Показано с 1 по 15 из 15
    02.03.2009
    4
    UW3DI-II - дроссель в сеточной цепи ГУ-29
    Собираю UW3DI 2, возникла небольшая проблема с деталью,
    если кто знает подскажите что он из себя представляет,
    в описании про него ничего не сказано, по схеме Др4.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Я ставил от какой то радиостанции ( по моему от рсб-5 ) 4или 5 секций на фарфоровом каркасе диаметром около 15 мм, длиной сантиметров 5. Там нужна индуктивность 300-500 мкгн, тип особой роли не играет, желательно без ферритов, намотан был литцендратом. Как помню, там на фотке подвала он на перегородке стоит около лампы.
    73! Юрий
    02.03.2009
    4
    Больше походит на анодный.
    Или я не прев.
    Добавлено через 1 час 2 минуты
    73! Юрий
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    На резисторе ВС-1 ( его длина миллиметров 40 ) номиналом кОм 100 и более ( это не критично , высокий номинил нужен только для того , чтоб не мучаться с очищением графита ) намотать внавал витков 100 провода ПЭЛШО диаметром 0.1-0.2 мм. Толще не надо , там токи маленькие . Можно использовать любой похожий " каркас " от промышленной аппаратуры . Только без ферритов .
    В этом месте очень важно поставить хорошие керамические ВЧ конденсаторы , лучше КСО а С12 на непряжение Вольт 500 не менее .
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,579
    2269
    710
    В моем DI стояли малогабаритные унифицированные дроссели типа ДПМ или ДП
    QRP Аватар для RW3QW
    03.11.2008
    г.Калач
    39
    6
    19
    В моих DI 1 и 2-вариантах всегда ставил заводские ДПМ 500мкгн, проблем не возникало, лучше отнеситесь посерьезнее к изготовлению анодного дросселя, там это существенее влияет на выходную мощность.
    02.03.2009
    4
    Всем спасибо,буду пробовать.
    07.12.2008
    3,132
    1251
    2246
    ДМ-0,1 стоял 500 мкГн, никаких проблем не было. Почему без ферритов-то, интермодуляции боимся, что ли? Это ж надо напугаться до такой степени ;-). :-):-):-)
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Именно введение феррита в обмотку позволяет при той же индуктивности значительно уменьшить количество витков и свести их межвитковую ёмкость к минимуму. Это положительно скажется на уменьшении шунтирования входной цепи на высоких частотах.
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Cool
    Согласен на 100%!
    Хорошо подходят готовые дроссели от старых ЧБ телевизоров.
    У всех ДМ как-то вопреки(у меня всё здорово) не всё ГуД с насыщ.сердечника,с драйвера мощность то куда-то расходуется!А.!
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Согласен на 100%!
    _
    Какой ток нужно пропустить черз дросель чтоб сердечник вошел в насыщение.
    В "навал" мотать дросель мяхко говоря не желательнно.Для заградительних дроселей
    есть два критерия;Разумная индуктивность и минимальная емкость Гдето так.
  12. #12
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Опять же я .
    Для того , чтоб " испортить " дроссель достаточно один раз закоротить на землю на мгновение " холодный " конец . Тока за эти миллисекунды хватит . А в цепи сетки ГУ29 это очень даже возможно .
    Но и даже не это главное !
    Все помнят о такой штуке , как МАГНИТНАЯ АНТЕННА . А Селге , Алмазе , Геологе ... Работает устройство , верно ? Так вот . Дроссель с сердечником это ОНО и ЕСТЬ !!! И когда - для специалистов - наступает условие совпадения фаз и амплитуд , то при имеющейся во всех самодельных конструкциях положительной обратной связи возникает режим автогенерации на совершенно непредсказуемых частотах . САМОСВИСТ !!! Мышиная возня с нейтрализацией может дать положительный результат ( а может и не дать !!! ) , но только при фиксированых внешних условиях - температуре , напряжении питания ( те же 220 - гуляют часто куда сами захочут ) и пр . Но лучше иметь стабильность каскада без искусственных методов .
    Поэтому . Вывод .
    Если речь идёт не о лабораторном стенде в ХИРЭ а о трансивере для дома , для семьи - то воспользуйтесь советами . И Вам будет ЩАСТЬЕ !!!
  13. #13
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Можно дроссель и на ферр.кольце сделать,внешнее маг поле у него ограниченно.
  14. #14
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Давно не заглядывал! ПрочиталПоразился:telephone:
    О каком токе идёт речь.Пора :telephone:другу,А???
  15. #15
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    В UW3DI-2 сеточный дроссель в ГУ-19 мотал на ферритовом колечке диаметром 8 мм провод ПЭЛ 0,44 в один слой до заполнения. Проницаемость колечка, по памяти, 600. Никаких проблем не было. Напряжение смещения стабилизировалось транзисторным стабилизатором, для устранения модуляции по упр. сетке, на что практически не обращают внимание.
    73 !
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 10:36
  2. Электротехника: магнитные цепи
    от RA1AAZ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.06.2006, 02:11
  3. Помогите собрать девайс типа RL-цепи или аналог
    от yourich в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.02.2006, 16:54
  4. Дроссель для РА
    от LGENA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.01.2004, 03:55
  5. Как коммутировать ВЧ цепи без реле и т.п.
    от Kiss_ser в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.12.2002, 12:56
