03.08.2012, 09:36 #481Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,109
- 688
- 3919
Доброго времени суток!
Чтобы не плодить темы: Эфир-М у меня, структурно uw3di.
Вопрос вот в чем: Чем обусловлено такое включение кварца в опорнике 500 кГц, обычно кварц сидит одним выводом на "корпусе" а вторым, собственно к генератору, через конденсатор. В Эфире же наоборот,
один вывод к базе транзистора, другой к конденсатору
и из этой точки снимается сигнал на повторитель. Что измениться если кварц и конденсатор С55 поменять местами? Просто в моем случае это принципиально необходимо, чтобы кварц был одним концом на общем проводе непосредственно. Хочу комутировать опорник с 500 на 501 кгц в CW, переключая кварцы РЭС 49. ЭМФДП 500С-0,5 уже установлен.
С Уважением, Александр.Последний раз редактировалось UA0LUM; 03.08.2012 в 09:39.
Александр
03.08.2012, 09:37 #482Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
2 RA1ZH
Нужно использовать такую , чтоб обмотки не работающего ЭМФа были закорочены . Потому , что через емкость контактов будет просачивание сигнала через формально отключенный фильтр - особенно это заметно , когда один из них " В " а второ - " Н " .
Используйте первую схему . Проверено . Корпуса фильтров соединить , и посадить хомутами на землю . Заземление проволочками - малоэффективно . Реле - тоже , хомутом прижать к шасси . Лучше использовать РЭС10 или РЭС15 . В металле . Ну и не пропускать постоянку через обмотки . Разделительный конденсатор - КСО Вольт на 500 . Потому , что если с ним что случится - то обмотка ЭМФ сгорит моментально !!!-73- Игорь
03.08.2012, 09:58 #483
Игорь,когда ставил в старом UW3DI два эмф,придерживался примерно ваших рассуждений, т.е. была выполнена коммутация по-первому варианту. А подсмотрел это включение, в схеме UA1FA ( кажется за 79 год)... Сейчас того аппарата уже нет и просто пришла мысль - а может надо было делать в то время по 2-му варианту...
Значит было все верно...
Последний раз редактировалось R1ZW; 03.08.2012 в 10:02.
73! Николай
03.08.2012, 20:21 #484
03.08.2012, 21:50 #485
http://www.qrz.ru/schemes/contribute...jn-uw3di.shtml
А вот по этой схеме улучшится по приёму...кто знает или собирал её?
03.08.2012, 21:54 #486Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
03.08.2012, 22:00 #487
03.08.2012, 22:05 #488Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
В описании UW3DI-2 в журнале РАДИО 4-5-6 1974 есть ДВА ВАРИАНТА входных цепей .
Один упрощенный . Схема PJN - лучше , чем эта , первая .
Второй вариант - сложнее . Он - лучше , чем вариант PJN .-73- Игорь
03.08.2012, 22:13 #489
Ты имееш виду ссылку на схему которую в посте 485?
Она хорошо работает?
03.08.2012, 22:30 #490Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Да , 485 . Там же автор указан - UA3PJN
-73- Игорь
03.08.2012, 22:38 #491
Да я как то не посмотрел на него.....я больше на схему смотрел...
03.08.2012, 22:40 #492Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
-73- Игорь
03.08.2012, 22:48 #493
И как она работает ...тоже Не хуже По посту 485?
03.08.2012, 22:50 #494Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Не хуже .
-73- Игорь
03.08.2012, 22:52 #495
Завтра ту и эту собирём из за спортивного интереса...
69Спасибо
