... и никак иначе.
Ну мы же не повторяем пройденное,а идеализируем UW3DI(идивидуальный подход!!!! по своим финансовым и умственным возможностям)Точнее пытаемся реанимировать.Держать открым РА для старта.Анодное ведь не стабилизированное,на старте большая просадка напряжение.При открытом источник прогружен и РА менше хрипит в Эфир.Можно и желательно анодное и застабилизировать,токи то тут не большие.
Контроль тока экранной сетки(по максимальному)позволяет согласовать РА с антенной в согласованный(критический)режим согласования с антенной.Провал анодного тока до10-20 процентов мало о чем говорит(хотя РА и передает).Режим может быть какой угодно,кроме оптимального.По этой причине мало кому удавалось применить систему АЛС,которая начинает четко работать только тогда,когда РА переходит в перенапряженный режим.Имея два этих амперметра(можно и третий в управлющую) есть возможность согласовывать в ноль.Т.е. когда анодный ток далее не проваливается а экранный не приростает(больше не увеличивается).Экранный ток должен быть при этом не более 5-10 процентов +- от анодного.При недонапряженном режиме(анодный большой,экранный маленький).При перенапряженном наоборот,анодный маленький экранный большой.При чем экранный может достигать до 50 процентов,от максимально возможного анодного тока конкретной конструкции.
От себя-Я использую только два амперметра.Ставил опыты,закрывал экранный амперметр и настраивал только по провалу анодного.НИ разу не удалось согласовать в критический.Хотя знаю свою антенну и РА.
Имея РА с ОК и не поставить в сетку амперметр,в наше время как то не то.... Кстати у триодов можно в управляющую сетку амперметр.Входные токи(по постоянке)повторяются что по экранной что по управляющей.Процесс один и то же.Гловное начать и процесс пойдет.
А у меня тоже вопрос- что такое "отскок" в цифре?
... вопрос, имеем на выходе +310в на холостом ходу для питания анодов ламп 6Н23П и тд. - посоветуйте схему простого стабилизатора на +210в на транзисторе BU508 (подобие на картинке ...) или же погасить резистором ?
Со стабилизацией смещения на первой сетке ГУ-19 разобрался, вроде, там пару КС168А (что есть) ... от -73в ... + дополнительно вводить группу коммутации ... -73в не стабилизированное RX и при ТХ -12,6в стаб.
Здр. Толя! Уж и не знаю что сказать по вопросу облизывания ГУ-29й!Дело хозяйское. А "отскок" -слово по-моему точно передает смысл резкого изменения частоты при манипуляции RX-TX или наоборот .Слово "уход" не характеризует процесс в 50-100 мс длительностью и на несколько десятков герц (на неск. сотен герц-это уже что-то неприличное!) В цифре даже HOME MADE аппарат не допжен иметь отскок (+-)1 ,ну 2 герца,хотя долговременная нестабильность в PSK или телетайпе допустима,т.к. QSO там проводятся быстро и расползания не происходит,программа отслеживает,но и тут нельзя борзеть,надо делать FLL c удержанием (+-)1-2гц. Это на ДИ-2 достижимо.
Мне кажется эта задача интереснее! 73.др ом.Валерий
Добавлено через 14 минут
Да схема abt такая, как вы нарисовали,только делайте на 220-230в. Подведете к экр. ГУ-19,будет fb. Транзистор от телека КТ-838А. на 6н23п погасите резисторами,ничего страшного, для сетки уж найдите диодов до abt. 20в.иначе придется городить огород. 73!Удачи.
Здр.др. Толя! Да на цифре такое случается так редко ,что в макросах об этом фразы даже не забивают! Работают-то все на забугорных аппаратах,а там такого не бывает,правда иногда -иногда синтезаторы взбрыкивают,но это уже неисправность и люди не позволяют себе работать дальше. Частенько выходят с Украины на самоделках ,но это сразу видно! Первоначальный отскок,затем змейка,если цифровая стабилизация от цифровой шкалы,это ,конечно,не работа,просто человеку захотелось приобщиться к цифре и он обязательно купит буржуя.Но когда у Вас отскока нет, работайте себе в удовольствие,люди давно уже приспособились делать приличную стабильность после какого-то прогрева.Вот я 2 года этим и занимался.И что обнадеживает,это можно сделать с каждым квалифицированно изготовленным УВ3ДИ-2,причем основной геморрой,требующий усилий побольше это диап.кв.ген. ,но он изготавливается как модуль ,расплагается над кварцами,еще из белой жести(банки)делается экран вокруг галеты с кварцами.О части работ по приведению ГПД и окружения в требуемый вид я писал (модификация ФСС),осталось выдать схему буфера.Толя,а ведь давным-давно писалось о нагрузочной лампе в паузе телегр. посылок,чем Вам не выход из положения!73! Др Ом .Валерий
Гасить резистором, как уже Вам сказали - не лучший выход. Но и на транзисторном стабилизаторе будет рассеиваться приличная мощность, а если будут использоваться оба источника (+ 310 и +210), то поставить транзистор в "минус" и посадить его на шасси не получится. Один выход - ставить стабилизатор в "плюс" и изолировать радиатор :( Часть мощности можно погасить резистором. Кстати, приведённая схема очень даже хорошА для стабилизации - 73 В (с применением р-n-р транзисторов). Резистор R10 сделать из двух: 10 кОм + 5 кОм, меньший к базе, из точки их соединения 100 мкФ на массу. После R9 также 47 мкФ на массу (все номиналы резисторов и стабилитрон для указанных напряжений).
Я далек от супергетородинной техники,тем более в цыфре.Вот кварцованные генераторы действительно сильно "скачут" от изменения нагрузки.И поставить частоту в "стойло" так же проблематично как и от температуры.Ну на то и натуральные р-любители чтобы преодалевать "отскок".Я рад за Вас,что у Вас получается.А время как говорится с нами.
Спасибо за ликбез.Успехов и творческого Вам долголетия.
Добавлено через 7 минут
А я бы поставил под стол еще один транс.Ведь конструкция настольная.Подумаеш еще один шланг из под стола тащится.Да и вообще блоки питания надо применять выносные.Ведь не на выставку а в Эфир идем.
Вопрос к гуру по 3ДИ-2 ... имеем на ГУ-19-1 на аноде 703в на холостом ходу, экранная сетка стабильно 232в (имеется отдельный стабилизатор) - вопрос, сколько делать смещение на первой сетке, если трансивером будем раскачивать РА, к примеру на ГИ-7Б (одна пока планируется, и скорее всего так и останется), задача получить относительно чистый и достаточный для раскачки сигнал ?
Я не гуру,но попробую.Смещение обязательно всегда применяйте с возможностью оперативной регулировки.Поставьте в экран амперметр.Начальный ток смещения меняется от состояния питающей сети.По накалу и аноду,если последний не стаб.В сетку ГУ19 достаточно параметрического стаба на стабилитронах,хрипеть не будет.В экранную желательно стаб по паралельной схеме.От обратной волны последовательный стаб может вылететь в самый не подходящий момент.
Мощность для раскачи оринтируйтесь так.РА все сетки на грунте прирост 3-4 раза от возбуждения.На тетродах и пентодах с эранным до 5-8 раз.С общим катодом до 50 раз.Вот только при этом вы получите желаемый сигнал.Ну еще при этом все согласовать в согласовыный режим.В вашем посте 438 пример последовательного стаба.Обратите внимание на диод после триода.Это клапан от "обратной волны (от стояка).Диод мало когда помогает.Это так,самообман.К.надежности такого стаба равен 0(нулю).
