Страница 20 из 47 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425262730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 702
Тема: Я строю UW3DI-2
  1. #286
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Помогите с набором деталей к UW3DI для самостоятельного изготовления .
    Прошу отозваться желающих помочь , наченающему радиолюбителю , деталями..
    Прошу помочь с набором запчастей к UW3DI-1 и UW3DI-2
    Кто может безвоздмездно , буду рад , уплачу почтовые расходы!
    Может есть укогото не законченый вариант ДИ , или уже не нужен и он может подарить , буду благодарен! Уплочу почтовые расходы ... бывает такое что у одного пылится и выбросить жалко , а подарить незнает кому!
    Собираю запчасти к UW3DI-1 и UW3DI-2 , собираю два варианта , НАСТОЛЬГИЯ!
    Нету галетных переключателей , старые есть но очень потёртые .
    Кварцы на 500кГц и 501кГц ...
    С лампами проблема и гу19 , и гу29 и дугими лампами,нету новых ... Крамические КПЕ на П-Контур , компактные или с военки ... Керамика на ГПД .. нету , есть подобнаю но не то .. ищу вот такую как на фото , иль подобное чтобы подошло к ДИ ...
    Електролетические конденсаторы на блок питания , гнёзда на выход и вход трансивера (Антена)
    И многое другое! Кто чем может подсобить!
    Дмитрий!
    ur5neu@mail.ru
    http://ur8lv.com/index.php?id=1339232104
    Дмитрий, UR5NEU, случайно нашёл ваше объявление на сайте... Наверняка найдутся люди, которые помогут вам! По крайней мере форум об UW3DI читает очень много народа. Желаю найти все детали и поскорее приступить к сборке трансиверов!
  2. #287
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Да дружище вы правы , благодарю тех кто откликнуться и помог .
    Фото корпусов на ДИ-1 и на ДИ-2 я выкладывал !
    Много чего есть , нечто уже в пути ...
    ЭМФ есть , кварцы есть ... на 500кГц нету....
    Да проблема с ГПД , нету ГПД контуров... нет керамика есть но маленькая или маловато витков , в половину ....
    Найтибе нужные ГПД керамические контура как на фото ...
    КПЕ на П-контур нету , в ДИ-1 ставлю с радио приёмника а в ДИ-2 хочу поставить с военки , маленький КПе на П-контур , там и большой не станет как в ДИ-1 ...
    С лампами напряг , много чего есть но не всё , большая часть ламп Б.У...
    Пока лето не до паяния ... подбира пока с деталями , готовлю корпуса ... а когда соберу урожай на огородах и наступит пора и отдохнуть ... тогда и попаяем ... на то время будит много чего ...
    В селе не так просто найти что то к ДИ ...
    Вот и пытаю счастье с обявлениями , много чего на да подискать ...
    Пришлось ставить старые галетники на переключение ... но не теряю надежды отыскать по новей - не убитые...
    Нету гнёзд на ДИ "Антена" .
    Был запас электролетических конденсаторов на блоки питания , отсырели , лежали в гараже ! Занимаюсь поиском , нужных запчастей!
    и так во многих вопросах . Много чего нету , запаса нету , много чего в единственном экземпляре ...
    Иду не спеша к мечте !
    Изображения Изображения
  3. #288
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    А основной аппарат для повседневной работы в эфире - есть?
  4. #289
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Сейчас в эфире не работаю , некогда , лето , ... и мощя 10Ват самодельная Дружба ...
    Раньше в основном на ДИ-1 работал , так пожалел алкоголика и ему отдал рабочий ДИ-1 , а он его пропил ! Такие бывают безсовестные радиолюбители... Он сам теперь локти кусает , но я говорю ему - Позно Батенька , поздно , после боя руками не машут!
    А другой ДИ-1 вернулся комне перепотрошенным ... вот и заново собирраю ДИ-1 ... Не ценят люди ДИ-1 , относятся к нему как к не потребу ... хотя он не одного радиолюбителя вывел в эфир!
    Трансивер Дружба неплох но к нему у меня пока нету усилителя , Усилитель это другая тема ... С ним пожже буду розбираться , не мого всё сразу схватить !
    Вот к Дружбе берегу http://forum.qrz.ru/thread34619.html и никто не может помочь с ним разобраться .... !
