Олег,а что это дает?
Из личного опыта. Заменить в диапазонном КГ подстроечные ёмкости на КПВМ-1 - Амплитуда генератора возрастёт.
Вы видимо не в ту тему ?
https://forum.qrz.ru/14-radiolyubite...ml#post1923197
Не замечал.
Вспомнил одну неувязку в строительстве DI....собирал первый вариант, но коммутацию TX-RX организовал в ём от 2-го варианта, т.е. отпирал/запирал каскады U-смещения. Как оказалось такое делать низзя....катоды «на земле» и сетка-катод (анод-катод) работает как диод во всех смесителях и усилителях, при этом шунтируя контура. Чутьё и раскачка снижаются, вы это заметите в ДИ-2, если при приёме вытащите драйвер 6ж9п из панельки. Катодные цепи надо вывести на контакты реле, как в 1-м варианте ДИ. Вроде всё. Успехов.
...И ещё в догонку, катушки связи в фсс и в контурах УПЧ изолировать от контуров, т.к. эмалевая изоляция пробивается, и в телефонах будет потрескивание.
to RA4YDW
Черкните в личку rw9tp@inbox.ru
ГУ-19 задарю.
Борис RW9TP
Дорогой Виктор
Очень посмешили ваши странные комментарии.....
Сетки запирал весь Союз минусом и катушки связи были из того провода...
Все отлично работало и раскачивалось....
Раскачка зависила от правильно настроенных полосовых контуров и для этого выполнялась модернизация {сетки к сеткам - катоды к катодам}...
Ну в гон-конге может запирали весь Союз минусом и катушки связи были из того провода...
Все отлично работало и раскачивалось.Но у нас сегодня не тот провод и вообще всё не так и не чего не запирается.
большей бредятины, и ошибках в орфо еще не писалось...
Могу "посмешить" ещё одним,почемуто малораспространенным "заблуждением" полу дуплексным режимом CW.
Правда горстку Д220 для коммутации в те времена мне было найти проблематично, по этому делал только в одном из первых вариантов.
Артур, пэлшо будет правильно, (вообще это касается 1-го варианта uw3di , там анодное U высокое, контуры упч
к лампам лучше подключить по параллельной схеме), главное чтобы в сб-12 обе обмотки поместились. Успехов, ни прощаюсь.
Игорь , просто Вам медведь на ухо наступил, а диодов в лампе больше трёх штук.:ха-ха:, их (диодов) нет в 1-м варианте uw3di, потому что катоды отключаются от «земли» при tx-rx коммутации. Добавлю, один солидный конструктор дюже сомневался в совершенстве обратимых/двунаправленных каскадов. А ПФ по сей день не могут настроить:ржать:, есть причина.....упрощенчество.
