есть и 1-й и 2-й правда гпд во 2-м от 1-го,есть эфир-м,в эфире переделал КГ кардинально- сделал по схеме волны из каких-то выставок,освобождается одна галета,картинка по осциллографу изумительная,напряжение не выходе КГ выставляется легко и оптимальным простым добавлением резистора в цепь питания КГ и никакого сдвига частоты при приеме-передаче,никаких намоток катушек-просто подобрал из тех что были при разборке льнов и прочих промышленных станций- все каркасы-5мм,ну и все это на плате в сигаретную пачку плюс все добавочные бенды можно и еще добавить а зачем?
Добавлено через 6 минут
еще из плюсов ,что не отметил -так как коммутируется напряжение- плату можно можно разместить в любом удобном месте а не привязываться конкретно к шасси
