01.11.2010, 09:04 #16High Power
- 13.03.2008
- 595
- 103
- 811
17.11.2010, 13:18 #17
17.11.2010, 20:20 #18High Power
- 13.03.2008
- 595
- 103
- 811
17.11.2010, 21:07 #19Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Весь UW3DI-II очень примитивен . Причем не в лучшую сторону . Такое ощущение , что первый и второй варианты делали совершенно разные люди ! И мест в нем , которые требуют переделки , даже без учета прошелших 40 ( !!! ) лет очень много . Но растройку я бы трогал в самую последнюю очередь . Нужно увеличить ток через стабилитроны ( в зависимости от того - какие стабилитроны стоЯт - это справочный параметр ) и смазать графитовой смазкой бегунок переменного резистора . Хотя лучше найти такой , у которго в ползунке есть кусочек графита - такие ТЕСЛовские можно найти . Величина номинала - не принципиальна . От 3 до 100 кОм вполне сойдет .
-73- Игорь
18.11.2010, 16:45 #20
Когда я собирал свой DI-II, в начале 90-х годов, то, выполнил на печатной плате другую схему стабилизатора -24В. Добился неплохой стабильности напряжения - придирался до сотых долей вольта. Перелопатил «родную» схему ГПД, внедрил все разумные доработки, повышающие стабильность частоты. Катушку ГПД выполнил проводом внатяг, залил клеем (не БФ-2, какой-то другой), прожарил в муфельной печи несколько часов. После включения трансивера в течение часа максимальный выбег составил около 100-200 Гц, не более, далее частота не убегала. Схема расстройки частоты ГПД осталась практически оригинальной, за исключением установки оптимального режима работы стабилитронов.
Трансивер, по началу, не выключался сутками, приятно было слушать не изменяющийся тембр голосов операторов, ведущих длииииинные разговоры на какую-нибудь интересную тему. Это я к тому, что, на форуме не очень хорошо отзывались о «родной» схеме ГПД DI-II, как не обеспечивающей стабильность частоты. Видимо этой части схемы надо уделить особое внимание, и все будет как надо.
13.01.2011, 03:37 #21
[QUOTE=RA3QTT;455517]Если говорить о стабильности ГПД то я считаю что узел расстройки в UW3DI-2 вообще очень примитивно сделан. Ну во первых вместо стабилитронов целесообразнее собрать отдельный источник питания варикапа,неполхо может быть даже регулируемый.[/Вообще если говорить о схемотехнике ГПД в классическом варианте-для того времени очень даже неплохо. В моем UW3DI расстройка отсутствует,только одна бяка от нее. Для разноса частот применяю отдельный ГПД-неплохо. Рекомендую выполнить ГПД на двух мощных полевиках-в пол моста.
Добавлено через 8 минут
Еще проще. Я делал на отшлифанном шиффере(впрочем,это одно и тоже)
Добавлено через 11 минут
И еще раз правильно,но лучше отказаться от расстройки вообще.
Добавлено через 10 минут
Рекомедую - стабилитроны Д818Е или Д . Это прецензионные штуки , напряжение на порядок стабильнее Они есть в Рекорд-311Последний раз редактировалось RN3QMO; 13.01.2011 в 03:37. Причина: Добавлено сообщение
RN3QMO
13.01.2011, 05:01 #22Standart Power
- 13.03.2007
- г.Южноуральск Челябинская обл.
- 87
- 150
- 106
Для стабилизации частоты в UW3DI замените параметрический стабилизатор на микросхему (их сейчас навалом) и все проблемы будут решены( Если остальное сделано руками) испытал у друга сейчас он работает цифрой а раньше не мог
Стас (RU9BA)
13.01.2011, 06:25 #23Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
Куча советов
Могу сказать действительно дельную вещь.Замените все конденсаторы которые так или иначе влияют на частоту ГПД,это могут быть кондёры в колебательном контуре,разделительные возле ГДП и т.д.,обычно несколько ПФ,на конденсаторы типа КМ и КСО с группой " Г ".Частота будет стоять как вкопанная,проверено лично 100%
01.03.2012, 20:57 #24
01.03.2012, 21:19 #25Standart Power
- 06.06.2011
- г.Южноуральск
- 339
- 87
- 27
Отстегнуть расстройку вобще и убедится влияет или нет.
73! Анатолий.
01.03.2012, 22:33 #26High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
После проверки рабочих напряжений, начать налаживание с сеточного генератора гпд,анодный контур временно закоротить.Конденсаторы емкостной обр.связи(С21,28) подключать к катоду 6ж9п кусочком провода (10мм)непроводящего тепло...таким проводом явл.выводы устаревших транзисторов П13....14...15...16.Укладку диапазона делают подбором С27 120пф.На устойчивость генерации влияет резистор R19,определяющий напр.смещения,его номинал может быть от 36 до 56к. L18 настраивать с подключенным R14,иначе возникнет возбуд на частоте анодного контура.Если в L19 не хватает индуктивности,можно в крышку экрана этой катушки вмонтировать карбонильный сердечник с болтом и им проводить подгонку индуктивности...у меня такой применяется из ЗИПа ррл ст. Р400м...помагничивания нет,т.к.в L19 нет постоянной составляющей,частота стабильна.
Последний раз редактировалось DF6PL; 01.03.2012 в 22:49.
Виктор (DF6PL,..UN7QT),
16.04.2012, 20:30 #27
