Показано с 1 по 3 из 3
    18.11.2007
    4
    Возбуждается UW3DI-II
    Возбуждается при настройке входного и П-контура в резонанс. При этом приём на всех диапазонах затыкается и из наушников слышно громкое рычание и свисты. Неонка при поднесении её к контуру в усилителе начинает гореть. На 20ке после непродолжительного прогрева приём пропадает совсем. Всё началось после того как аппарат шарахнуло статикой. В чём может быть причина??
    Low Power
    22.10.2006
    17
    Возможно подгорели контакты какого-то из галетных переключателей на "шашлыке". Проверьте заземление металлического штыря, который переключает "шашлык". Штырь должен быть заземлен в нескольких местах. Возможен пробой или обрыв какого-то из блокировочных конденсаторов. попробуйте вытащить лампу драйвера 6Ж9П если не ошибаюсь, и посмотрите, что произойдет.
    18.11.2007
    4
    Лампу я уже пробовал вытаскивать, но возбуд всё равно оставался. Сейчас буду проверять конденсаторы и галетник. Спасибо за ответ!
  1. Проблема с UW3DI-II
    от UA1ZGS в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.11.2024, 09:34
  2. Трансивер UW3DI
    от Ham3 в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 21:07
  3. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
