30.08.2019, 16:19 #631Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Не уверен, что помогу, но!
В начале 90-х повезло купить "недострой" - UW3DI с ВЕЛИКОЛЕПНО сделанным корпусом-шасси,
но совершенно бездарно спаянный ("бумажные" конденсаторы в ВЧ-цепях, "сопли" кругом и прочее).
2 месяца "вылизывал" его. Отстроил ФСС с помощью Х1-47 (получилось просто идеально - "горбик"
полосы пропускания как раз следовал за маркером точка-в-точку). По приборам всё вышло ОК, а
НИКОГО не слышу. Помучился и продал недорого... Как неисправный. А покупатель через два дня
коньяк притащил - "такого аппарата не слышал никогда"... В диком восторге был...
Оказалось, у меня кабель антенны (9-этажка, жил на 4-м этаже) наверху замкнуло. Накоротко.
Жилу с оплеткой.
Потому и не слышал никого. Антенну проверить тупо не догадался. Да и без
визуального контроля не понял бы - там аналог UW4HW ("морковки") был, но с проводом вдоль мачты, закорачивающийся на противовесы у изолятора. Тестер не показал бы ничего в общем.
Комический случай, другими словами.
У Вас не так, случаем?
73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
21.02.2021, 21:26 #632Standart Power
- 29.04.2010
- 76
- 220
- 87
- 81
Тема помаленьку угасла. Тем не менее, за зиму построил ДИ-2. Опыт постройки ДИ имеется, тем не менее возник вопрос: Какое напряжение должно быть на управляющей сетке 6К13П при отсутствии сигнала, отключенной антенне. В моём варианте -0,9 вольт. Не многовато ли минуса? При сигнале на входе 50 мкв напряжение возростает до 2-х вольт. Создаётся впечатление что лампа "подзаперта" Или это норма?
RW3VR
22.02.2021, 10:18 #633Standart Power
- 29.04.2010
- 76
- 220
- 87
- 81
Похоже uw3di-2 ушёл в прошлое. Ну что же, пополнит коллекцию моих самоделок.
22.02.2021, 10:27 #634Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Нифига.uw3di-2 ушёл в прошлое
Тоже хочу сделать, но деталей нет, раньше как то проще было...ЭМФ, кварцы, КПЕ трудно достать было, а катушки, переключатели, лампы, панельки - навалом, щас всё ровно наоборот.
Единственный вариант купить комплектный недострой с приличной передней панелью. Вот ищу...
Последний раз редактировалось R3DE; 22.02.2021 в 10:36.
22.02.2021, 11:50 #635Silent Key
- 11.06.2018
- 73
- 214
- 145
- 135
Лучше 6К13П удалить и установить 6Н23П по каскодной схеме с отдельным регулятором по ВЧ (АРУ к каскаду не подводить). В UW3DI-2 не совсем удачно выбрана схема связи ЭМФ с каскадом УПЧ на транзисторе ГТ311. Итог-коэффициент передачи всего 0.08. Для увеличения до 0.6- 0.8 между ЭМФ и ГТ311 можно установить истоковый повторитель на КП303Е. Конденсатор настройки ЭМФ в резонанс припаять параллельно обмотки,далее через разделительный кон-р подать сигнал на затвор КП303 и сняв сигнал с истока подать через конд-р на базу ГТ311. (Все это реализовано в моем UW3DI-2) Успехов! rw3pz.
Последний раз редактировалось RW3PZ; 22.02.2021 в 11:55.
22.02.2021, 14:18 #636Standart Power
- 29.04.2010
- 76
- 220
- 87
- 81
Заменить 6к13п на 6н23п наверно будет несколько хлопотно, но вариант достойный. Думал уже об этом. Раньше как как-то не замечал в ДИ-2 насколько хорошо работает 6к13п. А тут подал сигнал с генератора на вход Ди, s- метр показал скажем 50 делений, подал тот же сигнал на выход 6к13п, показания s-метра значительно больше. Т.е. лампа не усиливает, а ослабляет входной сигнал. Понимаю, что измерения не корректные, но всё же. Явно что то не так. Вот и обратился к сообществу с вопросом нормально ли на упр. сетке -1вольт при отсутствии сигнала. Позвонил приятелю, у которого рабочий ДИ-2 что бы проверил напряжение. на упр. сетке. Оказалось 0 вольт. Буду решать проблему.
