21.02.2010, 09:49 #16
21.02.2010, 09:56 #17QRP
- 15.03.2009
- Самарская обл.
- 43
- 49
- 23
Что за конденсатор 3C23 - 0,1x2 ?
21.02.2010, 11:10 #18Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Можно .
Этим резистором балансируется смеситель и убирается 500 кГц на его выходе - " убирается несущая " . Для таких диодов суммарная величина 3-R36 , 37 , 40 - они вкл. последовательно - должна быть примерно 500 - 2 000 Ом . Если подстроечник меньшего номинала - диапазон подстройки уменьшается , но т.к. точка эта очень критична , то это скорее "плюс" . Если ползунок окажется при настройке в каком-то крайнем положении - то просто придётся подобрать номиналы смежных постоянных резисторов - причём в небольших пределах . Так что - ничего страшного нет . Выбирай тот , который лучшего качества - может с графитом найдёшь ?
И ещё . На плате сразу перережь дорожку с подстроечника 3-С34 на диоды . Его возможно придётся включить или к R36 или к R37 ( короткая перемычка из проволоки ) - это зависит от идентичности параметров диодов - четыре одинаковых найти будет трудно , поэтому так . И номинал конденсатора может быть куда большим - включить потом параллельно постоянный С не проблема . Подстроечник лучше взять с воздушным диэлектриком. И последнее об этом - если номиналы конденсатора очень велики ( просится за 200 пик ) то просто поменяй местами два диода в балланснике . Любые . Картина скоере всего - улучшится .
Номинал 3-С23 должен быть СТРОГО в два раза больше , чем 3-С22 и 3-С24 . А они должны быть ОЧЕНЬ близких номиналов - это нужно для нормальной работы ООС в УНЧ . Поэтому автор взял 4 ОДИНАКОВЫХ конденсатора и расположил их соответственно .
Конденсатор 3-С11 на схеме включен НАИЗНАНКУ . Его включить - плюсом на землю - как 3-С13 , 14 ...Последний раз редактировалось UT3IM; 21.02.2010 в 11:17.
-73- Игорь
21.02.2010, 11:23 #19QRP
- 15.03.2009
- Самарская обл.
- 43
- 49
- 23
Предусмотрю возможность установки подстроечного конденсатора с любой стороны
21.02.2010, 11:27 #20Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Подстроечные резистор и конденсатор лучше ставить с одной стороны - со стороны дорожек . Их крутить ВСЕГДА придётся вместе и подпаивать конденсаторы - тоже . Может и диоды там-же , снизу .
-73- Игорь
21.02.2010, 11:33 #21
22.02.2010, 08:53 #22QRP
- 15.03.2009
- Самарская обл.
- 43
- 49
- 23
Возможно ли применение в трансивере ЭМФ на нижнюю боковую, изменив диапазон перестройки ГПД?
22.02.2010, 09:03 #23Very High Power
- 11.10.2009
- Обнинск
- 71
- 1,519
- 1518
- 3299
Если ставите ЭМФ с нижней боковой, то опорный кварц замените на 503,7 кГц. Расклад частот в ГПД не меняется
73! Вениамин (UA3X)
22.02.2010, 09:23 #24Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
И шо оно будет ?
В данной схеме частота опорника должна быть на НИЖНЕМ скате АЧХ фильтра . Т.Е. при фильтре 500В - в районе 500 кгц . А при фильтре 500Н - около 497 кгц !!!
При использовании кварца на 503 кгц мало того , что будет инверсная полоса , так ещё и НЧ тракт будет усиливать примерно 3 - 6 кГц .
UW3DI немного отличается от аппаратов с одним преобразованием !!!-73- Игорь
22.02.2010, 20:17 #25QRP
- 15.03.2009
- Самарская обл.
- 43
- 49
- 23
2R2 - 24 ом или 2,4 ом?
О каркасах катушек 2L19-2L22 ничего не сказано.
22.02.2010, 20:24 #26
22.02.2010, 20:43 #27Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Дело не в том , что оно стоит в цепи АРУ ( хотя оно стоит в другой цепи - цепи коммутации RX-TX ) . По переменке оно стоит параллельно входному контуру . И 24 Ома ( и уж тем более 2.4 Ома ) так зашунтирует контур , что .... а 2 мОм для 6к13п - МНОГО !!!
В реальной жизни - 24 кОм - самое оно . ( от 10 до 100 кОм , любое сойдёт ) .
Катушки драйвера намотаны на том же , что и полосовики.Последний раз редактировалось UT3IM; 22.02.2010 в 20:48.
-73- Игорь
22.02.2010, 20:58 #28Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 715
Последний раз редактировалось RK3DL; 22.02.2010 в 21:23.
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
22.02.2010, 22:13 #29QRP
- 15.03.2009
- Самарская обл.
- 43
- 49
- 23
значит 2R6 тоже 8,2 МОм или я уже запутался в маркировке или 8,2 ом?
23.02.2010, 16:14 #30
