25.03.2012, 09:31 #136Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
В том и дело что у меня такие как будто бы есть , я жду ответа с Росий , где то по весне должен прийти ответ от знакомого ... тогда буду знать делать самому корпус иль нет ... он обещался помочь с корпусом .. не знаю буду пожже знать , хотя меня привлекает техналогия Игоря , корпус по другому бы смотрелся ...
Но не буду спешить с выводами , все равно нету сейчас времини , весна уже пришла , всё с сегодняшнего дня в полный ход работы , сяду соберу инкубатор для яиц , занялся кролиководством , вот огороды обсажу , обсею , тогда буду свободен тогда и всё закипит с паяльником вруке , всему своё время , а сейчас есть время подсобрать комплектующие чтобы было с чего начать работать а не потом бегать по городам и искать топорик под лавоякой...
25.03.2012, 23:00 #137Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Корпус , говорите ? Чешется , это хуже , чем болит ! Можно и так решить проблему ...
http://www.youtube.com/watch?v=IuZ_r38M1BI
Ну или так :
http://www.youtube.com/watch?v=vmpAyi-eClA-73- Игорь
26.03.2012, 13:30 #138High Power
- 17.01.2011
- Чебаркуль
- 908
- 450
- 144
Столкнулся с тем что после двух-трех дней простоя трансивера, не включал, не трогал, стоял просто выключенный, с тем что амплитуды КГ гетерогина на различных бендах становятся совершенно разные. Пробывал прогревать, час-два - не помогает, снова подстраиваю все амплитуды и со временем все расходятся, трансивер не трогал - мех. колебаний не было ... как бороться ? побывал заливать все катушки и подстроечники в КГ парафином - не помогает.
Единственное чем можно решить проблему ... приведенной схемой, может есть другие решения ? Ваши варианты ?R9AD
26.03.2012, 13:39 #139Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Откуда сердечники для контуров ? Они были герметичны ? Что крутится внутри ?
-73- Игорь
26.03.2012, 13:48 #140High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
To RK9ABJ Вся проблема в том, что контур в генераторе Вы настроили на получение максимальной амплитуды, т.е. на вершину АЧХ. При этом СНИЖАЕТСЯ стабильность генератора. Получив максимальную амплитуду, отверните в любую сторону сердечник на 10-15 град., т.е. опустите точку настройки контура немного на скат.
З.Ы. Кстати, сердечники СЦР действительно стареют (меняется мю) в сильных полях. Но это относится скорее к драйверу, да и сам процесс протекает довольно медленно.UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
26.03.2012, 14:12 #141Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Э нет ! Лично у меня было такое . Все было сделано на одинаковых красивых сердечниках , которые в оригинале стояли толи в Пальме , толи в Граните - вот не знаю точно - жменю дали . Всё было залито компаундом типа эпоксидки , но элластичным . Понятно , все выцарапали , помыли спиртом и спаяли . В начале 80-х это была редкость - ВСЕ контура в UW3DI одинаковые и красивые - нарадоваться на коллективке не могли ! Внутри бегали сердечники 3 мм. как от СБ12 . Так вот была именно эта картина ! Расстраивались за два-три дня полосовики и срывалась генерация КГ . Завершилось всё банальго . Красивые платки сняли и без сожаления подарили какому-то умнику - тот бил пяткой в грудь себя , что это у нас руки .... ну типа это . ВСЕ сердечники поменяли на уже давно разобранные контура ПЧ от телеков . Трансивер заработал и этих проблем уже никогда не было . Ну а тот товарищ так и не добился ничего . Видимо нужно было много времени для испарения наполнителя того компаунда . Так что ....
-73- Игорь
26.03.2012, 14:19 #142Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Да не в сердечниках вся проблема и не в самих катушках!
Тот максимум амплитуды - мнимый. Как бы на пороге генерации.
Нужно заниматься режимом самого кварцевого генератора.Борис
26.03.2012, 14:54 #143High Power
- 17.01.2011
- Чебаркуль
- 908
- 450
- 144
Есть подозрение на конденсаторы 2-С31-2С33 и у меня еще такой же подстроечик на 15м ... они так капризны ? дело в том что при настройках этими триммерами можно получить и больше и меньше по амплитуде, настроено где то средне по 1,85в на бенд. но постоит трансивер и все до не приличия в разные стороны, а если его немного еще и по вертеть с боку набок то ... так вот именно развал на тех бендах что на этих триммерах весят ... стоит заменить на новые или как быть ? все просматривал, пропаивал подчищал ... заменть на воздушники, проблематично с установкой.
Добавлено через 34 минуты
И какой режим ? как выбрать ?Последний раз редактировалось R9AD; 26.03.2012 в 14:54. Причина: Добавлено сообщение
R9AD
26.03.2012, 18:26 #144High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Не исключается и вариант дефектной лампы - попробуйте заменить. Старые керамические подстроечники, в принципе, работают неплохо, НО! - пока их не покрутишь. Вот тут то и может появиться такой неприятный дефект. При возможности попробуйте заменить по очереди. Не попался ли там в схему конденсатор КТ зелёного цвета? Если да, то причина 99,9 % в нём.
27.03.2012, 13:06 #145Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Вопрос.
Кто и на какой заменял Переменный Конденсатор 2С1 , чтобы не использовать такой габаритный Конденсатор ?
По схеме он с сдвоенный с приёмника .
Замечал что люди ставили другие Конденсаторы , по аккуратней!
В схеме он (3/80)и(15/365)...
Возможно ли поднять с 80 на минимум 200 пфр , а половинку (15/365) не использовать а в процессе настройки Трансивера к Антене , подобрать уже зафиксированную емкость ?
И таким образо использовать другой КПЕ на вход Трансивера , по меньше габаритами!
И чтобы была прямая ось к КПЕ входа!
27.03.2012, 14:30 #146High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
В качестве переменника для настройки входа я использовал конденсатор в литом корпусе от "Альпиниста". Одна секция - целиком, в другой в роторной части оставил 4 или 5 пластин, без разрежения.Просто отрезал лишние. Для замедления на ось выточил из оргстекла шкив максимально возможного диаметра (где-то 60 мм) и через подпружиненный тросик - на ось (от переменного сопротивления). Компоновка получилась очень удачная. Выносить напрямую ось переменника на переднюю панель - не лучший вариант.
73!UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
27.03.2012, 14:56 #147Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
27.03.2012, 15:29 #148Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Думаю применить вот такой КПЕ на 540 пкф , причина высокой емкости введение диапазона 160 метров .
27.03.2012, 16:26 #149Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Дмитрий , приветствую . В личку отвечу вечером .
А по поводу конденсатора скажу так . Он будет неудобен . Даже при введении в DI 160 метрового диапазна . Нужно будет ловить точную настройку . Причем не только на 160 но и на других диапазонах . Придётся ставить верньер .
Намного лучше сразу поставить две галеты на входе приёмника , на каждый диапазон сделать свой контур ( L + C ) и параллельно иметь конденсатор пик 100 .-73- Игорь
27.03.2012, 16:34 #150Low Power
- 30.05.2008
- 51
- 14
- 10
69Спасибо
