Страница 37 из 47 ПерваяПервая ... 27303132333435363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 702
Тема: Я строю UW3DI-2
  1. #541
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    Кстати у Кудрявцева сигнал ТХ проходит через ЭМФ.
    То что проходит в родной схеме является CW-TX, это не CW-TX = это пародия, схемы формирования CW-TX посмотрите у других трансиверов и тд., тот же RA3AO и тп. для простоты понимания почему CW-TX не пропускают через ФОС.
  2. #542
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Др .ом,а в чем заключается простота понимания?Чем Вам не нравится сигнал CW на гнезде "антенна"? Все-таки скажите,чем Вам не нравится сигнал CW в оригинале,в чем "пародия"? Прежде чем советовать что-либо еще,надо знать критерии,по которым Вы будете оценивать сигнал CW, а то может и не стоит делать навороты. Ну делает кто-то иначе,чем в ДИ-2 или ДИ-1,ну и что? Задайтесь требованием параметров CW сигнала,а уж сформировать его м.б. можно с помощью веревочной петли и палки!
    PS: Вы не обратили внимания на предложение использовать контур ,он избавит от ФСС при формировании и не написали о частоте формирования CW. 73
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 13.03.2013 в 12:03.
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  3. #543
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    В UW3DI-2 в режиме ТХ-СW используется не 0.1А1 а 3А3J . Это и есть " ПАРОДИЯ " .
    Дальше продолжать ?
  4. #544
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Все слишком наворочено, как оказалось все проще и на много ... управляемый легендарным КП103 (1978г. выпуска) полевичком емкостный делитель в цепь ... согласно доработки ... CW-TX 500кгц, управляем от коллектора 3-Т12 через резистивный делитель ... все, и ни каких контуров и пр. лабуды и родная ALC на месте и работает. А передавать CW-TX через ФОС = изврат, сори. ALL TNX.
  5. #545
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Здорово! Частоту генератора какую сделали, родной? 73
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 13.03.2013 в 22:02.
    Валерий UA3AEЕ
  6. #546
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Да черт с ней ,с пародией, она отфильтрована.Но почему пародией явится пропущенный через ЭМФ сигнал от генератора 500,7кгц ,убей,не пойму.Основным критерием этой бодяги явится максимальная скорость передачи CW,но тут ,я полагаю ,вопросом "HIGH SPEED CW" не задавались.
  7. #547
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    308
    42
    Начинаю отладку трансивера UW3DI-2. Опыта с этой схемой до этого не было. Интересует, если кто замерял на хорошо работающем аппарате осциллограммы, пожалуйста сообщите средние амплитуды в различных точках. Разумеется с указанием под нагрузкой каскад в схеме или включенный только на осциллограф. И, если через конденсатор измеряли, то какой ёмкости и в какой точке на схеме.
    1. Выход переключаемого кварцевого генератора. Средняя амплитуда сигнала.
    2. Выход ГПД.
    3. Выход DSB с балансного модулятора на ЭМФ при передаче тонального сигнала.
    4. Выход драйвера 2-Л3 при передаче тонального сигнала (в среднем) на 7 и 14 МГц.
    5. Можно ещё уровень НЧ тонального сигнала на НЧ выходе-входе модулятора. Хотя у автора он обозначен, как 20-60 мВ.
    6. Выход с ФСС (6-6,5 МГц) сформированного SSB сигнала.
    Возможно кто записывал амплитуды или на столе стоит настроенный аппарат и есть осциллограф.
  8. #548
    Low Power
    29.10.2012
    80
    105
    2. Выход ГПД.
    Человек спросил, но от (спецов) атвета не получил
  9. #549
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    308
    42
    Нашел скромное описание уровней сигналов в журнале. Не хватает описания, подобного брошюре Кияница В.
    Наверное у большинства аппарат уже отлажен тщательно и не менее тщательно закручен в корпус. Есть надежда на радиоконструктора, у которого этот аппарат сделан большей частью по автору, стоит на боку, рядом осциллограф.
    Если такой найдётся (после наладки своего) могу опубликовать в Интернет эти данные с его позывным. Хоть конструкция и устаревает, но на несколько десятилетий ремонтов и реставраций ещё хватит.
