Страница 16 из 47 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 702
Тема: Я строю UW3DI-2
  1. #226
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Но поскольку полоса пропускания ФСС кГц 50-70 , то ничего страшного нет .
    То тогда ,чем отличается ФСС от полисивого фильтра.И где соосродоточенная селекция с полосой 70кГц.
  2. #227
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Цитата Сообщение от US5MSQ Посмотреть сообщение
    приветствую всех.
    Геннадий Григорьевич, реализованная в автором UW3DI схема сопряжения слишком упрощена и потому не позволяет добиться хорошего сопряжения во всем диапазоне перестройки ФСС. Намного лучше сопряжение будет если поставить последовательно с КПЕ ФСС конденсаторы 150пФ, а последовательно с КПЕ ГПД 160пФ. Остальное все правильно, с горшками СБ-12а намного проще хорошо настроить и сопрячь ФСС с ГПД.
    Вы думаете , что я не в состоянии проделать такую простую регулировку , как сопряжение фильтра и гетеродина с разносом всего лишь 500 кГц . С помощью свипа Х1-48 это делается за полчаса . Поначалу укладывается в пределы перестройки КПЕ ФСС , а затем на АЧХ фильтра накладывается метка , заведенная от VFO . Точка-метка должна находиться в любом положении КПЕ в полосе АЧХ ФСС .
  3. #228
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    -ВасильИваныч ! Ты за Большевиков али за Коммунистов ?
    - Я за Интернационал !
    Это из той же серии . В обеих версиях UW3DI функции ФСС выполняет трехконтурный перестраиваемый ПФ со связью меньше критической .
  4. #229
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    !ACHTUNG!
    Оба вывода катода каждый конденсаторами КМ 0,047 с длинами выводов
    1-2 мм -на землю,между упр. сет. и анодом экран из фольги 3х2см,
    на вывод упр. сет. кольцо 1000 К7х3х2, антипар.резистор убрать,
    все сеточные контура на фольгир.платке 60х30мм.,фольга платки через
    отв. в шасси соед. с точкой у катода, связь с сеткой через 30 пф.
    У меня 160,80,40,-кольца ВЧ 30 диам.30мм., 20,15,10м.-ПЭВ 1,0мм.
    Особое внимание-мин. инд. монтажа цепей бло кировки катода.
    Никакого намека на возбуд Подтвердят UA3VFL, RZ3VN. УСПЕХА
    73!!! UA3AEE Валерий.
    для ua3ae-- Викторович спасибо тебе за твои разрабатки по DI твой аппарат работает на уровне FT-1000 ---кроме "сервис" HI-HI спасибо тебе и удачи 73!
  5. #230
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Согласен ,плохо настроенный ФСС,автоматом становится хорошо настроенным ПФ.
    И оте три секции КПЕ абы шоб не гуляли.
  6. #231
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Давайте попробуем по-другому : ФСС - это должность . ПФ - звание .
  7. #232
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Плохо не надо,полезет по ПЧ много всего, особо это видно на скриншоте
    PSK-31, да и штакетничка по 40ке не оберешься! Очень помог
    мне контур в катоде на 6,42мгц, включается пинами на 160,80,40м, на
    остальных нет. 73! UA3AEE .
  8. #233
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Игорь,наверное всеж я тупой,не понял ни хрена
  9. #234
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Я хоть не Игорь, но попробую ответить )))
    Есть четыре основных типа фильтров - фильтр низкой частоты (ФНЧ), фильтр высокой частоты (ФВЧ), полосовой фильтр (ПФ), заградительный фильтр (ЗФ). Все остальное - разновидности и комбинации этих четырех фильтров. Так вот, в UW3DI селекция по первой ПЧ выполняется на фильтре, собранного по схеме ПФ. А функциональное его назначение - фильтр сосредоточенной селекции. А если, например, ПФ (звание) стоит на входе трансивера, то он выполняет функции диапазонного полосового фильтра (ДПФ) - это его должность.
    Как мог объяснил :-)
  10. #235
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Нет, в трансивере UW3DI в качестве ФОС (ФСС) работает ЭМФ.
    А фильтр по первой ПЧ - полосовой перестраиваемый трёхконтурный фильтр.
  11. #236
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Прошу прощения, ошибка в терминологии небольшая вышла , хотя и непринципиальная в данном случае.
  12. #237
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Андрей , спасибо ! Вы оказались терпеливее меня .
    А ошибки никакой нет ! В данной ветке речь идёт не о терминах или отдельных узлах . Речь идёт о законченной конструкции ( пусть и модернизированной ) под названием UW3DI . А вот в её приёмной части есть несколько смесителей и промежуточных частот . Причём каждый преобразователь выполняет свои , конкретные и специфические задачи . Их наличие связано с имевшейся в наличии элементной базой и поставленной целью .
    Теорию работы супергетеродина оставим в покое . Не в первом классе . Сразу по сути . Задача первого преобразователя - получить сигнал ИДЕНТИЧНЫЙ принятому антенной , но с частотами , удобными для применения ЭМФ . Соответственно требуется максимально подавить главный минус супергетеродина - зеркальный канал преобразования . И имеющийся в наличии перестраиваемый трёхконтурный полосовой фильтр прекрасно справляется с поставленной целью . От и является ФСС и ФОС для первой ПЧ . Далее второй преобразователь ---> Усилитель ВТОРОЙ ПЧ . Тут присутствует ФСС-ФОС выполненный по электромеханическому принципу , а по сути он тот же ПФ , только в отличие от первой ПЧ он неперестраиваемый . Но сути это не меняет .
    Главное Вы описАли : четыре типа фильтров и возможность применения любого из них индивидульно или в комбинации с другими для выполнения конкретных задач .
  13. #238
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Боже! Ну не надо так-то, это же не дискуссионный клуб!
    По делу,братцы,по делу.73! Валерий.
  14. #239
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RK9ABJ Посмотреть сообщение
    Вы разрешите, если я попробую ?
    1. Разрешите маленький совет- поставьте в аноды ламп дроссели( от ч/б телевизоров идеально) и через 6800 пф на катушку связи ФСС.
    Такое решение имеет заметный резалт.
    2. Про добротности катушек.
    Всё здорово на приборе, т.е. когда измеряем на разьёмах прибора.
    ( не учитываю случай когда КПЕ воздушный ). В прочих вариантах
    всё портит добротность конденсаторов контура.
    3. Заметно лучше СБ-12а работают СБ-9а.
    Р/ст Карат, Пальма и т.д. и т.п..
  15. #240
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    Упаси Боже, я ни в коей мере не ставлю под сомнение Вашу высокую квалификацию и более того, считаю , что многие Ваши конструкции - это настоящие вехи радиолюбительского конструирования, настолько хорошо продуманы и проработаны, что актуальны и сейчас.
    Я лишь подчеркнул, что в авторском, чрезмерно упрощенном, варианте (без дополнительных сопрягающих емкостей) весьма проблемно выполнить хорошое сопряжение если полоса пропускания ФСС будет меньше 80-100кГц
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю UW3DI
    от UU5JHQ в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 3534
    Последнее сообщение: 10.03.2025, 08:51
  3. Я строю RA3AAE на 160 м
    от UU5JHQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 18:51
  4. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  5. Строю УМ на ГУ-81М
    от R8AIZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 19:23
