Страница 11 из 47 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 702
Тема: Я строю UW3DI-2
  1. #151
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Дмитрий , приветствую . В личку отвечу вечером .
    А по поводу конденсатора скажу так . Он будет неудобен . Даже при введении в DI 160 метрового диапазна . Нужно будет ловить точную настройку . Причем не только на 160 но и на других диапазонах . Придётся ставить верньер .
    Намного лучше сразу поставить две галеты на входе приёмника , на каждый диапазон сделать свой контур ( L + C ) и параллельно иметь конденсатор пик 100 .
    Думаю КПЕ подключить через промежуточную шестерёнку. Без неё на 21 - 28 уже будит проблемно строить . Но там я не работаю , ну стандарт 120 , 80 ,40 , метров . На низких диапазонах за основу нахожусь !
    А набор ( L + C ) на каждый диапазон это плюс лишние галетники , врятли ... и тем более у меня этих галетников нету , та много чего ещё нету , Вернер от Р-311 или Р-326 , кварца на 500 кГц , ТР1 , П-контура с КПЕ на выход .. да много чего ещё на да подобрать и по узнавать у товарищей .. В селе на такое не разбогатеешь!
  2. #152
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    76
    588
    76
    Цитата Сообщение от RK9ABJ Посмотреть сообщение
    Столкнулся с тем что после двух-трех дней простоя трансивера, не включал, не трогал, стоял просто выключенный, с тем что амплитуды КГ гетерогина на различных бендах становятся совершенно разные. Пробывал прогревать, час-два - не помогает, снова подстраиваю все амплитуды и со временем все расходятся, трансивер не трогал - мех. колебаний не было ... как бороться ? побывал заливать все катушки и подстроечники в КГ парафином - не помогает.
    Единственное чем можно решить проблему ... приведенной схемой, м
    Уже говорил об этом...подмагничивание сердечника,вторая причина отсутствие термокомпенсации в контуре ДКГ. Все думают,что применение кварцев решит проблему стабильности! ...но только не в такой схеме,ибо катушка всё портит,но без неё не обойтись.Этот КГ нужно также серьёзно строить,как ГПД.
  3. #153
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Цитата Сообщение от UT3ZE Посмотреть сообщение
    А Вы сами делали по этой схеме,может есть рисунок печатной платы, а то мне тоже хочеться сделать что то похожее( с минимум переделок в самом генераторе).
    Все штатно пока для 3ДИ-2 как по схеме, пока меняю режимы КГ стало не много лучше, время покажет. Пока тоже маюсь с входными контурами, склоняюсь к схеме как в "Радио" №4/1973 год, только входная часть контуров возможно будет использована, галеты только две свободные.
    Добавлено через 2 минуты
    На счет серьезности КГ это точно, схема простая но требует тщательного внимания.
    Кварцы менял, есть на что, хотя всем по 30-ть с гаком но все четко с одинаковой амплитудой резонируют, пробовал несколько новых как ни странно на миниатюрных немного амплитуда упала, не существенно по ВЧ-вольтметру. Лампы заменял, 6Н23П, ничего не изменилось как ни странно, что новые, что старые, что с ЕВ или без него.
  4. #154
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Дмитрий Вы зря 10-кой принебрегаете, в прошлом году, например, там было хорошее прохождение, в этом году думаю не хуже будет, сейчас она тоже приоткрываеться временами.
    Дмитрий, а Вы юный радиолюбитель? )))
    Это без обид, просто улыбнуло
    http://ur8lv.com/index.php?id=1332852912
    Галет, пару штук, если интересно вышлю, ещё могу кварцем на 500кГц помочь.
  5. #155
    08.06.2009
    Германия
    76
    588
    76
    RK9ABJ ,здесьhttp://forum.qrz.ru/thread21810-54.html я об этом генераторе. R11 от 24 до 36ком улучшит запуск генератора.
  6. #156
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Я там правду написал , да так можно щетать , знаний минимум , в Ефире минимум , когда был свой ДИ-1 тогда немного работал ... Не знаю дружище , но скажу так ,
    может я потому был такой злой что у меня небыло вилосепеда ...
