15.03.2012, 14:05 #31Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Вау .. Спасибо .. аж глаза разбегаються .
Игорь (UT3IM) а как В отнесётесь с таким подходом как у вас но КПЕ перевернуть и в подвал шасси поставить а верньер ниже опустить , я так реализовал трансивер "Дружбу" , и тогда плату ФСС и ГПД поставить на верх шасси и она будит открыта и доступ к ней будит.
А подвал шасси сделать по высоте КПЕ 60 мм , и тогда будит там место для Диодов и конденсаторов с блока пиная ...
А верньер не обязательно на саму ось садить КПЕ , там есть маленькая шестерня с ней можно поработать !Последний раз редактировалось UR5NEU; 15.03.2012 в 14:13. Причина: Добавлено сообщение
15.03.2012, 14:16 #32High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
:0 Вы удивитесь, но поляки никаких ламп не выкидывали, так как там их отродясь не было. И СОВЕРШЕННО никакого отношения польский аппарат к UW3DI не имеет, за исключением частотного расклада. Так что сравнивать совершенно РАЗНЫЕ изделия по меньшей мере странно. Кстати, какие сдвиги в трансиверостроении, например, в сравнении с позавчерашним днём ?
UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
15.03.2012, 14:24 #33Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
15.03.2012, 14:50 #34High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Не совсем понятно. Т.е. вместо двухстороннего фольгированного материала - две односторонних платы? На верхней квадратики, нижняя "земля"? И куча соединений квадратиков проводками?
В принципе, такой "полумакетный" (назовём его так) способ монтажа допустим. Но более перспективен способ, при котором печатные дорожки выполнены СВЕРХУ платы и детали паяются тут же без сверления (за исключением "земляных выводов), а нижняя фольгированная сторона - сплошная "земля". Смотрится немного непривычно, но очень удобно и технологично при монтаже и настройке.UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
15.03.2012, 15:13 #35High Power
- 28.01.2010
- 64
- 885
- 301
- 28
На фото похоже две(или три, плохо видно) разные односторонние платы, лежат прямо на шасси, дорожки прорезаны резаком. Неплохой вариант, но надо учитывать увеличенную емкость монтажа, по сравнению с навесным.
15.03.2012, 15:20 #36Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
2 UR5NEU
Дмитрий ! Я , когда делал эскиз , имелл ввиду очень приблизительное расположение деталей . Разумеется , если Вам удобнее по-другому , то почему бы и нет . В оригинале все ограничивалось необходимостью иметь ОЧЕНЬ большой диск для шкалы . Значит его соь должна была быть по центру . Теперь же , когда вся шкала это одна маленькая платка , то эта главная проблема компоновки ушла . Главное не забывать развести по-дальше вход и выход усилительного каскада ...
2 UR5ENJ
Нет не так . У человека было много гетинакса и не было дюраля . Два листа нужного размера складывались , все скручивалось . Сверлились дырки под ламповые панели , и все остальное . 100 % как в оригинальном UW3DI -1 . Накалы ламп и вся разводка была традиционна - проводами , в подвале . Компоненты , подлежащие заземлению , паялись непосредственно на медь , без лепестков - зачем они ? А там где должна была быть стойка - по " Жутяевскому методу " был пятачок .
Механически все прочно - полтора десятка ламп и не только они все сжимали конкретно . Передняяи задняя панели , боковушки - были из металла .
Вот как-то так .
Да !!! Посмотрите трансивер UA3DGN в выпуске МРБ % 1003 . Я его не делал , но так , для общей учености . Хотя может кто и повторял его ? Есть такие ?-73- Игорь
15.03.2012, 17:33 #37Low Power
- 13.03.2012
- г. Шумерля, Чувашская Республика
- 26
- 24
Стас (RU9BA), тоже уже появилась мысль стабилизировать питание ГПД. Наготове лежит AN78M09. В выходные займусь. Сегодня перепаял R13, поставил 6,8 К, у меня там немного более -50 В, ток получился почти 6 мА. Думаю достаточно. Когда собирал аппарат, даже мысли не возникло что ток через стабилитроны никакой практически. UT3IM, пост 156 посмотрел, схему срисовал, сегодня же начну вникать на месте, что убрать и что добавить. Дмитрий UR5NEU, хочу сказать, что у меня вся ламповая часть собрана без плат, просто на шасси. Стеклотекстолита фольгированного не было. А транзисторную часть делал на случайных кусках, какие были, печатки разрабатывал сам.
