Страница 30 из 47 ПерваяПервая ... 2023242526272829303132333435363740 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 702
Тема: Я строю UW3DI-2
  1. #436
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Цитата Сообщение от UA3URS Посмотреть сообщение
    Вот это уже индивидуальный подход к конструкции.
    ... и никак иначе.
  2. #437
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    А на кой ляд РА держать открытым при работе на CQ, никак не врублюсь! pse расскажите.И приборы на сетки,шутки что- ли? 73!
    Ну мы же не повторяем пройденное,а идеализируем UW3DI(идивидуальный подход!!!! по своим финансовым и умственным возможностям)Точнее пытаемся реанимировать.Держать открым РА для старта.Анодное ведь не стабилизированное,на старте большая просадка напряжение.При открытом источник прогружен и РА менше хрипит в Эфир.Можно и желательно анодное и застабилизировать,токи то тут не большие.
    Контроль тока экранной сетки(по максимальному)позволяет согласовать РА с антенной в согласованный(критический)режим согласования с антенной.Провал анодного тока до10-20 процентов мало о чем говорит(хотя РА и передает).Режим может быть какой угодно,кроме оптимального.По этой причине мало кому удавалось применить систему АЛС,которая начинает четко работать только тогда,когда РА переходит в перенапряженный режим.Имея два этих амперметра(можно и третий в управлющую) есть возможность согласовывать в ноль.Т.е. когда анодный ток далее не проваливается а экранный не приростает(больше не увеличивается).Экранный ток должен быть при этом не более 5-10 процентов +- от анодного.При недонапряженном режиме(анодный большой,экранный маленький).При перенапряженном наоборот,анодный маленький экранный большой.При чем экранный может достигать до 50 процентов,от максимально возможного анодного тока конкретной конструкции.
    От себя-Я использую только два амперметра.Ставил опыты,закрывал экранный амперметр и настраивал только по провалу анодного.НИ разу не удалось согласовать в критический.Хотя знаю свою антенну и РА.
    Имея РА с ОК и не поставить в сетку амперметр,в наше время как то не то.... Кстати у триодов можно в управляющую сетку амперметр.Входные токи(по постоянке)повторяются что по экранной что по управляющей.Процесс один и то же.Гловное начать и процесс пойдет.
    А у меня тоже вопрос- что такое "отскок" в цифре?
  3. #438
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    ... вопрос, имеем на выходе +310в на холостом ходу для питания анодов ламп 6Н23П и тд. - посоветуйте схему простого стабилизатора на +210в на транзисторе BU508 (подобие на картинке ...) или же погасить резистором ?
    Со стабилизацией смещения на первой сетке ГУ-19 разобрался, вроде, там пару КС168А (что есть) ... от -73в ... + дополнительно вводить группу коммутации ... -73в не стабилизированное RX и при ТХ -12,6в стаб.
    Изображения Изображения
  4. #439
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Уточните-210 для питания чего?
    Гасить резистором это плохо,очень плохо!
  5. #440
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Здр. Толя! Уж и не знаю что сказать по вопросу облизывания ГУ-29й!Дело хозяйское. А "отскок" -слово по-моему точно передает смысл резкого изменения частоты при манипуляции RX-TX или наоборот .Слово "уход" не характеризует процесс в 50-100 мс длительностью и на несколько десятков герц (на неск. сотен герц-это уже что-то неприличное!) В цифре даже HOME MADE аппарат не допжен иметь отскок (+-)1 ,ну 2 герца,хотя долговременная нестабильность в PSK или телетайпе допустима,т.к. QSO там проводятся быстро и расползания не происходит,программа отслеживает,но и тут нельзя борзеть,надо делать FLL c удержанием (+-)1-2гц. Это на ДИ-2 достижимо.
    Мне кажется эта задача интереснее! 73.др ом.Валерий
    Добавлено через 14 минут
    Да схема abt такая, как вы нарисовали,только делайте на 220-230в. Подведете к экр. ГУ-19,будет fb. Транзистор от телека КТ-838А. на 6н23п погасите резисторами,ничего страшного, для сетки уж найдите диодов до abt. 20в.иначе придется городить огород. 73!Удачи.
  6. #441
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    А "отскок" -слово по-моему точно передает смысл резкого изменения частоты при манипуляции RX-TX или наоборот ..... В цифре даже HOME MADE аппарат не допжен иметь отскок (+-)1 ,ну 2 герца,хотя долговременная нестабильность в PSK или телетайпе допустима,т.к.... Это на ДИ-2 достижимо.
    Спасибо!понятно.Попросту не совпадение ТХ-РХ .
    Задача в 1-2 герца для ДИ суперинтересная.Я бы сказал- Суперсверх Индивидуальный подход к конструкции.Не понял,в цифре тоже говорят-Вы не на частоте?