  5. #290
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    На форуме часто бывает В.Абрамов (UX5PS), возможно, он поможет разобраться с синтезатором. Обратитесь к нему.
    "Дружбу" изготовили с нуля или покупали готовые узлы?
  6. #291
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от UR5NEU Посмотреть сообщение
    Игорь приветствую!
    Думал устанавливать на металических стойках по количеству отверстий , на высоту 5-10 мм ... но это лиш мысыль в слух ...
    Да игорь вы правы , и в том и загвоздка что "По ободу платы МАССА . Должен быть хороший контакт с шасси ."
    Но причина окисления скорей изза влаги , часто трансивеа стоят в летних домиках , на балконах , сарайчиках .. так просто окиси не может быть!
    Здр.др.ом! Между шасси и платой поместите шайбы Гровера диам. 3мм. ,шайбы почистите и смажьте тугоплавкой смазкой,ставьте плату и забудьте обо всем! Контакт ломовой за счет увеличения удельного давления в 30-40 раз. И еще: Между катодной и анодной галетами кварцевого генератора установите перегородку,пригодится,ведь Вы будете доводить аппарат до ума,шампур заземлите у каждой галеты,если сможете разорвите шашлык диэлектрич. вставкой у входа в отсек PA.,избавитесь от большого геморроя.Ваше дело следовать этим советам или нет,но ,поверьте,далее вам будет легче в 333,333... раза бороться за стабильность частоты при RX-TX и борьбой с параз.ЧМ,с этим вам все равно придется возиться.Надо не просто повторить,но и првзойти заложенные параметры.IDE-FIX это wrk в DIGI MODE!73Валерий.
  7. #292
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    http://ur8lv.com/index.php?id=1329839083&w=%C3%D3-29
    Дмитрий, вот для вас нашёл объявление, продаются две лампы ГУ-29 и две панельки для ГУ-50. Радиолюбитель находится в Виннице, в вашем областном центре. Как раз вы сможете установить лампы в ваши два трансивера UW3DI, а панельки для ГУ-50 останутся на будущий усилитель для трансивера "Дружба".
  8. #293
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Вот здесь есть разъёмы, в том числе приборные гнёзда.
    Посмотрите: http://ur8lv.com/index.php?id=1328467612&w=so-239
  9. #294
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Дмитрий, пока ваши конструкции в стадии сборки, возмжно, стоит взять готовый рабочий UW3DI и уже работать в эфире? http://ur8lv.com/index.php?id=1339701463
  10. #295
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Саша дружище не дело в готовых трансиверах , и покупать готовые надо иметь кучу денег ... и зачем , мы же радиолюбители тем и отличаемся что хотим творить своими руками !
    Согласн на фото он неплох ... но там теже проблемы ГАЛЕТНИКИ , "в рабочем состоянии но галетник можно и
    почистить) у самого нет времени на данный момент." Трониш одно вылезит другое !
    Нет спасибо не нада , покупать чтобы потом снова разбирать и латать!?
    За лето подготовлю корпуса , выкрашу , соберу запчасти , а когда настанут холода , возьмусь тогда и за паяльник , будут интересными вечера!
    Есть же люди у кого детали к ламповой аппаратуре лежат годами и без надобности , и тем более что на столе импортный трансивер ... Вот такие и отзываются и помогают ! Только с приборами не очень богат , до сих пор нету лампового вольтметра ... есть частотомер с возможностью замера индуктивности и емкости , осциллограф на 1мГц , тестер . Не успел разжиться , и вопрос в деньгах , для меня радио хобби это не бизнес а ХОББИ , а финансы поют романсы!
    А чтобы рядом был готовый ДИ , или ДИ-1 или ДИ-2 нет разницы, чтобы было с чем сравнить неплохо ...., но своими руками хочется собрать и ДИ-1 и ДИ2 ... А покупать , надо иметь за что , в селе с этим не просто !
  11. #296
    03.05.2012
    22
    14
    Unhappy
    Ну сколько можно плакать? Это просто какое-то выклянчивание деталей и приборов, а у самого никаких предложений. В технических форумах необходимо обсуждать технические проблемы, а экономические перенести в другие места, там ,где продают,покупают и отдают в хорошие руки.
  12. #297
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    RA3GLY беспорно вы правы , но но но ...
