21.03.2012, 14:14 #121Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
UT3IM Игорь , не встречали схему ДПФ не двух-контурный как в UW3DI , а трёх-контурный ДПФ в UW3DI-1 и UW3DI-2 ,... и насколько здесь лучше работает UW3DI ...
И стоит ли игра с двух трёх контурными ДПФ в UW3DI ...?
Сдесь Игорь нужно определиться с ДПФ ...
21.03.2012, 14:48 #122Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Что схема ? По нынешним временам имеющиеся НАМ диапазоны , а именно : перекрыть 1.715 до 2.000 , 3.500 до 3.850 невозможно с двухконтурными ПФ . Трёхконтурные помогут . Но дальше ведь есть ОДИНОЧНЫЕ контура Драйвера . Туда тоже надо ставить такое же ....
Ещё раз повторяю . ОПРЕДЕЛИТЕСЬ раз и навсегда : что Вы делаете - UW3DI или трансивер для современных реалий . Это разные вещи . Увы ...
UW3DI по оригинальной схеме и компоновке - это хороший трансивер начала 70-х . С частотным раскладом того времени и эфирной обстановкой . То , что может быть создано сейчас на базе публикаций в 70-м и 74-м или не будет удовлетворять современным требованиям или не будет UW3DI ... Кстати . Это же касается и аппаратов UA1FA и других , из той жизни ... Я так думаю .Последний раз редактировалось UT3IM; 21.03.2012 в 14:57.
-73- Игорь
21.03.2012, 15:16 #123High Power
- 28.01.2010
- 64
- 879
- 299
- 26
Это тоже старая публикация. http://rf.atnn.ru/s3/urt-868.html
21.03.2012, 21:08 #124
21.03.2012, 21:14 #125Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Неужели красные кондеры-флажки все еще живые ?????? !!!!!!!
А вот контура в драйвере - ПРАВИЛЬНЫЕ !!!-73- Игорь
21.03.2012, 22:08 #126Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Не знаю скажу в тему иль нет ...
Где то я четал что вата в Радио Аппаратуре притягивает сырость и влажность что в последствие плохо влияет , ... что должна быть провоздушина и чтобы всё дышало и проветривалось , слегка , чтобы влажность не конденсировалась , особенно если апаратура стоит слегка в сыроватом месте , иль долго не эксплуатируется! Или всё должно быть залито пенопластом ...
22.03.2012, 09:57 #127High Power
- 17.01.2011
- Чебаркуль
- 908
- 450
- 144
Случайно нарыл, 98дб на одной лампочке, в 3ДИ тоже б можно было на 6Ф12П
R9AD
22.03.2012, 10:15 #128
Вата, не гидроскопична!
Насчёт КЛС сам удивляюсь! За 8 лет работы, ни одного отказа по их вине. И после 15ти летнего отстоя в гараже, включил, РАБОТАЕТ!!! Хотя из опыта работы рад. механиком знаю,что единственая КЛСка которая стояла в схеме АРУ, приёмника ВЭФ-202, давала до 80 процентов отказов.
Каркасы контуров драйвера, это контура п.ч. TV Верховина!UA6BEP Анатолий.
24.03.2012, 16:48 #129Low Power
- 13.03.2012
- г. Шумерля, Чувашская Республика
- 26
- 24
Посмотрел фото ГПД от UA6BEP, оказывается можно и с родным ГПД работать, если постараться. UR5NEU что-то молчит, а я хочу доложить о проделанной работе. Поменял блокировочные конденсаторы в ФСС на КСО 0,01 мкф, на слух разницы на приём не заметил, но буду надеяться что стало лучше. Такой же конденсатор припаял на КС650А. Изучил методику настройки от В.Кияницы, там также есть доработки, в том числе и кварцевый генератор на транзисторе. Если кто такой делал, откликнитесь. Пока нацелен на переделку КГ по схеме от UT3IM, ломаю голову как не наломать дров при перепайках.
RA4YDW
24.03.2012, 16:58 #130Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
RA4YDW я молчу чтобы другие не делали на меня нападки ... Ведь я действительно серьёзно отношусь к построению ДИ-2 ...
Не так бегом как Вы , но всё же ....
Все своё время ...я регулярно захожу на форум и просматриваю и внимательно слижу ...
24.03.2012, 17:46 #131Low Power
- 13.03.2012
- 26
- 24
Дмитрий, да я тоже не бегом. Я этот аппарат очень долго делаю, то деталей нет, то времени, то опыта. Когда сделал НЧ диапазоны, дальше КГ не заработал, но я рад был и этому, какое-то время работал в эфире. Потом понял что есть сдвиг частоты на передачу. Совестно стало выходить в эфир, стал вникать, тут и интернет появился. Город маленький, дом на окраине, в прошлом году только кабель протянули до нас. Теперь есть где посмотреть и посоветоваться. Кстати, напряжение на аноде лампы КГ - 62 вольта всего Не маловато ли? Может быть из-за этого на ВЧ диапазонах КГ не выдаёт ничего или выдаёт так мало что приёма нет. Как-то UT3IM писал что там лишний резистор 12 ком. Прежде чем переделать КГ, попробую его убрать и посмотреть что выдаёт генератор. Так что длинная у меня дорога получилась.
RA4YDW
24.03.2012, 23:36 #132Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
RA4YDW у меня есть сосед который 20 лет только собирает детали на ДИ-2 ... а как паять уже и забыл , разучился вообще как паяльник в руках держать ... Говорю соседу , потравите плати - по сверлю на специальном станке : такой у меня есть ... , а он в ответ " да да " , и тишина .
Скажу честно , я затеял сбор ДИ и через моего соседа , чтобы его стимулировать к паянию а не к водке! Жаль в селе у меня других радиолюбителей нет , чтобы повышать квалификацию.
Добавлено через 16 минут
Один вопрос по ходу какой ГПД контур в ДИ-2 лучше с влужонной меди , или контур с толстым проводом гдето до 2мм , где стабильнее ГПД будит?!Последний раз редактировалось UR5NEU; 24.03.2012 в 23:36. Причина: Добавлено сообщение
25.03.2012, 00:23 #133High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Однозначно: лучшие катушки на керамике с вожженной медью (серебром). Такого же качества катушки на керамике с наклеенной серябрянной ленточкой. Всё это, как правило, от военпрома. Очень неплохи катушки на ребристых керамических каркасах с посеребренным проводом. Самодельные катушки, выполненные методом "горячей намотки" на керамике и проклеенные клеем БФ-2, вполне годятся. В своем UW3DI-2 я применил катушку, сделанную по описанию к "Стабильному ГПД для трансивера..." на КП303 (схему, кстати, Вы выкладывали выше) Не заморачивайтесь поиском - схема "самое то". В течении часа ГПД практически не уходил с нулевых биений с кварцевым генератором. Кстати, без термостата.
З.Ы. Кстати, каков прогресс в строительстве трансивера? Шасси готово?UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
25.03.2012, 05:16 #134SK
- 03.11.2007
- Long Island, New York
- 2,431
- 1011
- 833
25.03.2012, 07:32 #135Low Power
- 13.03.2012
- 26
- 24
UR5NEU, про катушки Вам уже ответили: на керамике с с вожженной медью (серебром). Есть такие, но мало витков, не нашёл подходящую, поэтому намотана на керамическом каркасе диаметром 16 мм и залита эпоксидным клеем. 30 витков, отвод снизу от 8-го витка. Если бы искал какую надо, то и сейчас бы ещё не сделал аппарат.
RA4YDW
69Спасибо
