Страница 18 из 47 ПерваяПервая ... 811121314151617181920212223242528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 702
Тема: Я строю UW3DI-2
  1. #256
    Low Power Аватар для RA4YDW
    13.03.2012
    г. Шумерля, Чувашская Республика
    59
    26
    24
    Для UA3AEE. Валерий, если не затруднит, у Вас по какой схеме сделан кварцевый генератор? И заодно, резистор в КГ между сеткой и катодом 6Н23П 2R14 в DI-2 вроде бы 5,6 кОм. В DI-1 номинал чётко 56 кОм. Я пробовал и 56 и 5,6. С любым резистором КГ работает. Какой же номинал предпочтительнее? Разница всё таки в 10 раз.
  2. #257
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Dr Om. 56ком. Схема своя на 4х транз.,главное-триод кв.ген.теперь
    явл.буфером-усилителем.Анодные контура прежние,это основное.Для
    начала заземлите шашлык У КАЖДОЙ ГАЛЕТЫ любым способом,особенно
    у PA. Поставить экран из жести между анодной и катодной галетами
    КВ.генератора,осваиваю цифровик,сфоткаю-выдам в и-нет.Схема ген.
    реализ. на платке 90х30мм.,устан. на 2х стойках над кварцами.У буфера
    сетка на землю через 680 ом.,катод-через 470 ом.,блокир.0.01мкф., схема устойчива к возбуду.На сетку от КТ 606А идет 8-22,5мгц. abt
    0,5-1,0v. Пробуйте,но обязательно с буфером!!!73! Валерий.PS:Главная беда родной схемы это генер. элемент (анодная цепь) подвержена влиянию последующих цепей и их полей.
  3. #258
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Dr OM! За основу кв. ген. взята схема из брошюры Безрукова
    Приемник "База"(есть в И-нете),далее истоковый повт.на КП-303,потом
    повт. КТ-306 и ,наконец, повт. КТ-606,громоздко,но оправдано.
    Буф.-усилитель на триоде 6Н23П , сделайте и приблизитесь к цели
    DI-2+DIGI MODE!! С уважением Валерий.
  4. #259
    QRPP
    05.05.2012
    82
    Я никак не могу отыскать параметры обмоток сетевого трансформатора телерадиолы Белорусь-5, можно ли и как использовать его в трансивере UW3DI-2 ? Помогите пож.
    Добавлено через 7 минут
    Я никак не могу отыскать параметры обмоток сетевого трансформатора телерадиолы "Белорусь-5", можно ли использовать его в трансивере UW3DI-2 и как при этом включить обмотки? Помогите пожалуйста.
  5. #260
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    76
    588
    76
    Подай на накальные обмотки 6,3в от другого транса,и с помощью тестера определишь все остальные обмотки.
  6. #261
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Для трансивера транс не подойдет ни от какой радиолы.
  7. #262
    08.06.2009
    Германия
    76
    588
    76
    В сх. с кенотронами повышающие обмотки были двойными,часто 2раза по 300в,и моща приличная...всё ж на выходе унч стояли две 6п3с.!
  8. #263
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Беларусь-5 это телерадиола по габаритной мощности трансформатор подойдет, ну а часть обмоток прийдется намотать.
    Там как раз 2 обмотки по 300 вольт работающие на выпрямитель на 2-х соединеных паралельно 5Ц4С. Обмотки накала их 2 на 6.3 в и одна на 5 в. Остальные обмотки прийдется намотать.
  9. #264
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Силовой Беларусь-5
    Ш35х51,сетевая 36-0,64 и 236-0,64. Накал ламп:15-1,0 и 16-1,35. Накал кинескопа:
    16-0,55. Повышающая 281-0,69. - можно по схеме удвоения,как в блоке питания Рубин М.
  10. #265
    QRPP
    05.05.2012
    82
    Спасибо. К UA4SZ. Что в Вашем ответе обозначает "...36-0,64 236-0,64" и др. о,64-это сечение провода, а что значит 36, 236?
  11. #266
    13.03.2012
    59
    26
    24
    Васили, теоретически это должно быть - количество витков, но что-то маловато для первички. Если взять 15 витков = 6,3 В, то на 1 вольт 2,38 витка. 36 + 236 = 272 : 2,38 = 114,3 В? Вопрос к UA4SZ. Может быть я что-то не так посчитал? Или первичка должна быть 236 + 236?
  12. #267
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Там по две обмотки на 110 и 127В-Советский стандарт.
    236 витков-это на 110Вольт
  13. #268
    Low Power
    05.01.2012
    Краснокамск
    36
    9
    13
    могу поменять тр для ди-2 но только одна проблема анодная обмотка отдает 750в нужна перемотка меняю на кпе до 150 пф
  14. #269
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    ни чего не надо перематывать, не перекачивать ГУ-19 или ГУ-29 а 1100в таи другая выдержит легко.
  15. #270
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Посчитайте любым методом параметры выходного П-контура при таком режиме и подумайте - нужен ли он вам , если даже на 14 мГц толком не работает , не говоря уже об 21-28 ... Вольт 600-650 наиболее правильно исходя именно из удобства создания правильного П-контура .
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю UW3DI
    от UU5JHQ в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 3534
    Последнее сообщение: 10.03.2025, 08:51
  3. Я строю RA3AAE на 160 м
    от UU5JHQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 18:51
  4. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  5. Строю УМ на ГУ-81М
    от R8AIZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 19:23
