел такой маркировки резисторов.
    11.10.2009
    Обнинск
    1,518
    1516
    3298
    Конденсатор С13 даже лучше увеличить до 3000-5100 ПФ, а резисторы 3R36 и3R37 одинаковые по 300-330 Ом
    15.03.2009
    Самарская обл.
    43
    49
    23
    Всем большое спасибо. Еще осталось пару вопросов.
    Не могу разобрать C27 - 7,5к или 25к, С4-200пф -?
    Не нахожу на схеме 5R23, 2R22,R27.
    И возможно ли увеличние R1, R2 номиналами 62 ом до 100 ом?
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    вы собрались делать увэтридэи? для себя?
    15.03.2009
    Самарская обл.
    43
    49
    23
    Да
    11.10.2009
    Обнинск
    1,518
    1516
    3298
    R27- 7.5 кОм R1,R2 лучше меньше 47-56 Ом ,а вместо С4 поставить второй КПЕ - настройка будет плавнее
    15.03.2009
    Самарская обл.
    43
    49
    23
    Все же хотелось бы уточнить номинал С4.
  12. #12
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    В схеме С4=200 пФ. Его реальная величина зависит от сопротивления нагрузки П-контура . Если железяка ещё не сделана лучше сразу поставить вместо С4-КПЕ с воздушным диэлектриком от старых вещательных ламповых приёмников . В протвном случае в 50% случаев этот конденсатор будет лежать на столе рядом а в оставшихся - пркручен сбоку аппарата к наружной стенке корпуса .
    С12 - поставить КСО 500В. В режиме " приём " на его одной ноге - полный минус , на второй - полное анодное ! Итого - Вольт 400 .
  13. #13
    15.03.2009
    Самарская обл.
    43
    49
    23
    Спасибо. Теперь информации более чем.
  14. #14
    15.03.2009
    Самарская обл.
    43
    49
    23
    Можно ли подстроечный резистор 3R40 увеличить до 330 ом или уменьшить до 150 ом, в какую сторону лучше?
  15. #15
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    Да
    ну и правильно, сделаете, будет у вас увэтридэи, увэтридэи однозначно лучше иметь чем не иметь
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 09:24
  2. Даташиты, опознание деталей
    от UN7RX в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 19:30
  3. Аналоги некоторых отечественных деталей
    от VLADIMIRX в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 15:01
  4. Подбор деталей для смесителя.
    от Drix в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.07.2004, 17:09
  5. Разнос деталей
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.01.2004, 15:04
