А как вам такой вариант ? Без ламп !
http://forum.qrz.ru/thread21810-28.html Пост #920
[QUOTE=UR5NEU;710771]А как вам такой вариант ? Без ламп !
Я по этой схеме пробовал собрать макет КГ, который не загенерировал. После этого пропала охота...
Настроенная макетная плата №3 подключалась к выходу ЕМФ рабочего UW3DI-1. Приём вёлся на 40 м. После этого захотелось сделать DI-2 - c "нуля".
Здр.Сергей! Остается проверить отскок с помощью калибратора и дополнительного RX,вот тут-то собака и зарыта! Кажется, что поле рассеяния мизерно и емкости ничтожны ,а вот эти допущения и гнобят народ,НИКТО и НИГДЕ не получал отскок в +(-) 1гц! Попробуйте потратьте время,Вы увидите результат.Когда я начал этим заниматься,я тоже был в неможах поверить в почти паранормаль.У меня кондер вы на фото видели ,макс емк. abt 200, min abt 10pf.,так вот,на 5,5мгц отскок был абт 17герц ,а на 6.0мгц. абт 0,3 герц.!!! И это с хорошим доп. буфером, когда поменял направление прохожд. сигнала- все встало на +(-)1 гц!!! Ось кондера металлическая длиной 120мм. индуктивность ее-ну 00..,,,,....999 мкгн.,короче трудно представить насколько мала,но на этой индуктивности при введенной в контур гпд емкости 200пф было вч. напряжение ,которое наводилось на элементы схемы ГПД, а ГПД у меня выполнен по схеме журнала РАДИО на КП-303Г (ну Вы знаете !)и вся схема в стакане,но оба буфера на плате.
Поэтому ,когда речь идет о отскоке ТАКОЙ величины (+-1гц) ,тут подход к проблеме д.б.ужесточен! Как раз отдохнете от лопаты,тут и схемы подоспеют, тоже со временем какой-то напряг,а пока проверьте с доп.RX-никакого влияния на фрещ. ГПД ,очень удобно! 73! ОМсы.Валерий
PS:Когда поменяете направление,по результатам увидим,что делать далее.
Доработка каскада 2-го смесителя передатчика UW3DI-2.
Сделано вот так
Вложение 72622
Менше дорожек резать и эфект больше .Подробнее сдесь. http://forum.qrz.ru/thread25115-2.html
Вырезки из журналов.
УПЧ UW3DI-2 из журнала "Радиолюбитель", №3-1992.
VOX в UW3DI-2 из журнала "Радиолюбитель" №4-1991
Новые платы к UW3DI-2 .
Жаль нету четвёртой платы (Маленькой) .
Так и не разжился неплохими Керамическими ГПД контурами...!
Красиво, Дмитрий! Очень аккуратно выполнено.