22.02.2021, 15:14 #637Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
не надо ничо менять 6к13п специально для УВЧ спроектирована, с удлиненной характеристикой, всЁ остальное только хуже.
22.02.2021, 15:32 #638Silent Key
- 11.06.2018
- 73
- 214
- 145
- 135
После переделки и оценки работы трансивера я подумал-почему я не догадался это сделать раньше.Cама переделка совсем не сложна и сводится к перерезанию печатных слоев ,заменой некоторых номиналов и установкой нескольких дополнительных деталей. Дам еще совет-замените в ГПД ГТ313 на кремниевый КТ326Б . При прогреве аппарата выбег частоты уменьшится.
22.02.2021, 15:38 #639Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,572
- 8358
- 2316
22.02.2021, 15:53 #640Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,273
- 2688
- 5558
про правильный выбор частоты гетеродина для получения ПЧ 200 кГц напоминать лишнее. Для приёма такая замена ПЧ, на мой взгляд, даже лучше чем прежняя, в любом случае не хуже. Поясню:зеркальный от первой ПЧ не пролезет, так как его в канале 1-й ПЧ просто нет. Каскады усиления на 200 кГц работают более устойчиво и имеют немного большее усиление.
На передачу: тут сложнее, 200 кГц+/- F гет, основной и "зеркальный! сигналы отстоят друг от друга всего на 400 кГц, что бы ненужный не пролез дальше в канале при передаче и не создал бы много паразиток нужно очень постараться выполнить ФСС с максимальной добротностью и появиться дополнительная сложность в сопряжении их контуров.
Если вся конструкция собрана то переход с 500 на 200 (или наоборот) - это всего то изменить F гет, заменить ЭМФ и один контур ПЧ, а почему бы и не попробовать? Зато потом будете ВСЕМ рассказывать можно переставить или что там не подошло. Вот такие у меня МЫСЛИ.Последний раз редактировалось R9LV; 22.02.2021 в 15:59.
22.02.2021, 15:59 #641
22.02.2021, 16:40 #642Silent Key
- 11.06.2018
- 73
- 214
- 145
- 135
22.02.2021, 16:52 #643Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,459
- 9698
- 6974
У нас в городе испокон веку второй вариант делался со следующими переделками. Второй смеситель приёмника и первый смеситель передатчика на 6Н23П удалялся, в место неё устанавливали реверсивный смеситель на двух КП350, родной ГПД то же убирался и в место этого, ГПД на полевиках.
Откуда это пошло, не знаю, но все UW3DI в городе были именно с этой доработкой. И я так же делал.
С ГПД- пробовал разные схемы и остановился на варианте из журнала РАДИО- толи 91-93 год, точно не помню. Называлась статья- высокостабильный генератор.
Надо порыться в гараже, там старые записи, если найду, тут выложу.Последний раз редактировалось UA0CID; 22.02.2021 в 16:58.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
22.02.2021, 18:05 #644Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Модернизация.. если и модернизировать то типа менять 6ж11 на 6ж52( потому что это тоже самое только крутизна в два раза выше), а менять дампу на транзистор переделывая платы это уже не ДИ будет я самопал, может даже и лучше, но что то подсказывает что хуже... да и стабильность гетеродина определяется как известно не схемой а деталями.
ХиПоследний раз редактировалось R3DE; 22.02.2021 в 18:09.
22.02.2021, 20:04 #645Standart Power
- 29.04.2010
- 76
- 220
- 87
- 81
Советы хорошие, спасибо. Только вот никто не ответил сколько вольт минуса при отсутствии сигнала на управляющий сетке 6к13п должно быть. Отключаю АРУ от 6к13п, делаю 0 на упр.сетке, усиление возрастает в разы.
69Спасибо
