10.06.2011, 12:21 #16Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
10.06.2011, 15:53 #17High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
Ну про приборы там тоже есть
"Аудиофилы с высоким уровнем ФГМ скажут вам, что они не признают транзисторные аппараты из-за того, что они искажают сигнал, несмотря на то, что фиксируемые приборами гармонические искажения у почти любых современных транзисторных приборов во много раз меньше, чем у ламповых."
Мне больше всего понравились деревянные подставочки под кабеля... представляю себе аксессуар к UW3DI, березовые подставки под аудио кабель... за 200$
Как говорится совершенству нет предела...
Я себе когда проводил кабеля на проектор, тоже чуть не повелся на кабель HDMI за 250$ с позолоченными контактами... купил без позолоты за 20$, никакой разницы... ИМХО в ламповом звуке больше маркетинга... во всяком случае я разницы на хорошей аппаратуре не услышал... за эфир с помехами выше уже сказали... хотя, каждому свое...TX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
11.06.2011, 02:36 #18Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
11.06.2011, 19:47 #19Standart Power
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 374
- 112
- 1492
11.06.2011, 20:52 #20Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
11.06.2011, 21:11 #21Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
11.06.2011, 21:23 #22Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,604
- 1601
- 1841
На рисунке 1 приведена принципиальная схема параллельного колебательного контура. Здесь параллельно включены два реактивных элемента с разным характером реактивности Как известно, при параллельном включении элементов складывать их сопротивления нельзя - можно лишь складывать проводимости. На рисунке приведены графические зависимости реактивных проводимостей катушки индуктивности BL = 1/ωL, конденсатора ВC = -ωC, а также суммарной проводимости ВΣ, этих двух элементов, являющаяся реактивной проводимостью параллельного колебательного контура. Аналогично, как и для последовательного колебательного контура, имеется некоторая частота, называемая резонансной, на которой реактивные сопротивления (а значит и проводимости) катушки и конденсатора одинаковы. На этой частоте суммарная проводимость параллельного колебательного контура без потерь обращается в нуль. Это значит, что на этой частоте колебательный контур обладает бесконечно большим сопротивлением переменному току.
Если построить зависимость реактивного сопротивления контура от частоты XΣ = 1/BΣ, эта кривая, изображённая на рисунке 2, в точке ω = ωр будет иметь разрыв второго рода. Сопротивление реального параллельного колебательного контура (т.е с потерями), разумеется, не равно бесконечности - оно тем меньше, чем больше омическое сопротивление потерь в контуре, т.е уменьшается прямо пропорционально уменьшению добротности контура. В целом, физический смысл понятий добротности, характеристического сопротивления и резонансной частоты колебательного контура, а также их расчетные формулы, справедливы как для последовательного, так и для параллельного колебательного контура.
Для параллельного колебательного контура, в котором индуктивность, емкость и сопротивление включены параллельно, добротность вычисляется: рис.3
где R, L и C — сопротивление, индуктивность и ёмкость резонансной цепи, соответственно.
А теперь покрутите вернер узкоглазых трансисеров, при убранной громкости и подсчитайте на сколько мГц работает один контур, вы услишите щелчок при переключении. так вот например первый контур от 30 кГц до 2.5 мГц, второй контур от 2.5 до 4.0 мГц.
А когда стоим контуры UW3DI то сердечников выравниваем НЧ сторону и конденсатором ВЧ сторону диапазона в промежутке несколько кГц.
Ну и значит и сравнить нельзя в приеме узкоглазого с DI да и +ламповый!
защищаю UW3DI..!
И в конце фото моих DI...Последний раз редактировалось 4L1G; 11.06.2011 в 21:48.
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
12.06.2011, 22:16 #23High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
12.06.2011, 22:25 #24
13.06.2011, 16:03 #25
Опять скатилось до xxxxx. Любители транзисторов-любите транзисторы-аппараты хорошие японские, американские. На лампах их не повторить.
Последний раз редактировалось UR4MJK; 13.06.2011 в 16:11.
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
13.06.2011, 16:26 #26High Power
- 12.11.2006
- Вологда, Россия
- 71
- 597
- 126
- 154
13.06.2011, 17:35 #27Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Я как то не додумался
Ну а если серьезно никто же не отрицает лампы. Они в свое время сослужили нам хорошую службу, сам начинал с ламп и с ДИ, как и многие, хотя уже были транзисторы. Я рад за Сергея (us5mah) , ему всего 26, а он с таким уважением относится к лампам и как может отстаивает свою точку зрания. И думаю у него есть и базовые, а может и больше, знания и в области ламп и в современной технике. Сколько людей столько и мнений, в нашем деле в частности.Мне все равно кто и как считает, главное чтобы дело жило и не только на форумах а в разных направлениях радиолюбительства. И видеть в наших рядах молодых ребят радует.
73! Мурад. ex UD6DMC
02.06.2012, 21:13 #28Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Здр др OM. сы! У меня есть и второй и первый.И ФТ-900. Звучит лучше всего первый! Но не стоит заморачиваться на разработке нового РАДИОКАНАЛА.Дело в том , что мы слушаем в реале на низкой громкости и второй с его малыми токами покоя вых. транзисторов тут в дикой п..е ,надо ставить их в режим "А",надо радиаторы,надо работать в этом направлении.ДИ первый имеет уже готовый HI-FI УНЧ,отсюда и эффект прозрачности и т.д. Пробую прямо рядом оба и думаю переделать у второго УНЧ ,загнав в режим А оконечники и вообще к УНЧ отнестись серьезно! Вот и все.73!Удачи Валерий.
06.06.2012, 17:32 #29
по поводу звучания аппаратов вот мой личный опыт сравнения ДИ и TS850 SAT, одна натенна, одно время, один диапазон
http://www.youtube.com/watch?v=oYe7GCy3kKkСергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
2Спасибо
Вот гады
(производители)
