18.02.2010, 19:01 #1QRP
- 15.03.2009
- Самарская обл.
- 42
- 49
- 23
Подскажите номиналы деталей
У кого есть схема UW3DI 2 вариант?
Нужны номиналы деталей:
2R22
2R16
2R6
R27
C4
5R23
3R6
3R30
3R31
3R37.
И еще, может быть кто-то может подсказать какие конденсаторы в схеме должны быть на высокое напряжение (там, где нельзя ставить КТ)?Последний раз редактировалось R4HAS; 18.02.2010 в 19:30.
18.02.2010, 19:48 #2Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,500
- 1274
- 823
Вот Вам схема:
Вот Вам ссылка:
http://www.cqham.ru/uw3dii.htm73! Владимир RA4FW
18.02.2010, 19:56 #3
18.02.2010, 20:22 #4Very High Power
- 11.10.2009
- Обнинск
- 71
- 1,511
- 1515
- 3254
Резистор R13 на 4.7 кОм - в схеме опечатка . При этом ток через стабилитроны Д3 и Д4 будет 5мА. Конденсаторы С13 и С16 высоковольтные минимум на 1000 В, а в катоде ГУ-19 низковольтные С18 и С19 пойдут даже КМ-ки на 50 В. Элементы со звездочкой подбираются- резистор 2-R16 13 Ом может быть 9-15 Ом . Вместо 2-Л3 6Ж9П можно поставить и с большей крутизной 6Ж11П.
73! Вениамин (UA3X)
19.02.2010, 09:17 #5QRP
- 15.03.2009
- Самарская обл.
- 42
- 49
- 23
А можно конденсатор C13 емкостью 2000 пф увеличить до 2700 пф?
Схема есть, да только там не все понятно, например 3R37 уакзан 3300. Никогда не видел такой маркировки резисторов.Последний раз редактировалось R4HAS; 19.02.2010 в 13:28.
19.02.2010, 19:53 #6Very High Power
- 11.10.2009
- Обнинск
- 71
- 1,511
- 1515
- 3254
Конденсатор С13 даже лучше увеличить до 3000-5100 ПФ, а резисторы 3R36 и3R37 одинаковые по 300-330 Ом
73! Вениамин (UA3X)
20.02.2010, 09:37 #7QRP
- 15.03.2009
- Самарская обл.
- 42
- 49
- 23
Всем большое спасибо. Еще осталось пару вопросов.
Не могу разобрать C27 - 7,5к или 25к, С4-200пф -?
Не нахожу на схеме 5R23, 2R22,R27.
И возможно ли увеличние R1, R2 номиналами 62 ом до 100 ом?
20.02.2010, 10:02 #8Заблокирован
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
20.02.2010, 10:12 #9
20.02.2010, 14:12 #10Very High Power
- 11.10.2009
- Обнинск
- 71
- 1,511
- 1515
- 3254
R27- 7.5 кОм R1,R2 лучше меньше 47-56 Ом ,а вместо С4 поставить второй КПЕ - настройка будет плавнее
73! Вениамин (UA3X)
20.02.2010, 16:57 #11QRP
- 15.03.2009
- Самарская обл.
- 42
- 49
- 23
Все же хотелось бы уточнить номинал С4.
20.02.2010, 19:38 #12Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
В схеме С4=200 пФ. Его реальная величина зависит от сопротивления нагрузки П-контура . Если железяка ещё не сделана лучше сразу поставить вместо С4-КПЕ с воздушным диэлектриком от старых вещательных ламповых приёмников . В протвном случае в 50% случаев этот конденсатор будет лежать на столе рядом а в оставшихся - пркручен сбоку аппарата к наружной стенке корпуса .
С12 - поставить КСО 500В. В режиме " приём " на его одной ноге - полный минус , на второй - полное анодное ! Итого - Вольт 400 .-73- Игорь
20.02.2010, 21:46 #13
21.02.2010, 09:41 #14QRP
- 15.03.2009
- Самарская обл.
- 42
- 49
- 23
Можно ли подстроечный резистор 3R40 увеличить до 330 ом или уменьшить до 150 ом, в какую сторону лучше?
21.02.2010, 09:47 #15Заблокирован
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
