06.04.2012, 21:28 #196Low Power
- 13.03.2012
- г. Шумерля, Чувашская Республика
- 26
- 24
Спасибо всем откликнувшимся. Настраивал я естественно по Методике В. Кияницы, для начала без кварцев. И частота 17,55 это без кварца. Начинал с диап. 21мГц, на 15 мГц. строится чётко и амплитуда хорошая. Следующий шаг на 28 мГц, и облом. Прочитал крик души UT3IM, согласен, Ваша схема уже собрана на макетной платке, осталось только подключить и проверить. Я так понимаю начинать надо с диапазона 28,5 мГц. и далее подключая параллельно конденсаторы настраивать все остальные диапазоны?
RA4YDW
06.04.2012, 23:04 #197High Power
- 17.01.2011
- Чебаркуль
- 908
- 450
- 144
Ну ни знаю какая у вас там ... у меня тут на всех бендах амплитудное на катоде 2-Л4
=3,7В - сегодня специально попробовал разогнать (использовал для измерений два осцила разных + В7-26, ну хоть тресни на всех 3,7В, форма без заметных искажений, растягивал, пытался рассмотреть ... потом убавлю до 3-х В), частота в норме ну + 1,5-2кГц в верх для кварцев 1974г. выпуска это думаю норма.
Еще, для выравнивания напряжений КГ на 10м 2-L15 сделал на кусочке от каркаса типа СЦР только немного по меньше, 4 вит + укороченный подстроечник. Обратите внимание на галеты, имеется все же при перещелкивании иногда просадка немного.R9AD
07.04.2012, 14:18 #198Low Power
- 31.03.2009
- Нижний Ломов
- 69
- 29
- 30
Вопрос:
Если оставить существующую схему ГПД в ДИ-2,то какие лучше свего поставить транзисторы взамен ГТ-313 ?Виталий (RW4FD), FTdx-10, IC-756PRO3, TL-922
08.04.2012, 01:09 #199High Power
- 17.01.2011
- Чебаркуль
- 908
- 450
- 144
У меня такие - http://www.5v.ru/ds/trnz/kt3109.htm
R9AD
08.04.2012, 01:59 #200High Power
- 17.01.2011
- Чебаркуль
- 908
- 450
- 144
Меня вот что заинтересовало, замена 3-Т1 на полевик, вопрос как завести на затвор АРУ ? ... в схеме не показано как, к сожалению - идеи ?
Конечно еще б 3-С2 подобрать ... и 3-С3 отпаять от базы транзистора и на корпус + ~68пик ... получить параллельный контур - ну с этим понятно, если ставить полевой, но как быть с АРУ, вот вопрос ???R9AD
08.04.2012, 05:32 #201Very High Power
- 13.12.2008
- 85
- 2,232
- 5957
- 371
Каскад на полевике КП303 дает гораздо меньшее усиление , чем на германиевом ГТ311 , поэтому и шумов меньше . АРУ нужно делать иначе , в этой схеме транзистор управляться не будет . Ю.Кудрявцев сделал оптимальную конструкцию , нет смысла что-то здесь улучшать , лучше потратить больше времени на регулировку трансивера .
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
08.04.2012, 10:01 #202Black List
- 12.06.2010
- 48
- 457
- 49
- 426
Золотые слова!RZ3CC Ю.Кудрявцев сделал оптимальную конструкцию , нет смысла что-то здесь улучшать , лучше потратить больше времени на регулировку трансивера
08.04.2012, 10:36 #203
08.04.2012, 15:27 #204Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 75
- 6,271
- 2650
- 1255
Последний раз редактировалось UR5CBZ; 08.04.2012 в 15:35.
08.04.2012, 20:58 #205High Power
- 17.01.2011
- Чебаркуль
- 908
- 450
- 144
Не соглашусь, полевой имеет более линейную характеристику и каскад на полевике дает больший Ку и меньший С/Ш - из "букварей" ... , не зря враги очень часто его применяют, попробую как ни будь по позже ... может быть напишу.
Добавлено через 3 минуты
Как включали КП350 ?, АРУ на второй затвор ?Последний раз редактировалось R9AD; 08.04.2012 в 20:58. Причина: Добавлено сообщение
R9AD
08.04.2012, 22:41 #206Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 75
- 6,271
- 2650
- 1255
08.04.2012, 23:37 #207High Power
- 17.01.2011
- Чебаркуль
- 908
- 450
- 144
Я вот тоже склоняюсь к тому что б убрать вообще какое либо АРУ с 3-Т1.
Думал изменить смесители, поставить все кольцевые (тр-ры готовы и квартеты 2Д922АГ имеются) но пока оставлю как есть.
Простые эксперименты по замене ГТ311 на КТ3102Е (КТ342В) дали заметно ощутимый эффект, но там блоки надо экранировать иначе ловит с щупа на расстоянии ~2см c Г4-102 ... уже слышно (с ГТ311 надо ткнуть, тогда слышно), да и в УНЧ 3-Т2/Т4 -КТ3102Е.
Не совсем понятно назначение диодов 3-Д1 и 3-Д7, какую роль они выполняют ?R9AD
09.04.2012, 00:12 #208Very High Power
- 13.12.2008
- 85
- 2,232
- 5957
- 371
Из тех же "букварей" , затвор полевика из-за отсутствия на его входе низкоомных резисторов , устанавливающих рабочую точку , не шунтирует предшествующую нагрузку и не снижает ее добротность , увеличивая тем самым коэффициент передачи каскада . ГТ311А для СВОЕГО ВРЕМЕНИ был лучшим ширпотребовским транзистором . Полевые , да еще двухзатворные пока даже не имели ГОСТовских наименований , а аналоги КП350 назывались "ПИКА" и требовали к себе особого отношения ! Мы с покойным Л.Лабутиным (UA3CR) в семидесятых годах попалили их изрядно !
