Для тех кто строит или имеет UW3DI-II.
Замените 3-Т9 на КТ3102; 3-R29 120к;3-C20 6,8-10мкф.Хлопков по ушам будет менше.
А ещё лучше полностью поменять некоторые узлы в трансивере.
Например УВЧ- приемника собрать на полевом транзисторе КП-902 и сделать отдельные полосовые фильтры. И после ЭМФ поставить (на прием) усилитель ПЧ по коскодной схеме на КП303. и после этого УПЧ ещё один ЭМФ, а за ним два каскада по коскодной схеме, такие же как и первый УПЧ. и после детектор на КП-303, УНЧ на микросхеме 174УН7. Вот тогда трансивер работает лучше многих зарубежных.
Несложно переделать уже готовый.
Сережа,ну уж 3 мс.или 1,5 ,я не знаю (беру 300гц),насколько лучше?
Скорость сраб.зависит от вых.сопр. источника сигнала АРУ.
PS: Все никак не сделаю Ваш смеситель,мне он кажется НАИЛУЧШЕЙ модерн.
на данное время.Полностью обработал ГПД Ди-1, его в любом случае надо менять
на транзисторный,на днях выдам фото, wrk exellent. 73
можно ли применить кондеры к10-17б?
Сегодня испытал вот такую схему УВЧ,она подходит и к 1-ому и 2-ому UW3DI, Хорошо работает.
Кому интересно то опишу тут данные катушек.Вложение 120674
Вложение 120682
Доброго времени суток уважаемые форумчане.Достался аппарат после 8 летнего хранения в сарае.Решил дать ему вторую жизнь.Разбирать буду полностью т.к 8 лет не прошли даром.Делать буду по схеме максимально приближённой к авторской.
Вложение 132145
Вложение 132146Вложение 132147
Возник вопрос .Где можно взять хорошо читаемую схему uw3di-2 ?
Спасибо.Это уже есть у меня.Не совсем хороший скан.Видимо нужно искать сам журнал в живую.
