Страница 8 из 47 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 702
Тема: Я строю UW3DI-2
  1. #106
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Результат (после прогрева)....Примерно 20% транзисторов выбросил . У ВСЕХ остальных значительно повысился Кус . Меньше 300 не было !!! Недавно попался на глаза один из ... участников эксперимента . Померял - все стабильно . Кус не упал !!!
    Так то оно так Подтверждаю, сам столкивался с таким явлением. Но Вы забыли сказать, что при этом увеличивыается и начальный ток коллектора, а значит и Кш.
    Кстати, существует способ определения качества и надёжности транзисторов по фликкер-шумам. Вот хотя-бы так:
    http://kit-e.ru/articles/device/2005_8_198.php
    Последний раз редактировалось UR5ENJ; 19.03.2012 в 19:39. Причина: Добавил ссылку
    UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
  2. #107
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Я лично жарил их на сковородке . Промерял Кус . Нацарапал и на корпусе и на сковороду .
    Слышал об этой технологии в году 1984-85гг. но не рискнул так как было мало, так как по слухам надо было не менее сотни и одинаковых, в смысле с одной буквой ... а в магазине тогда КТ315А стоил 15коп. ... 15р. это уже состояние! да и даже десятка два ни когда в магах не было а когда б завезли еще - не известно.
  3. #108
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Может в разных местах стоили по разному,были и по 5ре. стакан.
  4. #109
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1652
    3458
    Цитата Сообщение от RA4YDW Посмотреть сообщение
    N2HO, Георгий спасибо за помощь, письмо Вам отправил, надеюсь дойдёт. Заодно вопрос к специалистам по UW3DI-2, может быть плату ГПД сверху тоже закрыть экраном? Если фото моего ГПД появится, там видно будет как он сделан.
    По просьбе RA4YDW фото его ГПД, как он пишет - здоровая критика приветствуется. Сам он пока размещать фото здесь не может.
    Сорри за задержку (плюс 8 часов разницы с вами) - сегодня понедельник, день тяжелый, с утра суета, только до компа добрался, у нас 12 часов дня, обед.
  5. #110
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Немного необычно . Удивили бумажные блокировочные кондеры на плате ФСС . Но ... Но !!!
    ЭМФ .... !!! Старый ! Наверняка ВОЕННЫЙ !!! Завод им. Козицкого ! Это самая ценная вещь в трансивере !
  6. #111
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    А я, к постройке гпд подошёл ответствено. Всё свободное пространство, забил ватой. Не паралоном,он сыпится от времени, а имено ватой. Не только для термокомпенсации, но и предотвращения такой редкой неисправности, как хаотичные скачки частоты гпд.
  7. #112
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    243
    22
    UA6BEP и каким образом вата устраняет
  8. #113
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Наверное, речь шла об эффекте "мерцания ёмкости" конденсаторов. Так вата тут не поможет - нужны качественные конденсаторы, из выдержанных КСО группы "Г" или СГМ.
  9. #114
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    243
    22
    Там, наверное другая причина скачков, если вата помогает - на фото виден монтаж элементов ГПД: длинные выводы транзисторов, конденсаторы компенсации ТКЕ тоже на длинных выводах. Блокировочные конденсторы тоже одни из "лучших". Вот и болтается частота хаотично при каждом чихе. А вата все "скрепляет". Хороший ватный ГПД.
  10. #115
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Друзья! Это шутка, с долей правды. Когда я начал делать сей агрегат, свой 1 вариант отдал другу, ибо делать и работать в эфире не совместимо. Примерно через месяц, друг пршёл с притензией, частота стала хаотично прыгать. Я два дня провозился, поменял все навесные детали, не помогло. А контур гпд был от р\с 109, возжонная медь, и её же родной экран. Между экраном и шасси, была небольшая 0.5-02мм щель. Присмотревшись я увидел торчащий оттуда проводок примерно 02мм диаметром. Я потащил его пинцетом и он оборвался. Ну думаю друг пошутил надо мной, без магара не отдам. Снимаю экран и очумел, в тепле пригрелось тараканье гнездо, для ремонта потребовался дихлофос! А радиоугол у друга располагался в кухне на окне. Вот какие неисправности встречаются!
  11. #116
    Low Power Аватар для RA4YDW
    13.03.2012
    г. Шумерля, Чувашская Республика
    59
    26
    24
    UT3IM, с бумажными блокировочными конденсаторами на плате ФСС, один К40У-9 второй ГДРовский какой-то, аппарат в принципе работает, но если с другими будет лучше, то я не против их поменять. К73-17 пойдут, или поискать что-нибудь более высокочастотное? ЭМФ, да им. Козицкого. Попал ко мне как обычно, из рук в руки. Откуда конкретно, не могу сказать.
    UA6BEP, посмотрел конструкцию Вашего ГПД и думаю что мне тоже надо сделать примерно такой же отсек для него, а то сделал из консервной банки, такая ерунда. У Вас схема ГПД родная от UW3DI или что-то другое? Фото расплылось, плохо видно.
  12. #117
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Практически 1в1
  13. #118
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Паяние , вата и закрытая тема " про под-шафе " . Все смешалось на страничке JR1MAF. Посмотрите внимательно на фотки восстановления ЭМФ . Да и текст там забавный
    http://www.mafnet.jp/roman/hamradio_...topic_31_e.htm
    И не нужен ему ни ДОСААФ ни Дом Пионеров ....
  14. #119
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Интересная схема, только непонятно, зачем три каскада усиления ПЧ? В фильтре большие затухания??? И ещё интересная схема детектора, интересно как работает.
    Да и вообще одуренно делает мастер. Красиво. В конце его странички не хватает видео, с записью работы этого приемника
  15. #120
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    У RA3AO в трансивере их вообще 4 ... Это чтоб АРУ работала правильно . Человек не вводит АРУ в имеющийся приёмник а сразу проектирует то , что надо ему .
    А кроме детектора там на паре диодов импульсный шумоподавитель .
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю UW3DI
    от UU5JHQ в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 3534
    Последнее сообщение: 10.03.2025, 08:51
  3. Я строю RA3AAE на 160 м
    от UU5JHQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 18:51
  4. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  5. Строю УМ на ГУ-81М
    от R8AIZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 19:23