Кстати , чтобы Ку каскада мало зависел от рабочей температуры внутри аппарата , автор и разместил в эмиттере транзистора диод . Усиление по ПЧ в трансивере оптимально , Юра совершенно грамотно распределил усиление в приемнике , сделав крен усиления в сторону УНЧ , что позволило получить высокую чувствительность и приличные по тому времени характеристики по IMD и забитию . Да и если следовать вашей идее , и оставить автоматическую регулировку только в УВЧ на 6К13П , то необходимой "глубины" АРУ не получить , а приемник без АРУ не приемник .
В то время в редакцию журнала "Радио" приходило очень много всевозможных "доработок" по улучшению аппарата , чаще всего очень безграмотных и пустых . Человек , промахнувшись с повторением радио и наделав ошибок , не получал нужных параметров , вот и навешивал всякие дополнительные каскадики , портя оригинал . Но были и толковые , в частности по введению в трансивер "нормального" CW , ведь аппарат разрабатывался для популяризации SSB и телеграф в нем был никуда не гож .
Ели уж зудится осовременить UW3DI-2 , то лучше всего к ламповому интерполятору приделать ПЧ и УНЧ от "дроздивера" , такое делалось и работало замечательно .Последний раз редактировалось RZ3CC; 09.04.2012 в 00:23.
09.04.2012, 01:18 #209High Power
- 17.01.2011
- Чебаркуль
- 908
- 450
- 144
Да ясно это, на данный момент можно немного изменить именно этот каскад так как ГТ311 все таки шипит заметно да и Ку можно и поднять ... по CW тоже переделок много, гетерогин надо на 500,8 или на 501 ... коммутацию ЭМФ (над этим тоже работаем, так как предвидеться установка ЭМФ-500-5Д-0,3С) ... формирователь CW - точно со схемой еще не определился, переделка входных контуров ... ФСС на кольцах (уже изготовлены и подогнаны, надо разбирать блок ...) работы еще полно. До меня именно этот аппарат не могли довести до ума лет 20-ть, в первые его увидел в феврале 1991г. вот с прошествии более 20 лет он попал ко мне. Сейчас в свободное время на работе, имея под рукой приборы и желание - реализуем идею в завершенное изделие.
Вашу статью по интерполятору в ж. Радио №1 за 1989г. изучил, много собрано и осмыслено по изменениям и доработкам.
В принципе можно остановится на тупой замене ГТ311 на КТ3102Е - пока устраивает и не до таких собственно тонкостей ... так, просто идея, но с возможностью реализации.Последний раз редактировалось R9AD; 09.04.2012 в 01:26.
R9AD
09.04.2012, 04:53 #210Very High Power
- 13.12.2008
- 85
- 2,232
- 5957
- 371
У ДИ-2 был один существенный недостаток - VFO и его электроная расстройка . Вот там действительно желательно было применить КП303Е , что в дальнейшем и было сделано , при этом термостабильность и чистота спектра генератора были лучше . Не нужен там каскад с большим усилением , тем более на КТ342А - это заблуждение , назначение этого каскада - расширить диапазон регулировки АРУ и согласовать высокоомную цепь ПЧ с кольцевым детектором , шипит же вовсе не ГТ311А , а предыдущие каскады , начиная с УВЧ , а этот каскад лишь переносит это все в детектор .
Такое же заблуждение в применении ферритовых колец в ФСС 6.0 - 6.5 мГц . Чтобы получить сопряжение частот этого ФСС с VFO 5.5 - 6.0 мГц , используя применяемый блок КПЕ от Р-105 , нужно чтобы Q - добротность этих катушек не превышала 100 , обеспечивая полосу пропускания ФСС около 50-60 кГц , в противном случае с увеличением добротности катушек , т.е. сужением полосы , сопряжение в участке шириной 0.5 мГц в крайних положениях КПЕ не получается , кроме этого исчезает возможность регулировать индуктивность катушек ФСС - фактор очень важный ! Горшки СБ12 прекрасно решают все проблемы . Все это не высосано из пальца , а многократно проверено в лаборатории журнала "Радио" и самим Ю.Кудрявцевым и известным Б.Г. Степановым с помощью поверенных приборов .
Очень легко сделать и манипулируемый обычный LC генератор на полевых транзисторах для CW .Такой генератор применялся в опубликованной в журнале "Радио" передающей приставке к РПС и показал себя замечательно . Кварцевый на 500.7 кГц будет включаться с запозданием , манипулировать его на приличной скорости нельзя . Делал я генератор и на КМОП микросхемах , запуская генератор от кварца 5007 мГц , затем частоту делил декадой на 10 и через настроенный на 500 кГц контур подавал сигнал туда , куда надо .
Осторожнее надо подходить и к контурам преселектора , при высокой добротности катушек , УВЧ , даже на 6К13П легко самовозбуждается !
Не знаю , зачем выдаю этот ликбез , убеждать тут кого-то даже в очевидных вещах - бессмысленно , но мне очень жалко и чужое время , все предстоящие ошибки кем-то уже сделаны - жизнь так коротка ...Последний раз редактировалось RZ3CC; 09.04.2012 в 05:04.
69Спасибо
