Сообщение от
RW3PZ
Аккуратно изготовленный из качественных деталей UW3DI-2 должен соответствовать заявленным параметрам автора.Что могут подтвердить многие р/любители повторившие эту конструкцию. И только после этого они вносят некоторые усовершенствования в схему , улучшающие работу аппарата. Прочитав еще раз Ваш этот пост понял,что не все удовлетворяет Вас в работе вашего трансивера.Видимо не достаток чувствительности? У Вас есть подозрение на не правильную работу УВЧ и вы измеряете режим работы каскада, затем просите своего товарища сделать тоже самое. И вот у него 0 а у вас -0,9. А почему бы Вам ,взявши свои приборы, не сходить к своему приятелю и сделать замеры самому.Для замера напр-я на упр.сетке требуется прибор с большим внутренним соп-м.Думаю , на сетке не большой минус должен быть. Схема АРУ с задержкой.Возмите любой вещательный при-к с такай АРУ, отключите ее и обязательно прибавится шум.Проверьте все детали еще раз и особенно кон-ор в цепи катода лампы.
UA3GFX
Входное сопротивление каскада с ОЭ около 100-200 ом.
И именно такое согласование ( по автору) оптимально.
