Показано с 1 по 15 из 30
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Кольцевые смесители в UW3DI-II
    Судя по количеству просмотров темы интерес к этому трансиверу не
    угас,более того возникает желание повторить его с применением новой
    элементной базы.Работаю на этом трассивере с 78 года и за это время
    он оброс кучей всякиих "примочек".несколько из них хочу предложить
    любителям попаять и уловить разницу.На картинке не требующие
    пояснений изменения в схеме,приносящие максимум эффекта,при
    минимуме затрат
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от papazol Посмотреть сообщение
    Присоединюсь к автору ссылок. Фото в студию.
    Приветствую еще одного "Якубовича"А собственного мнения у вас нету?
    Без позывного Аватар для papazol
    15.11.2009
    55
    86
    12
    28
    Сергей, ближе к делу.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Тоже самое могу сказать и я.Что то в схемах не так ,укажите на ошибки.Может
    смущает затухание в смесителях? В таком плане можно вести разговор.А"фото в
    студию" - должен Вас огорчить - НУ НЕТУ У МЕНЯ ХВАТОПАРАТА
    08.12.2008
    79
    23
    27
    Интересное решешие! На него, я ещё раньше обратил внимание, когда обсуждалась в теме настройки "UW3DI".Надо попробовать,работы на час -полтара,не спеша.
    Low Power
    30.05.2008
    51
    14
    10
    А в первом варианте ДИ применить можно,кто пробовал и какой эфект?
    26.11.2009
    74
    31
    Очень давно занимался модернизацией UW3DI-II,но могу посоветовать обратить внимание на согласование высокого выходного сопротивления УПЧ приёмника с низким входным сопротивлением диодного кольцевого детектора с помощью истокового повторителя на КП303(КП307),что существенно сужает АЧХ УПЧ RX.Транзисторы УНЧ поменять на современные млошумящие.На входе УНЧ поставить пассивный фильтр с АЧХ 300-3000 гц.Соответственно для согласования высокого(без емкостного делителя)выходного сопротивления БМ с усилителем DSB ,а низкого выходного сопротивления последнего с высоким входным сопротивлением ЭМФ-9Д-3В,усилитель DSB выполнить по каскодной схеме КП303(КП307)+КТ368(Кт312).На входе ус МК поставить ПФ аналогичный ,что на входе УЧН RX.Первый транзистор применить малошумящий П28(П27) с граничной f-500 кгц!Большая проблема DI нехватка амплитуды возбуждения на ВЧ диапазонах,обусловленная широкополосностью ПФ RX/TX .Решить эту проблему очень легко путём замены СМ TX (6Ж9П) на 6Н23П.На одном триоде выполняется штатный СМ,а на втором дополнительный широкополосный УПЧ ТХ.Дополнительный контур ПЧ настраивают на частоту 6.3 МГц,сохранив АЧХ на НЧ диапазонах и подняв на ВЧ диапазонах.Установка этого каскада существенно подымает амплитуду возбуждения,а потому появляется возможность в УМ ТХ применить ГУ-50,что в свою очередь позволяет изменить коммутацию входных цепей RX.Антенна подключена к П-контуру постоянно,центральный контакт галеты 1П11Н входных контуров подключается к С (подстройки входа)и одновременно к пентодной сетке ГУ-50,одновременно к этой сетке подключены нормально разомкнутые контакты дополнительного реле РЭС-49(во время передачи сетка заземляется.Входные контура RX без контурных конденсаторов-предельная добротность связаны с 6К13П ёмкостью 2-3 пф.Усиление УВЧ максимальное(делитель в аноде убран).Выполняется таким образом-анод УВЧ(6К13П) и анод СМ ТХ 6Н23П(бывшая 6Ж9П)соединены и на них через ВЧ дроссель 500 мкгн подаётся +250 в.Избыточное усиление УВЧ RX на НЧ диапазонах понижается изменением конденсатора в цепи катода до 10-20 пф.Через ПФ RX/TX сигнал идёт в одном направлении.Такое построение тракта позволяет использовать П-контур на приём,убрать щелчки антенных реле,сузить АЧХ RX..получить большую чувствительность на ВЧ диапазонах,применить более доступную ГУ-50,увеличить добротность П-контура (Rэкв-3 ком. для ГУ-29 и 6 ком для ГУ-50)со всеми вытекающими последствиями-улучшении приёма и уменьшении внеполосных излучений.Если ещё что вспомню-напишу.
