36в каких? переменки или постоянного.
Дмитрий, возможно пригодится:
http://ur8lv.com/index.php?id=1341580635
http://ur8lv.com/index.php?id=1341428919
... жара чтоль ... лампы переменкой запирать ... ладно, еще раз в схеме на управляющую сетку ГУ-19 подается минус 50в (-50в) - лампа заперта, у меня нет минус 50в (-50в) от выпрямителя, есть только минус 36в (-36в) - вопрос, достаточно ли минус 36в (-36в) для нормального запирания ГУ-19 в режиме приема ? или переделать схему с удвоением ... подать -70в в режиме приема ... ну а на передачу и так понятно как плясать ... конечно склоняюсь к варианту на -70в ... тока городить придется немного ...
НЕ МЕНЕЕ 65-70 вольт! В ДИ-2 50в. это мало, в реж. приема наблюдается шум лампы,который за шумом каскадов можно и не заметить,особенно проявляется нАа 28 мгц . Может это не с каждой лампой, но у меня есть,поэтому надо гоношить мостик со средней точкой и вольт 70-80 давать на запор ,а со средней точки брать -50в.(аналогично выполнен анодный выпрямитель).А возбуд это посложнее! Кстати,Сергей ,Вы когда-нибудь нейтрализацию PA делали? 73!Валерий
Добавлено через 11 минут
Хорошие вещи нужно повторять,не повторив хорошо хорошую вещь ,индивидуального подхода ну никак не получится,сразу можно только навести на железки блеск,а подвозбуд устраняется ,кстати тут и железки надо делать грамотно!73!Валерий.
Добавлено через 4 минуты
А вот это пробовать сразу !!! 73!Валерий.
Вот это уже индивидуальный подход к конструкции.Теперь предусмотрите комутацию ТХ-РХ для работы на общий вызов.Т.е. при работе телефоном ГУ19 всегда открыта.И еще-в экранную сетку поставьте амперметр(не плохо еще и в 1ю сетку),это даст возможность согласовывать выходной каскад с антенной в оптимальный,по максимуму тока сеток.В дополнение контроля провала анодного тока.