  7. #157
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    To UR5NEU Дима, для начала осчастливьте соседей, заберите у них старый ламповый телевизор. Силовик, каркасы для контуров, дросселя, пару ламповых панелек из ПТК. Да это почти пол-трансивера Все мы так начинали... Готовый трансформатор для трансивера будете искать до пенсии. Напомнили Вы мне одну давнюю историю (да простят меня модераторы): Иду в ДОСААФ (около 2-х км), встречаю юного знакомого. Кто куда? Оказывается, и он туда же. Я: Пошли за компанию. Он: Не-е-е, буду ждать автобус. С чем я и пошел дальше, решил свои вопросы в ДОСААФ, зашел на коллективку... Возвращаюсь, а "юное поколение"... продолжает стоять на остановке! Ждёт автобус
    З.Ы. Примите как "технологический совет"
    З.З.Ы. По поводу переменника на входе UT3IM абсолютно прав.
  8. #158
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Силовик ТСШ-170, ТС-180 и т.п. подойдет для ДИ по схеме удвоения-блок питания посмотри Рубин М. Анодное получается +520В.
    ДИ-трансивер с двумя преобразованиями частоты-этим он и хорош для ВЧ диапазонов 10-20м.Поэтому десятку надо вводить иначе смысла нет делать.
    На 160-80-40м можно делать трансивер и попроще с одним преобразованием частоты так как два преобразования на эти диапазоны никчему,только хуже. см.-Альбатрос, Рубин М.
  9. #159
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Да вы правы , нужны все диапазоны , вот и справшываю совета или помощи .
    UR5ENJ забирать уже нечего , а курочить изделие это кощунство , ничего не обеднею , Иисус говорил чтобы делиться , вот и я учусь в Христа , всётаки мы люди и братья .
  10. #160
    08.01.2012
    132
    29
    20
    Вот именно и настраивать аппарат нужно с 10-ки, и не приступать к другим диапазонам, пока не там не получите результат. Остальные диапазоны пойдут потом "влегкую".
  11. #161
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Не в R11 проблема, проблема в КПК-МП ... те что были перепаял, поставил новые (есть еще с полкило, новых), блестящие, все так же ГК ведет себя, стукнешь по столу и амплитуда ушла в низ ... на 28мГц там их нет - нет и ухода амплитуды.
    Взял поставил постоянный приблизительно в место КПК-МП = не убегает теперь, вот думаю как теперь заменить КПК-МП ... может на воздушники, только как их туда припаять, вот проблема ?
    Изображения Изображения
  12. #162
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Так, почти всё проверили. Осталось поменять режим генератора (увеличить связь и анодное) и проверить сам кварц. Кварц может генерить на частотах параллельного и последовательного резонанса, о они отличаются по частоте. Вообще-то тип колебаний больше зависит от выбранной схемы, но может "прыгать" и при неудачных режимах. Да, он у Вас не в карболитовом ли разгерметизированном корпусе?
    З.Ы. Стоп, ещё раз перечитал пост: "Стукнешь по столу - и частота ушла вниз..." Так может это ГПД уходит, или уходит сам кварцевый? Где меряете частоту?
  13. #163
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Друзья , а вообще есть эти ошибки в печатных платах , и схемах ДИ-2 , иль это надуманно ?
    Народ помогите на те же самые грабли не наступать!
  14. #164
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Верно, может.
    В схеме автогенератора он работает только в одном резонансе. Всё зависит от его возбуждения.
    Т.е. если схема автогенератора рассчитана на работу последовательного резонанса кварцевой пластины, то параллельного резонанса не дождаться и наоборот.
  15. #165
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    243
    22
    UR5NEU Вот "набор" юнного радиолюбителя. Если покупать все поотдельности - обойдется в три раза дороже. Не теряйся, Дима. Или опять будешь строить языком по голой ср....е? http://ur8lv.com/index.php?id=1332930819
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю UW3DI
    от UU5JHQ в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 3534
    Последнее сообщение: 10.03.2025, 08:51
  3. Я строю RA3AAE на 160 м
    от UU5JHQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 18:51
  4. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  5. Строю УМ на ГУ-81М
    от R8AIZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 19:23
