Может кто и другой подскажет по моему запросу!
Не думал,что у кого то есть такие конденсаторы:)
Вложение 172717Вложение 172718
:) Ха ! У меня есть радиоприемник. Ламповый. "MARCONI-ELECTRA" . Там ТОЛЬКО такие подстроечники. И в контурах ПЧ и в диапазонных. Причем, не смотря на внешнюю одинаковость, они РАЗНЫЕ. У тех, что на 690 кГц ( ПЧ ) - несколько колец внутри. Емкость по-больше. А у диапазонных - одно внутри другого : соответственно - меньше. Изолятор - фарфор.
там стоит один резистор 51 ом
Здравствуйте
в процессе начала постройки UW3DI-2 с отличиями от оригинала
скорее в деталях чем что то серьезное, например силовой
трансформатор на торе, и прочие незначительные мелочи
т.е. считаем что отличий нет даже оригинальный КПЕ с верньером
и катушку для ГПД - все удалось найти
НО планируется установка верхнего ЭМФ на 200 кгц, соответственно
возникает ряд вопросов к специалистам по данному трансиверу:
1-частота ГПД , путем чего ее менять и на сколько
2-кварцевый генератор, оставляем туже схему,меняем кварц,
пересчитываем контур 3-l5 на что то в большом броневом сердечнике и нормально?
3- с катушками, которые в оригинале есть готовые контура ПЧ от приемника,
с ними что лучше сделать, на каких каркасах и на какие частоты считать?
заранее благодарю и извиняюсь если кому то вопросы покажутся глупыми
обоснуйте, почему так категорично "не надо"
с кварцевыми дело не имел, а вот с упомянутым мной ГДРовским
MF200+E-0310 имел и не раз, особенно с родными подобранными конденсаторами
и правильно настроенным входом\выходом.
даже в простой схеме приемника на 160м
все известные мне ЭМФ отечественные на 500кгц,
даже близко не стояли ни по звуку, ни по тишине "вне" полосы
Слишком категорично как-то. Если Вам о чём-то не известно, то это совсем не означает, что его не существует в природе.
А вот о тишине вне полосы и надо подумать. Судя по задаваемым вопросам у Вас опыта в данном вопросе .... не много. Логика такова. У любого радиоприёмника, собранного по супергетеродинной схеме, имеется " зеракльный " канал приёма. При ПЧ 500 кГц он отстоит от основного на 1 000 кГц . ( Удвоенная величина ПЧ ) Для ПЧ 200 кГц - 400 кГц соответственно. Подавить его будет сложнее. Нужна более тщательная проработка принципиальной схемы, выбор компонентов конструкции и более тщательная настройка.
Учитывая то, что конструкция UW3DI имеет некоторые компромиссные решения и отсутствия опыта конструирования я возьмусь предположить, что в случае ПЧ=200 кГц качество работы как приёмника, так и передатчика трансивера будет ХУЖЕ, чем при использовании ЭМФ ( даже более низкого качества ) на ПЧ 500 кГц.
Всё.
спасибо, верно, опыт с действительно положительными результатами у меня есть лишь в постройке приемников и трансивера на 160м, что касается точной настройки, подбора других компонентов,а возможно и некоторого изменения схемы, это Вы правы, даже мои пробы и ошибки с этим фильтром без замены Д18 в смесителе на подобранные гд507,были не очень удачны, а в случае кд522 ничего хорошего не вышло, пока не уменьшил вдвое напряжение гетеродина
но это отход от темы про постройку аппарата Кудрявцева (за что извиняюсь)
так что позвольте все же повторить просьбу поделиться мыслями и опытом что нужно сделать и на что еще обратить внимание при ПЧ 200 кгц в аппарате UW3DI
Здравствуйте, Сергей
у Вас как я понял по Вашему прошлому сообщению имеется немалый опыт
борьбы с "паразитными каналами приема и сранью на передачу" путем установки
кварцевого фильтра на несколько мегагерц, интересно, но я и в первый раз Вас понял
"этого делать не надо", поэтому даже с уважением к вашему мнению, хотелось бы
услышать мнения другие, не теоретические или хотябы не из области "даже не пробуй"
Хотелось бы добавить что я никому не хотел грубить, просто каждый набирается опыта по своему и в свое время....понимаю ли я что с низкой ПЧ мне нужно будет уделить значительное внимание конструкции и настройке полосового фильтра для достаточного подавления зеркального канала, да конечно понимаю
Я недавно восстановил UW3DI-2 https://www.instagram.com/p/ByMqEIppcBY/https://www.instagram.com/p/ByB1I-sJe6d/ устранил более 50 неисправностей!
Привет всем знатокам UW3DI-2!
Скажите что может быть такое в нём быть.
На приём и на передачу молчит на глухо,всё что возможно пересмотрел от ламп и ДО итд!
Молчит и всё.... нет приёма и передачи,чистота в цифровой всё показывает и меняется с поворотом верньера на всех диапазонах!
НЧ с поворотом резистора реагируют работает, и ПЧ тоже,АРУ работает при включении на слух,расстройка тоже работает!
Даже и не знаю что может в нём быть,взял у товарища посмотреть....но что то не как не запускается приём и передача!!!
