Показано с 16 по 29 из 29
Тема: UW3DI-1
  1. #16
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Цитата Сообщение от UT4UKW Посмотреть сообщение
    Есть еще такое мнение
    Да ладно уж бред нести то сайт е*******,приборы говорят обратное
  2. #17
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Ну про приборы там тоже есть
    "Аудиофилы с высоким уровнем ФГМ скажут вам, что они не признают транзисторные аппараты из-за того, что они искажают сигнал, несмотря на то, что фиксируемые приборами гармонические искажения у почти любых современных транзисторных приборов во много раз меньше, чем у ламповых."
    Мне больше всего понравились деревянные подставочки под кабеля... представляю себе аксессуар к UW3DI, березовые подставки под аудио кабель... за 200$ Как говорится совершенству нет предела...
    Я себе когда проводил кабеля на проектор, тоже чуть не повелся на кабель HDMI за 250$ с позолоченными контактами... купил без позолоты за 20$, никакой разницы... ИМХО в ламповом звуке больше маркетинга... во всяком случае я разницы на хорошей аппаратуре не услышал... за эфир с помехами выше уже сказали... хотя, каждому свое...
  3. #18
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Вы знаете что такое линейность?(одна из важнейших характеристик для качественного звука) Вот сравните лампы и транзисторы...и ещё много параметров где лампы выигрывают,например динамический диапазон и др.
  4. #19
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1497
    Цитата Сообщение от US5MAH Посмотреть сообщение
    RA6LLD Виктор, а у вас нет возможности сделать видеозапись(цыфровым фотоаппаратом, мобильным телефоном в крайнем случае) работы вашего аппарата и выложить в ютюб? Просто интересно посмотреть посравнивать
    __________________
    Сергей Ex: US5MAH
    Сергей , к сожалению не смогу, нахожусь далеко от дома в командировке .
  5. #20
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Начну делать двойной балансный смеситель на 8 лампах. Япппонцы будут курить в сторонке...
  6. #21
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Можно и на четырех 6Х2П.
  7. #22
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,610
    1641
    1862
    На рисунке 1 приведена принципиальная схема параллельного колебательного контура. Здесь параллельно включены два реактивных элемента с разным характером реактивности Как известно, при параллельном включении элементов складывать их сопротивления нельзя - можно лишь складывать проводимости. На рисунке приведены графические зависимости реактивных проводимостей катушки индуктивности BL = 1/ωL, конденсатора ВC = -ωC, а также суммарной проводимости ВΣ, этих двух элементов, являющаяся реактивной проводимостью параллельного колебательного контура. Аналогично, как и для последовательного колебательного контура, имеется некоторая частота, называемая резонансной, на которой реактивные сопротивления (а значит и проводимости) катушки и конденсатора одинаковы. На этой частоте суммарная проводимость параллельного колебательного контура без потерь обращается в нуль. Это значит, что на этой частоте колебательный контур обладает бесконечно большим сопротивлением переменному току.
    Если построить зависимость реактивного сопротивления контура от частоты XΣ = 1/BΣ, эта кривая, изображённая на рисунке 2, в точке ω = ωр будет иметь разрыв второго рода. Сопротивление реального параллельного колебательного контура (т.е с потерями), разумеется, не равно бесконечности - оно тем меньше, чем больше омическое сопротивление потерь в контуре, т.е уменьшается прямо пропорционально уменьшению добротности контура. В целом, физический смысл понятий добротности, характеристического сопротивления и резонансной частоты колебательного контура, а также их расчетные формулы, справедливы как для последовательного, так и для параллельного колебательного контура.
    Для параллельного колебательного контура, в котором индуктивность, емкость и сопротивление включены параллельно, добротность вычисляется: рис.3
    где R, L и C — сопротивление, индуктивность и ёмкость резонансной цепи, соответственно.
    А теперь покрутите вернер узкоглазых трансисеров, при убранной громкости и подсчитайте на сколько мГц работает один контур, вы услишите щелчок при переключении. так вот например первый контур от 30 кГц до 2.5 мГц, второй контур от 2.5 до 4.0 мГц.
    А когда стоим контуры UW3DI то сердечников выравниваем НЧ сторону и конденсатором ВЧ сторону диапазона в промежутке несколько кГц.
    Ну и значит и сравнить нельзя в приеме узкоглазого с DI да и +ламповый!
    защищаю UW3DI..!
    И в конце фото моих DI...
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось 4L1G; 11.06.2011 в 21:48.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  8. #23
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    А нам всё впаривают на дерьмовой полупроводниковой технике.Вот гады(производители)
  9. #24
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,076
    295
    683
    На бронепоезде само то будет...
  10. #25
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Опять скатилось до xxxxx. Любители транзисторов-любите транзисторы-аппараты хорошие японские, американские. На лампах их не повторить.
  11. #26
    12.11.2006
    Вологда, Россия
    597
    126
    154
    Мурад!
    Если проводить аналогию с мощными транзисторами которые ставят в смесители,
    ТО ТЕБЕ НАДО СТАВИТЬ 8 ЛАМП ГУ-81 как минимум....будет
  12. #27
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Я как то не додумался Ну а если серьезно никто же не отрицает лампы. Они в свое время сослужили нам хорошую службу, сам начинал с ламп и с ДИ, как и многие, хотя уже были транзисторы. Я рад за Сергея (us5mah) , ему всего 26, а он с таким уважением относится к лампам и как может отстаивает свою точку зрания. И думаю у него есть и базовые, а может и больше, знания и в области ламп и в современной технике. Сколько людей столько и мнений, в нашем деле в частности.Мне все равно кто и как считает, главное чтобы дело жило и не только на форумах а в разных направлениях радиолюбительства. И видеть в наших рядах молодых ребят радует.
  13. #28
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от RA6LLD Посмотреть сообщение
    Сравнивал звучание с IC-718 , приятней слушать UW3DI .
    Здр др OM. сы! У меня есть и второй и первый.И ФТ-900. Звучит лучше всего первый! Но не стоит заморачиваться на разработке нового РАДИОКАНАЛА.Дело в том , что мы слушаем в реале на низкой громкости и второй с его малыми токами покоя вых. транзисторов тут в дикой п..е ,надо ставить их в режим "А",надо радиаторы,надо работать в этом направлении.ДИ первый имеет уже готовый HI-FI УНЧ,отсюда и эффект прозрачности и т.д. Пробую прямо рядом оба и думаю переделать у второго УНЧ ,загнав в режим А оконечники и вообще к УНЧ отнестись серьезно! Вот и все.73!Удачи Валерий.
  14. #29
    25.01.2011
    889
    334
    694
    по поводу звучания аппаратов вот мой личный опыт сравнения ДИ и TS850 SAT, одна натенна, одно время, один диапазон
    http://www.youtube.com/watch?v=oYe7GCy3kKk
  1. Я строю UW3DI
    от UU5JHQ в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 3534
    Последнее сообщение: 10.03.2025, 08:51
  2. UW3DI + ДЛ-66
    от RU0APC в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.07.2018, 23:20
  3. UW3DI-1 & 28 MHz
    от ПрохожийS в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 17:31
  4. О UW3DI-II
    от UR3LRU в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 17:12
  5. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
