С какого этажа "Дружбу" в эфир запускали?
Мы станем скорей свидетелями второго пришествия Христа, нежели Вашего чуда :).
Далеко не факт. То что они малошумящие с большим коэффициентом усиления еще не говорит о том что будет лучше, тем более нужно пересчитать режимы, ну или хотя бы подобрать методом втыка.
Чем плох ГТ403? Германиевое звучание, сейчас это входит в моду, то что ток покоя с прогревом убегает, так это дело поправимое, на шумовые характеристики в целом он точно никакого влияния не оказывает.
Там самое место чему нибудь типа П213 . Места там - полно . На небольшом кусочке алюминия - он и крепёж и радиатор одновременно будет - поставить вместо 403-х . Режимы менять не придётся . Зато и на низкоомные наушники и даже на динамик радио будет работать .
Здр др. Дима! Вы правы,не потянете.Говорю так потому,что знаю,как тянуть.И если надо кормиться,то выбора нет,кормите и кормитесь сами,а заведомо невыполнимые задачи бросьте (и 66,и строю и ...), мой совет Вам -нацельтесь на ДИ-2 . Не обессудьте,но сделать одну вещь да еще КАЧЕСТВЕННО ,на это у Вас уйдет не менее 2х лет,так что прислушайтесь к моим словам,не распыляйтесь и успеха!73.Валерий.
Дык этож, проблема не Германия, а простых схемотехнических решений + локальная проблема, непосредственно Вашего трансивера. У меня есть полностью германиевый аудиофильский УМ, правда собранный на макете, так у него все гармошки в норме, Кг = 0,15, для германия это очень приличный показатель, на кремнии можно и 0,0.. добиться, а толку? По звучанию напоминает нечто среднее между лампой и полевым выходным каскадом, во всяком случае на высоких не засыпает песком, низы красивые натянутые, про середину молчу т.к. она везде в выиграше.
Здр.др.Сергей! Так Вы работаете PSK на ДИ-2 или просто слушаете? Я у себя столбов не вижу,ну еще может быть эти столбы- диски ЭМФ? Где-то здесь скриншот моей wrk на PSK-31, работают ГТ-403. был раньше забор 50гц,но это другое. С какими прблемами столкнулись при работе цифрой,хотелось бы с Вами сработать,все нюансы ДИ-2 я знаю.
С уважением Валерий.
Да Влерий, провел более 200 связей разными видами RTTY,BPSK31,MFSK,HELL Жаль лог
ушел вместе с винтом.Проблем особых не было,однажды получил замечание UR IMD-15dB.Сейчас не работаю,остался совершенно без антенн.Слушаю на шнурок метров 15.Вас могу послушать,записать и сфотографировать.Думаю на 40м должно
получится.
Добрый вечер, Валерий Викторович!