    Но скорее всего, как гласит пословица "всё надо делать самому"
  10. #550
    Low Power Аватар для RA4YDW
    13.03.2012
    г. Шумерля, Чувашская Республика
    59
    26
    24
    Уважаемый RV6LML. Видимо те кто читают эти страницы, налаживали трансивер без осциллографа. К таким отношусь и я. Трансивер периодически стоит на боку, но осциллографа нет. Налаживал по брошюре Кияницы передаваемой из рук в руки уже изрядно потёртой. Если нужны какие-то напряжения, могу померять с помощью ВК-7-9 и сообщить. Что-то есть записанное в тетради. Спрашивайте, померяю - напишу. А там может быть подойдут и те у кого есть и осциллограф. В этой же теме пытался восстановить свой аппарат UA3UZZ, мы с ним общались пока он не отложил свой ДИ в сторону. Впрочем Вы это наверняка читали. Кстати у меня тоже UW3DI-2 вариант, и на выходе ГУ-29. Когда делал свой аппарат нужной лампы не было, впрочем и сейчас нет. Сейчас дачный сезон закончился и можно снова взять в руки паяльник, снова поставить аппарат на бок. Там ещё есть чем заняться. В предыдущую зиму довёл до ума кварцевый генератор.
  11. #551
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Даже как-то неудобно получается! Выдавил из ДИ-2 цифру, а уровни описать не могу,скажу
    только,что везде при расстроенном ПА не менее 200ма ,запаса по узлам много, а конкретно-.
    надо проверять. Только что посмотрел:на С39 вч 500кгц=0,9в.;На точке "3" платы N1 = 0,1в F=1500гц.
    Посмотрю далее но не знаю пригодится ли, у меня далее все давит ALC .Хотя могу сказать точно,что
    на катодах 2 Л4 и 2 Л2 на всех бэндах = 1,5 вольта эфф. (ДКГ совершенно другой),
    полосовик другим концом,а второй смес RX (1й тх) U гпд = 1в(rx) и 2в (тх) ,но они тоже другие.
    Наверное мало пользы я Вам привел ,т.к.основные мои дела направлены на модификацию
    генераторов (другое-по ходу дела) 73
  12. #552
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Др ом. ,что там у Вас получилось? Какие изменения пришлось сделать? Приборные результаты?
    Буду признателен за инфо. 73
  13. #553
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Совершенно вернрно.Я свой первый строил в 75-76г,был только тестер ТТ-1 и приемник "Казахстан".Самая сложная процедура,укладка ГПД и сопряжение контуров ФСС,в принципе и вся настройка.Да еще с КГ немного повозится.
  14. #554
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Верно . Часто и без В7-ххх . Тогда эти приборы были дОроги и во многих местах дефицитны . Напомню , что в самых радиозаселенных тогда областях - 73-й и 59-й нет и не было радиопромышленности , а трансиверов и приставок к Кротам-250-м производилось на табуретке немеряно ! Вот и изворачивались . Просто ТОГДА общения было больше и мы были моложе . Вместо нынешних мозолей на мочках пальцев были стоптаны подошвы - бегали или в КЛУБ или к соседнему Дядьке-Радисту .
  15. #555
    13.03.2012
    59
    26
    24
    Для UA3AEE. Валерий, боюсь что ничего нового для Вас я не смогу сказать. Когда я сделал ДИ-2, то сразу не смог настроить ВЧ - диапазоны, виноват был кварц на 22,5, витки лишние намотал на катушке 2L-16 и т. д. Об этом я написал здесь: http://forum.qrz.ru/kv-uw3di/21810-d...uw3di-116.html пост 1737. Работал на НЧ - диапазонах, антенна (верёвка) хорошо работала на 160 м. И вот в прошлую зиму собрался с силами и настроил наконец-то КГ. Помню схему вашего транзисторного КГ, я её сохранил, может быть попробую спаять и поэкспериментировать. Сейчас на плане переделка входных контуров, у меня стоит в аппарате лишняя галета для этого. Насчёт приборных результатов, настраивал выход на каждом диапазоне по максимуму, цифры не записал тогда. Как видите ничего особенного.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю UW3DI
    от UU5JHQ в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 3534
    Последнее сообщение: 10.03.2025, 08:51
  3. Я строю RA3AAE на 160 м
    от UU5JHQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 18:51
  4. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  5. Строю УМ на ГУ-81М
    от R8AIZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 19:23