RA4YDW
15.03.2012, 19:05 #38High Power
- 28.01.2010
- 64
- 885
- 301
- 28
В принципе основную часть шасси можно сделать из толстого 3 мм двустороннего стеклотекстолита. Конечно перегородки - ребра жесткости понадобятся. Более менее массивные детали - мощные резисторы и др. дополнительно крепить - на пятачке из фольги могут не удержаться. Тяжелый трансформатор закрепить на вертикальной металлической перегородке сзади, примерно как в Радио-77 сделано. Блок КПЕ можно сверху, можно снизу, и вообще его можно верхней плоскостью к плате прикрепить, через имеющиеся по его периметру резьбовые отверстия. Может все таки использовать для ГПД заднюю - латунную секцию? Пересмотреть компоновку придется.
16.03.2012, 11:07 #39Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
UA0OAG
К сожалению , практически всегда делается не из того , что надо , а из того , что есть ... У тебя или друзей ....
Двухсторонний , 3 мм стеклотекстолит , да ещё такого размера куски ..... Дюраль будет дешевле или проще найти . Сейчас не при старом режиме .....
ГПД и латунная секция . Так во втором варианте она и используется ! Задняя , латунная . Хотя это и не принципиально . При ГПД 6 мГц - разницы нет . Крути как нравится .
UR5NEU
Суббота - завтра .
. К сожалению , в личку днём не могу отвечать . ТОлько читать .
-73- Игорь
16.03.2012, 11:29 #40
Последний раз редактировалось 4Z5ML; 16.03.2012 в 13:16.
16.03.2012, 18:11 #41Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Игорь а что вы скажите о целесообразности экранирования ДПФ и КГ ?..
16.03.2012, 18:15 #42Low Power
- 13.03.2012
- 26
- 24
Сегодня принёс частотомер, замерил частоту ГПД после увеличения тока через стабилитроны. Вот результат: приём-5900,06 кГц, передача-5900,61 кГц, разница - 550Гц. А ведь мне как-то ещё и отвечали. Следующий шаг: попытаюсь получше застабилизировать питание ГПД.
UT3IM Игорь, если не трудно, в КГ по переделанной схеме, в катушке на самом деле нужны такие толстые провода? 1,0 и 0,5 мм, в родных катушках был провод 0,33 мм. И второе, резистор правее КС650 это очевидно 2R7 который 6,8 К? А 2R8 = 12 К видимо убрать?RA4YDW
16.03.2012, 18:24 #43Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Чем толще провод - тем выше добротность контура .
По питанию стабилитрона . Нужно выставить паспортный ток через него . А величина резистора будет зависеть от того , что выдаёт Ваш источник питания . Просто посчитать . Но в любом случае ПОСЛЕ стабилитрона резисторов в сопротивлением порядка 10 кОм не должно быть - смысл присутствия стабилитрона теряется . Обязательно шунтирование стабилитронов конденсаторами . Лучше парой ~ 0.1 и 0.001 мФ . Это чтоб он не стал генератором шума .
О скачках частоты . Может влиять разность нагрузки смесителей . Попробуй прверить отключив выход ГПД от катодов смесителя . Пусть висит в воздухе .
Экранировка . Она нужна . В родной схеме каждый контур в своём экране - я видел такие на фото . Нормально . Хотя в первом варианте нет экранов между диапазонными контурами - общий экран на всех . Тоже хорошо .-73- Игорь
16.03.2012, 18:46 #44Standart Power
- 11.06.2005
- Кировоград, Украина
- 100
- 20
- 36
И за бугром тоже клепают... http://www.mafnet.jp/roman/hamradio_...topic_36_e.htm
UR5VFT
16.03.2012, 19:10 #45Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
UR5VFT по Вашей ссылке ручки потенциометров какое внутреннее отверстие имеют - круглое или под шлиц? Какого диаметра? Вам приходилось покупать там ручки?
Владимир (UY3IG)
69Спасибо
