Страница 28 из 47 ПерваяПервая ... 1821222324252627282930313233343538 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 702
Тема: Я строю UW3DI-2
  1. #406
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Цитата Сообщение от US5NMP Посмотреть сообщение
    Первоначально планировалось в DI-2 "родная" механическая шкала, хотелось сделать всё 1:1. .............
    А как вам такой вариант ? Без ламп !
    http://forum.qrz.ru/thread21810-28.html Пост #920
  2. #407
    QRPP
    02.03.2012
    8
    [QUOTE=UR5NEU;710771]А как вам такой вариант ? Без ламп !
    Я по этой схеме пробовал собрать макет КГ, который не загенерировал. После этого пропала охота...
    Настроенная макетная плата №3 подключалась к выходу ЕМФ рабочего UW3DI-1. Приём вёлся на 40 м. После этого захотелось сделать DI-2 - c "нуля".
  3. #408
    11.03.2006
    Гродно
    2,137
    408
    41
    Когда-то и я отказался от ламп.
  4. #409
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    В этом чтото есть .Правда мне не понадобились такие радикальные переделки.В аноде лампы нет усиленных колебаний гетеродина (ну почти)
    т.к.они подавляются в КС.К тому же поле расеивания у горшков не большое.
    С узлом расстройки верно,только тоже не так круто.Родной стабилизатор
    заменен на LM 7924,Д3-Д4 заменены на термокомпенсированные Д818,резистор R13 -1k подключен на -24 стаб.Контур ГПД впаян прямо в плату с низу в пенопластовой коробке.Сам контур покрыт несколькими слоями пчелиного воска.В общем ГПД в порядке,проблема с ДКГ.
    Сейчас нарисовалась бытовая проблема,каждый день катаюся на лопате.
    Так что пока не до КГ
    Здр.Сергей! Остается проверить отскок с помощью калибратора и дополнительного RX,вот тут-то собака и зарыта! Кажется, что поле рассеяния мизерно и емкости ничтожны ,а вот эти допущения и гнобят народ,НИКТО и НИГДЕ не получал отскок в +(-) 1гц! Попробуйте потратьте время,Вы увидите результат.Когда я начал этим заниматься,я тоже был в неможах поверить в почти паранормаль.У меня кондер вы на фото видели ,макс емк. abt 200, min abt 10pf.,так вот,на 5,5мгц отскок был абт 17герц ,а на 6.0мгц. абт 0,3 герц.!!! И это с хорошим доп. буфером, когда поменял направление прохожд. сигнала- все встало на +(-)1 гц!!! Ось кондера металлическая длиной 120мм. индуктивность ее-ну 00..,,,,....999 мкгн.,короче трудно представить насколько мала,но на этой индуктивности при введенной в контур гпд емкости 200пф было вч. напряжение ,которое наводилось на элементы схемы ГПД, а ГПД у меня выполнен по схеме журнала РАДИО на КП-303Г (ну Вы знаете !)и вся схема в стакане,но оба буфера на плате.
    Поэтому ,когда речь идет о отскоке ТАКОЙ величины (+-1гц) ,тут подход к проблеме д.б.ужесточен! Как раз отдохнете от лопаты,тут и схемы подоспеют, тоже со временем какой-то напряг,а пока проверьте с доп.RX-никакого влияния на фрещ. ГПД ,очень удобно! 73! ОМсы.Валерий
    PS:Когда поменяете направление,по результатам увидим,что делать далее.
  5. #410
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Доработка каскада 2-го смесителя передатчика UW3DI-2.
Название:	Доработка смесителя UW3DI-2 - РЛ6-1991.jpg
  6. #411
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Один в один работать не будет,но в принципе с изменениями режима лампы работает превосходно,проверено в 1979 году ,кто пожелает-пишите.73.Валерий
  7. #412
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Сделано вот так
    Менше дорожек резать и эфект больше .Подробнее сдесь. http://forum.qrz.ru/thread25115-2.html
  8. #413
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Гораздо схематически проще , и выше по параметрам , это ЭФИР и ЭФИР-М !
  9. #414
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    К посту 398. Пункт 10 раскрываю подробнее:
    10)Убрать резистор R13.
    11)Закоротить стабилитрон Д3(верхний по схеме)
    12)Закоротить R14.
    13)На анод Д4 (нижний по сх. стабил.)через стабилизатор тока на транз. КП303Е(Г) с начальным током 8-12ма (или иной стаб тока)подать стаб.(-)24в.
    14)Закоротить 4-R1 (улучшив охлаждение 4-Т1)-улучшается стабилизация (-)24в.
    Эти изменения в схеме расстройки и стабилизатора уменьшили диапазон расстройки,но очень увеличили стабильность всей схемы,теперь при изменении напр. питания от 170 до 250 в. уход частоты при качании не првысил 2гц
    Отмечу,что все мощные гасящие резисторы и радиатор 4-Т1 вынесены на доп. вертик .пластину в левом заднем углу трансивера.
    Анодные цепи 5-Л1 запитаны стаб.напр. 150в.!!! Схему буф.ус.ГПД выдам позже .Сергей,если сделаете-не разочаруетесь! Начните с ФСС ,контроль отскока делайте с использованием дополн. приемника и калибратора, возникнут вопросы- pse задавайтею.Удачи!73.Валерий
    Привожу схему диапазонного кв.генератора,комментарии позже.
  10. #415
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Вырезки из журналов.
Название:	Полевой транзистор в УПЧ UW3DI-2 РЛ05-1991.jpg
ID:	72694   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Совершенствуем UW3DI-2 РЛ05-1991.jpg
  11. #416
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    УПЧ UW3DI-2 из журнала "Радиолюбитель", №3-1992.
Название:	УПЧ UW3DI-2 РЛ 03-1992.jpg
  12. #417
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    VOX в UW3DI-2 из журнала "Радиолюбитель" №4-1991
Название:	VOX UW3DI-2 РЛ4-1991.jpg
  13. #418
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Все это замечательно, но вот проблемка у меня .... имеем ТАН-123 ... запирающее напряжение на ГУ-19 ... -50в ... есть тока -36в - вопрос, их хватит или лучше удвоить ?
  14. #419
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Новые платы к UW3DI-2 .
    Жаль нету четвёртой платы (Маленькой) .
    Так и не разжился неплохими Керамическими ГПД контурами...!
    Изображения Изображения
  15. #420
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Красиво, Дмитрий! Очень аккуратно выполнено.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю UW3DI
    от UU5JHQ в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 3534
    Последнее сообщение: 10.03.2025, 08:51
  3. Я строю RA3AAE на 160 м
    от UU5JHQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 18:51
  4. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  5. Строю УМ на ГУ-81М
    от R8AIZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 19:23