    Я сказал как есть и ничего не утаил , а технически изобретать ДИ-2 нету смысла , он изобретён ... а здесь получить совет и как что делать и показать результат проделанной роботы , в самый раз ...
    "Это просто какое-то выклянчивание деталей и приборов, а у самого никаких предложений."
    1.Жаль ,но я негде не работал на приборах и ими не разжился .
    2.Вокруг нету знакомых радиолюбителей которые бы помогли , безвозмездно... !
    Только за деньги ! Хотя эти запчасти за частую сворованы на предприятиях , а цена заломлена как в магазине ... с такими дела не имею , я у таких лет 7-8 назад покупал ВЧ штекера на "Антену" по 15 гривен , и сейчас спустя 7 лет в радио магазине по 15 гривен! http://ur8lv.com/index.php?id=1328467612&w=so-239
    Разница ощутима!
    3.Мне объясняли что Радиолюбители помогают друг другу , а когда я получил позывной то ничего этого не было , только смотрели на мой кошелёк ...
    Купил за "300" Гривен 10 лет назад Эфир-М в раскуроченном виде , корпус отдельно , платы отдельно , и то без платы УМ ...
    Любили так званные радиолюбители всучевать фуфло , а сами себе за собранные деньги покупали Японские трансивера ...
    С меня хватит , напокупался ....
    Мир не без добрых людей!
    Просто мне такие ненормальные часто попадают , через то и приборов нету , сколько я денег на хлам потратил , веря псевдо радиолюбителям , мог бы давно Японский трансивер купить , но мне все говорили что я не понемаю в радио деле и что именно мне нужен ,и всучували советники недостроенный Эфир-М , ДИ-1 , Радиостанций р-108 Р-109 , Р-311 и другое барахло .... я потратил на эти и другие мелочи столько что можно было купить Японец !!!! Я честных и нормальных у себя в раёне не встречал , банальные спекулянты ... от так они мне помогли ...Потратил кучу денег и времени и врезультати пришлось начинать с нуля!
    Теперь я не слушаю то что что то мне нужно покупать , напокупался ....
    А с нормальными общаюсь , помогают , слушаю тех у кого серце доброе , злых и хитрюг навиделся !
    В гаражах гниёт добро , но никому ни железяки не даст , даже если и сгниёт!
    Вот и ищу нормальных отзывчивых радиолюбителей , которые и помогаю и которым самому хочется помочь !
    Сейчас Радиолюбителей надо разделить на пару груп .
    1.Радио Любители .
    2.Радио Операторы!
    3.Радио спекулянты!
    Я всячески себя отношу , и стараюсь относить себя к "1.Радио ЛЮбители ."
    Да не просто бить Радио Любителем , но я ничего не таю !
    Вот и показал на фото что имею , что сделал , куда движусь , с чем напряг ...
    Мне нечего таить , всё как есть!
    Ху, высказался , на одном дыхание .
    С уважением к вам РАДИОЛЮБИТЕЛИ, Дмитрий!
  13. #298
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Я бы не выдержал без работы в эфире. Стараюсь совмещать её и конструирование.
    А так, Дмитрий, получается, вы в эфир выйдете по меньшей мере через год.
    Добавлено через 2 минуты
    Ничего не понимаю. Как это?
  14. #299
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    А так . Спродали юным молодым , наивным радиолюбителям хлам ,а сами понапокупали Японцев Трансивкеров и рассказывают - "вот ты купил Компютер , а что слабо купить Трансивер Японский?"
    А работать в эфире есть чем "Дружба" да 10 ват мало НО ...
    Но я за свою жизнь полюбил ДИ .... Вот и хочу осуществить мечту, и собераю ДИ-1и2 ...
    Слушаю эфир с сайтов , с "Дружбы" ...
  15. #300
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Вот установил Галеты !
    На род работы не смог найти сдвоенного , ставил с двух галет ...Немного не то !
    На основной галетной линий , половина не убитых галет а ругая уже 40 лет отстояла !
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю UW3DI
    от UU5JHQ в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 3534
    Последнее сообщение: 10.03.2025, 08:51
  3. Я строю RA3AAE на 160 м
    от UU5JHQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 18:51
  4. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  5. Строю УМ на ГУ-81М
    от R8AIZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 19:23
