Показано с 1 по 15 из 15
    Standart Power Аватар для RZ3ABK
    19.05.2003
    Москва, Россия
    38
    106
    Куда 'прикрепить' цифровую шкалу в UW3DI-I ?
    Куда "прикрепить" цифровую шкалу в uw3di 1 версии помогите
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    45
    904
    3
    А какая это ЦШ - фирменная (ЦШ1, ЦШ2) или самоблуд ?
    Крепится обычно в то окно, где диск с механической шкалой.
    Диск выбрасывается, окно чуть расширяется. Механическая шкала больше не нужна. А если хотите сохранить все как есть, то надо ЦШ в виде отдельной приставки сделать. Купите подходящий аллюминиевый корпусок в Чип & Дипе, поместите туда ЦШ с БП, будет два входа - от плавного и кварцевого гетеродинов. Кстати, этот вариант намного лучше в плане гарантии меньшего уровня помех, нежели при размещении ЦШ в корпусе трансивера. Корпус с ЦШ поставите на трансивер сверху
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Кстати, вы сам трансивер починили ?
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Я полагаю, вопрос был про электрические "прикрепление". Но тогда надо знать, сколько входов у шкалы, умеет ли она суммировать(вычитать) несколько гетеродинов.
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Если про электрическое "прикрепление", то надо было писать : «как и к чему подключить». Видимо вопрос был конструктивного характера. Ну да ладно, появится автор вопроса и внесет ясность.
    19.05.2003
    Москва, Россия
    38
    106
    Да починил, цифровая шкала от ишима 003, не знаю подойдет ли, есть цш1, но нет блока питания к ней, не знаю куда подключить её электрически...
    08.05.2002
    45
    904
    3
    От ИШИМА 003 не подойдет. Вернее приспособить можно, но толку не будет. Дискрет отсчета всего 1 кГц, да и оффсет ПЧ там не тот. С двух гетеродинов сигналы эта шкала складывать не умеет. Надо либо ЦШ1, либо ЦШ2, 3... А как подключать и выставить под нужную ПЧ описано в прилагаемой к ней инструкции. Для UW3DI используются два входа ПЧ : один от плавного, другой от кварцевого гетеродина. Значения ПЧ выставляются перемычками на плате. У меня есть фирменная ЦШ специально для ув3ди с описанием. Но давно не глядел, надо будет посмотреть что куда.
    08.05.2002
    45
    904
    3
    БП к ЦШ сделать не проблема, более поздние ЦШ имели АЛС в индикации и питались только от 5В. Хуже с первой модификацией, где ИВ-ки стояли. Там надо дурацкий 1В тащить. Но зелененькие ИВ смотрятся красивее.
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    К сожалению не знаю, какие напряжения надо для ЦШ1, но если 5В, то можно выпрямить накальную обмотку и через КРЕН5 получить 5В. Для питания индикаторов тоже можно что-то придумать... Вот только не будет ли шума/порженок от шкалы внутри. Может, стОит ее экранировать как-то? Или тогда уже во внешнем корпусе делать, а гетеродины выводить через повторители эмиттерные коаксиалами.
    Насчет накальной обмотки - можно поглядеть, как Дроздов сделал. По-моему там просто используется 5В и гасящий резистор. Заодно катод "книзу" притягивается...
    19.05.2003
    Москва, Россия
    38
    106
    спасибо
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    177
    http://www.cqham.ru/uw3di_f.htm
  12. #12
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Дык, это придется еще одну галету ставить....
  13. #13
    QRP Аватар для UA6ADK
    02.01.2009
    ст.Каневская,краснодарского края
    31
    39
    Установка ЦШ в UW3DI
    Крепите на верхней крышке КПЕ трансивера.Но сперва эту крышку изготовить из 3-4мм дюраля,родная не подходит.Шкалу рекомендую Мариупольскую на сверхярких индикаторах,с 5В запиткой.Питание с 6В накальной обмотки с выпрямителем и стабилизатором на КРЕН5.Чувствительность шкалы высока и сигналы на нее подавать через малые емкости,2-3,3пф.На лицевую установить синее или зеленое оргстекло.Желаю удачи!73!!!
ID:	44703   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #14
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    За 7 лет уже , наверное , сделал...
    8-)
  15. #15
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    177
    И UW3DI кому нибудь подарил
  1. Вопросы по UW3DI-I
    от UN8FR в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 03:49
  2. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  3. Куда катится мир ?
    от Dimon50002004 в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 25.06.2006, 22:56
  4. Куда пропал RU3AU ?
    от RK3ATI в разделе Дипломы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 17:57
  5. Как откалибровать шкалу на пульте поворотки?
    от Morze в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 00:00
