То что проходит в родной схеме является CW-TX, это не CW-TX = это пародия, схемы формирования CW-TX посмотрите у других трансиверов и тд., тот же RA3AO и тп. для простоты понимания почему CW-TX не пропускают через ФОС.
Др .ом,а в чем заключается простота понимания?Чем Вам не нравится сигнал CW на гнезде "антенна"? Все-таки скажите,чем Вам не нравится сигнал CW в оригинале,в чем "пародия"? Прежде чем советовать что-либо еще,надо знать критерии,по которым Вы будете оценивать сигнал CW, а то может и не стоит делать навороты. Ну делает кто-то иначе,чем в ДИ-2 или ДИ-1,ну и что? Задайтесь требованием параметров CW сигнала,а уж сформировать его м.б. можно с помощью веревочной петли и палки!
PS: Вы не обратили внимания на предложение использовать контур ,он избавит от ФСС при формировании и не написали о частоте формирования CW. 73
Все слишком наворочено, как оказалось все проще и на много ... управляемый легендарным КП103 (1978г. выпуска) полевичком емкостный делитель в цепь ... согласно доработки ... CW-TX 500кгц, управляем от коллектора 3-Т12 через резистивный делитель ... все, и ни каких контуров и пр. лабуды и родная ALC на месте и работает. А передавать CW-TX через ФОС = изврат, сори. ALL TNX.
Начинаю отладку трансивера UW3DI-2. Опыта с этой схемой до этого не было. Интересует, если кто замерял на хорошо работающем аппарате осциллограммы, пожалуйста сообщите средние амплитуды в различных точках. Разумеется с указанием под нагрузкой каскад в схеме или включенный только на осциллограф. И, если через конденсатор измеряли, то какой ёмкости и в какой точке на схеме.
1. Выход переключаемого кварцевого генератора. Средняя амплитуда сигнала.
2. Выход ГПД.
3. Выход DSB с балансного модулятора на ЭМФ при передаче тонального сигнала.
4. Выход драйвера 2-Л3 при передаче тонального сигнала (в среднем) на 7 и 14 МГц.
5. Можно ещё уровень НЧ тонального сигнала на НЧ выходе-входе модулятора. Хотя у автора он обозначен, как 20-60 мВ.
6. Выход с ФСС (6-6,5 МГц) сформированного SSB сигнала.
Возможно кто записывал амплитуды или на столе стоит настроенный аппарат и есть осциллограф.
Нашел скромное описание уровней сигналов в журнале. Не хватает описания, подобного брошюре Кияница В.
Наверное у большинства аппарат уже отлажен тщательно и не менее тщательно закручен в корпус. Есть надежда на радиоконструктора, у которого этот аппарат сделан большей частью по автору, стоит на боку, рядом осциллограф.
Если такой найдётся (после наладки своего) могу опубликовать в Интернет эти данные с его позывным. Хоть конструкция и устаревает, но на несколько десятилетий ремонтов и реставраций ещё хватит.
Но скорее всего, как гласит пословица "всё надо делать самому" :)
Уважаемый RV6LML. Видимо те кто читают эти страницы, налаживали трансивер без осциллографа. К таким отношусь и я. Трансивер периодически стоит на боку, но осциллографа нет. Налаживал по брошюре Кияницы передаваемой из рук в руки уже изрядно потёртой. Если нужны какие-то напряжения, могу померять с помощью ВК-7-9 и сообщить. Что-то есть записанное в тетради. Спрашивайте, померяю - напишу. А там может быть подойдут и те у кого есть и осциллограф. В этой же теме пытался восстановить свой аппарат UA3UZZ, мы с ним общались пока он не отложил свой ДИ в сторону. Впрочем Вы это наверняка читали. Кстати у меня тоже UW3DI-2 вариант, и на выходе ГУ-29. Когда делал свой аппарат нужной лампы не было, впрочем и сейчас нет. Сейчас дачный сезон закончился и можно снова взять в руки паяльник, снова поставить аппарат на бок. Там ещё есть чем заняться. В предыдущую зиму довёл до ума кварцевый генератор.
Даже как-то неудобно получается! Выдавил из ДИ-2 цифру, а уровни описать не могу,скажу
только,что везде при расстроенном ПА не менее 200ма ,запаса по узлам много, а конкретно-.
надо проверять. Только что посмотрел:на С39 вч 500кгц=0,9в.;На точке "3" платы N1 = 0,1в F=1500гц.
Посмотрю далее но не знаю пригодится ли, у меня далее все давит ALC .Хотя могу сказать точно,что
на катодах 2 Л4 и 2 Л2 на всех бэндах = 1,5 вольта эфф. (ДКГ совершенно другой),
полосовик другим концом,а второй смес RX (1й тх) U гпд = 1в(rx) и 2в (тх) ,но они тоже другие.
Наверное мало пользы я Вам привел ,т.к.основные мои дела направлены на модификацию
генераторов (другое-по ходу дела) 73
Верно . Часто и без В7-ххх . Тогда эти приборы были дОроги и во многих местах дефицитны . Напомню , что в самых радиозаселенных тогда областях - 73-й и 59-й нет и не было радиопромышленности , а трансиверов и приставок к Кротам-250-м производилось на табуретке немеряно ! Вот и изворачивались . Просто ТОГДА общения было больше и мы были моложе . Вместо нынешних мозолей на мочках пальцев были стоптаны подошвы - бегали или в КЛУБ или к соседнему Дядьке-Радисту .
Для UA3AEE. Валерий, боюсь что ничего нового для Вас я не смогу сказать. Когда я сделал ДИ-2, то сразу не смог настроить ВЧ - диапазоны, виноват был кварц на 22,5, витки лишние намотал на катушке 2L-16 и т. д. Об этом я написал здесь: http://forum.qrz.ru/kv-uw3di/21810-d...uw3di-116.html пост 1737. Работал на НЧ - диапазонах, антенна (верёвка) хорошо работала на 160 м. И вот в прошлую зиму собрался с силами и настроил наконец-то КГ. Помню схему вашего транзисторного КГ, я её сохранил, может быть попробую спаять и поэкспериментировать. Сейчас на плане переделка входных контуров, у меня стоит в аппарате лишняя галета для этого. Насчёт приборных результатов, настраивал выход на каждом диапазоне по максимуму, цифры не записал тогда. Как видите ничего особенного.