  7. #442
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Здр.др. Толя! Да на цифре такое случается так редко ,что в макросах об этом фразы даже не забивают! Работают-то все на забугорных аппаратах,а там такого не бывает,правда иногда -иногда синтезаторы взбрыкивают,но это уже неисправность и люди не позволяют себе работать дальше. Частенько выходят с Украины на самоделках ,но это сразу видно! Первоначальный отскок,затем змейка,если цифровая стабилизация от цифровой шкалы,это ,конечно,не работа,просто человеку захотелось приобщиться к цифре и он обязательно купит буржуя.Но когда у Вас отскока нет, работайте себе в удовольствие,люди давно уже приспособились делать приличную стабильность после какого-то прогрева.Вот я 2 года этим и занимался.И что обнадеживает,это можно сделать с каждым квалифицированно изготовленным УВ3ДИ-2,причем основной геморрой,требующий усилий побольше это диап.кв.ген. ,но он изготавливается как модуль ,расплагается над кварцами,еще из белой жести(банки)делается экран вокруг галеты с кварцами.О части работ по приведению ГПД и окружения в требуемый вид я писал (модификация ФСС),осталось выдать схему буфера.Толя,а ведь давным-давно писалось о нагрузочной лампе в паузе телегр. посылок,чем Вам не выход из положения!73! Др Ом .Валерий
  8. #443
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Гасить резистором, как уже Вам сказали - не лучший выход. Но и на транзисторном стабилизаторе будет рассеиваться приличная мощность, а если будут использоваться оба источника (+ 310 и +210), то поставить транзистор в "минус" и посадить его на шасси не получится. Один выход - ставить стабилизатор в "плюс" и изолировать радиатор Часть мощности можно погасить резистором. Кстати, приведённая схема очень даже хорошА для стабилизации - 73 В (с применением р-n-р транзисторов). Резистор R10 сделать из двух: 10 кОм + 5 кОм, меньший к базе, из точки их соединения 100 мкФ на массу. После R9 также 47 мкФ на массу (все номиналы резисторов и стабилитрон для указанных напряжений).
  9. #444
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Но когда у Вас отскока нет, работайте себе в удовольствие,люди давно уже приспособились делать приличную стабильность после какого-то прогрева.Вот я 2 года этим и занимался.И что обнадеживает,это можно сделать с каждым квалифицированно изготовленным УВ3ДИ-2,причем основной геморрой,требующий усилий побольше это диап.кв.ген....Толя,а ведь давным-давно писалось о нагрузочной лампе в паузе телегр. посылок,чем Вам не выход из положения!73! Др Ом .Валерий
    Я далек от супергетородинной техники,тем более в цыфре.Вот кварцованные генераторы действительно сильно "скачут" от изменения нагрузки.И поставить частоту в "стойло" так же проблематично как и от температуры.Ну на то и натуральные р-любители чтобы преодалевать "отскок".Я рад за Вас,что у Вас получается.А время как говорится с нами.
    Спасибо за ликбез.Успехов и творческого Вам долголетия.
    Добавлено через 7 минут
    Цитата Сообщение от UR5ENJ Посмотреть сообщение
    Один выход -....
    А я бы поставил под стол еще один транс.Ведь конструкция настольная.Подумаеш еще один шланг из под стола тащится.Да и вообще блоки питания надо применять выносные.Ведь не на выставку а в Эфир идем.
  10. #445
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Да, разделительный,ватт на 250,а в трансивере по высокому удвоение,отсюда силовик в трансивере соответственно уменьшится ,делать грамотно,чтоб не убило.Тут как-то получается и нашим и вашим!
  11. #446
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Вопрос к гуру по 3ДИ-2 ... имеем на ГУ-19-1 на аноде 703в на холостом ходу, экранная сетка стабильно 232в (имеется отдельный стабилизатор) - вопрос, сколько делать смещение на первой сетке, если трансивером будем раскачивать РА, к примеру на ГИ-7Б (одна пока планируется, и скорее всего так и останется), задача получить относительно чистый и достаточный для раскачки сигнал ?
  12. #447
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    к гуру ... ГУ-19 вопрос, сколько делать смещение на первой сетке, если трансивером будем раскачивать РА, к примеру на ГИ-7Б ... задача
    Я не гуру,но попробую.Смещение обязательно всегда применяйте с возможностью оперативной регулировки.Поставьте в экран амперметр.Начальный ток смещения меняется от состояния питающей сети.По накалу и аноду,если последний не стаб.В сетку ГУ19 достаточно параметрического стаба на стабилитронах,хрипеть не будет.В экранную желательно стаб по паралельной схеме.От обратной волны последовательный стаб может вылететь в самый не подходящий момент.
    Мощность для раскачи оринтируйтесь так.РА все сетки на грунте прирост 3-4 раза от возбуждения.На тетродах и пентодах с эранным до 5-8 раз.С общим катодом до 50 раз.Вот только при этом вы получите желаемый сигнал.Ну еще при этом все согласовать в согласовыный режим.В вашем посте 438 пример последовательного стаба.Обратите внимание на диод после триода.Это клапан от "обратной волны (от стояка).Диод мало когда помогает.Это так,самообман.К.надежности такого стаба равен 0(нулю).
  13. #448
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    716
    Есть стандартные параметры указанные в литературе.
    Открываем Справочник Радиолюбителя Коротковолновика.
    Режим для ГУ 19.
    Класс B. Uc1=-20В. При этом Ia=50 МА. Данные для параллельного соединения анодов. Вот и все хитрости.
  14. #449
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Хотят фантазировать - пусть их...
  15. #450
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Автор вопроса обратился к гуру.Может вы еще и подскажете без фантазии,какое напряжение смещения на сетку ГУ19 надо подать согласно параметрам,при анодном напряжении холостого в 703 вольта? В своем посте 436 вы уже подтверждали правильность размышлений в теме.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю UW3DI
    от UU5JHQ в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 3534
    Последнее сообщение: 10.03.2025, 08:51
  3. Я строю RA3AAE на 160 м
    от UU5JHQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 18:51
  4. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  5. Строю УМ на ГУ-81М
    от R8AIZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 19:23