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,431
    1392
    1130
    Смущает несколько отсутствие согласования между выходомЛ2\входомЛ4... и соответственно смесителем.
    Выходное\входное сопротивление ламповых каскадов как известно высокое,а вых/вход диодного смесителя составляет едва ли сотню ом.
    Тоже самое и на рисунке 5.
    Как-то в радиолюбителе КВ-УКВ видел подобную схемку,но там (если мне не изменяет память) "родные смесительные лампы" использовались в качестве именно катодных повторителей,как раз чтобы согласовать предыдущие высокоомные цепи с низким сопротивлением смесителя.
    73. Валерий UN7JID!
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Идеальное согласование возможно только теоретически.И потом оно играет большой
    рояль при передаче сравнительно больших мощностей.Сдесь же идет речь;смешать
    сигналы с минимальным кол. производных и компенсировать потери при этом.
    При самом худшем раскладе имеем :потери в смесителе- 6дб, усиление последующего каскада 10дб ,итого выираш+4дб.Обозначения "2" и "5" это не номера
    рисунков а номера плат трансивера.Обозначения РЭ тоже соответствуют оригиналу
    схемы.
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Прочитал ветку, прочитал ссылки. Вопрос, а кто говорил про "идеальное согласование"? Речь об элементарном согласовании - высокого лампового с низким смесителей. Вход ЭМФ тоже не согласован... ИМХО это всё-
    пс..
    смешать сигналы с минимальным кол. производных и компенсировать потери при этом
    Что бы этого достичь и нужно в первую очередь согласовать.
  12. #12
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    пс..
    Юрий!
    Зря вы это сказали -не поймут!
  13. #13
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Павел. Я вполне допускаю что такие переделки можно сделать. Но говорить что аппарат радикально изменился в лучшую сторону, это врятли. Скорее всего шумы пропали как раз из за того, что упал общий Кпередачи, в виду бОльших потерь. И потом, на сколько я знаю в ДИ основным источником шума был УПЧ на ГТ311-ом и УНЧ.
    пс. Если уж переделывать то вот так. Попалась где то в сети, кто автор не знаю.
  14. #14
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    схемы.
    Сергей!
    Кто ясно мыслит -тот ...
    Как правило подобные МОДы возникают при весьма"слабом" исполнении.
    Появляются проблемы,корорые пытаются решить не совсем должным образом!
    Огрехи изготовления -плохая работа трансивера в целом. И UW3DI не причём.
    Если на самом деле имеется огромное желание попаять-начните с шасси,б.питания и т.д..
    Пройдёте эти (.) ,контрольные(шутка),можно будет о чём то поговорить!
    Но ради всего ...без перехода на личности! Наработок много,только вот
    времени не очень.Если есть SKYPE?позвоните,буду рад вживье показать и рассказать многое!
    Добавлено через 2 минуты
    Юрий!
    Я не имел ввиду конкретную ....,писал про обычную реакцию !
    Добавлено через 3 минуты
    Вот один из примеров.
    А ведь что- в результате появилась истина???!
  15. #15
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Совершенно верно.Обратите внимание на звездочки в ключевых местах. А в общем
    очень рад что есть о чем поговорить
  1. Смесители на полевых транзисторах
    от Colonel в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.05.2022, 23:23
  2. Смесители SBL-1, SRA-1 и другие
    от RU3AX в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 16:25
  3. СВЧ смесители (помогите, если можете)
    от DELTA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 19:41
  4. Смесители на полевых транзисторах
    от US5QEJ в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 260
    Последнее сообщение: 06.05.2003, 07:09
  5. смесители
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.01.2003, 23:22
