Страница 29 из 47 ПерваяПервая ... 1922232425262728293031323334353639 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 702
Тема: Я строю UW3DI-2
  1. #421
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от RK9ABJ Посмотреть сообщение
    запирающее напряжение на ГУ-19 ... -50в ... есть тока -36в - вопрос, их хватит или лучше удвоить ?
    36в каких? переменки или постоянного.
  2. #422
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Цитата Сообщение от UR5NEU Посмотреть сообщение
    Новые платы к UW3DI-2 .
    Жаль нету четвёртой платы (Маленькой) .
    Сами делали ? Так в чём проблема, сделайте четвёртую
  3. #423
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    397
    806
    Дмитрий, возможно пригодится:
    http://ur8lv.com/index.php?id=1341580635
    http://ur8lv.com/index.php?id=1341428919
  4. #424
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    ... жара чтоль ... лампы переменкой запирать ... ладно, еще раз в схеме на управляющую сетку ГУ-19 подается минус 50в (-50в) - лампа заперта, у меня нет минус 50в (-50в) от выпрямителя, есть только минус 36в (-36в) - вопрос, достаточно ли минус 36в (-36в) для нормального запирания ГУ-19 в режиме приема ? или переделать схему с удвоением ... подать -70в в режиме приема ... ну а на передачу и так понятно как плясать ... конечно склоняюсь к варианту на -70в ... тока городить придется немного ...
  5. #425
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Вполне достаточно.
  6. #426
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    ... жара чтоль ... лампы переменкой запирать ... ну а на передачу и так понятно как плясать ... конечно склоняюсь к варианту на -70в ... тока городить придется немного ...
    Ну вы ведь сами писали что проблема в трансформаторе а не в лампе.Вот и стал уточнять.
    А на передачу лучше плясать с начальным током покоя.Т.е. не запирать лампу на прием.Качество сигнала улучшается при этом и комутация упрощается.
  7. #427
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Если не запереть лмпу надежно в режиме приема,от любой импульсной помехи ,лампа начинает генерить.Называтся" возбуд".Без углубления в теорию,запирающее напряжение должно быть в двое больше рабочего.
  8. #428
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Ну дак и я об этом.Зачем нам такой выходной каскад,он может "подвозбуждаться" во время передачи.Эпоха массового паяния трансиверов UW3DI осталась в прошлом веке.В наше время требуется индивидуальный подход,строить дак строить!А не повторять.
  9. #429
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Спасибо!
    Но уже два есть , на да с ними работать!
    Запчасти подыскать , это да! На всё просто пенёнзов не хватает!
  10. #430
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Нет прислали , у друга было их ТРИ платы ... Четвёртой увы нету !
    Скину фотки по отдельности ...
ID:	72778   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72779   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #431
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    НЕ МЕНЕЕ 65-70 вольт! В ДИ-2 50в. это мало, в реж. приема наблюдается шум лампы,который за шумом каскадов можно и не заметить,особенно проявляется нАа 28 мгц . Может это не с каждой лампой, но у меня есть,поэтому надо гоношить мостик со средней точкой и вольт 70-80 давать на запор ,а со средней точки брать -50в.(аналогично выполнен анодный выпрямитель).А возбуд это посложнее! Кстати,Сергей ,Вы когда-нибудь нейтрализацию PA делали? 73!Валерий
    Добавлено через 11 минут
    Хорошие вещи нужно повторять,не повторив хорошо хорошую вещь ,индивидуального подхода ну никак не получится,сразу можно только навести на железки блеск,а подвозбуд устраняется ,кстати тут и железки надо делать грамотно!73!Валерий.
    Добавлено через 4 минуты
    VOX в UW3DI-2 из журнала "Радиолюбитель" №4-1991
    А вот это пробовать сразу !!! 73!Валерий.
  12. #432
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    проблемка у меня .... имеем ТАН-123 ... запирающее напряжение на ГУ-19 ... -50в ... есть тока -36в - вопрос, их хватит или лучше удвоить ?
    После выпрямителя будет меньше 50-ти вольт. В моем аппарате было около 60 в. Но ! Настоятельно рекомендую сделать простой стабилизатор напряжения смещения, хотя бы на одном транзисторе.
  13. #433
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Спасиб, так именно и предполагал ... надо -70в (2х26в *sqrt2 ~73в) ... на счет шума, я поставил реле РЭС-34 коммутация прием-передача = антенное реле так как вх. полосовики сделаны несколько иначе ... П-контур работает только на передачу.
  14. #434
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    ... коммутация прием-передача = антенное реле так как вх. полосовики сделаны несколько иначе ... П-контур работает только на передачу.
    Вот это уже индивидуальный подход к конструкции.Теперь предусмотрите комутацию ТХ-РХ для работы на общий вызов.Т.е. при работе телефоном ГУ19 всегда открыта.И еще-в экранную сетку поставьте амперметр(не плохо еще и в 1ю сетку),это даст возможность согласовывать выходной каскад с антенной в оптимальный,по максимуму тока сеток.В дополнение контроля провала анодного тока.
  15. #435
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    А на кой ляд РА держать открытым при работе на CQ, никак не врублюсь! pse расскажите.И приборы на сетки,шутки что- ли? 73!
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю UW3DI
    от UU5JHQ в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 3534
    Последнее сообщение: 10.03.2025, 08:51
  3. Я строю RA3AAE на 160 м
    от UU5JHQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 18:51
  4. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  5. Строю УМ на ГУ-81М
    от R8AIZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 19:23
