26.06.2012, 03:27 #391Silent Key
- 20.08.2011
- 43
- 43
- 15
- 199
Здравствуйте. Лично с Валерием не знаком, к сожалению. Но часто встречаемся на 145Мгц и на 10-ке. Очень опытный и доброжелательный человек, готовый делом и советом поддержать коллегу. Может мой пост и OFF TOP, но я счел необходимым для себя выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ, этому ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМУ человеку!!!
С ОГРОМНЫМ УВАЖЕНИЕМ к Вам Валерий!!!!! Макар. 73!!!Макар R3DMX
26.06.2012, 07:58 #392Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Да,Валерий,гдето так,где качал прогу не помню,наберите в поиске WSJT7 или WSJT9
есть варианты.Гпд немного переделан,ктушка стоит прямо на плате снизу в пенопластовой коробке,вместо 311 поставил КТ3109,напряжение стабилизировано 7809."Отскок" есть и в КГ тоже, небольшой но на слух заметен.КГ выполнен один к одному.Если Вы используете JT65HF то в принсипе это таже JT65A.
26.06.2012, 22:51 #393Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Макарушка,спасибо,когда же ты спишь,дорогой? Понимаешь,я затеял всю эту пургу про ДИ-2 и ДИГИ ради того ,чтобы огромнейшие труды людей не пропадали в лучшем случае в трепе на ССБ ,а аппарат,получив совершенно новое качество ,радовал хозяина и давал ему возможность
ЗАДАРОМ приобщиться к новейшим видам QSO,а заодно и порой грамотнейшие(и знающие!) люди обратили бы внимание на ОЧЕВИДНО-НЕОЧЕВИДНЫЕ нюансики при разработке и изготовлении аппаратуры.73!
до встречи.Валерий.
Добавлено через 19 минут
Здр.Сергей! Понятно! Теперь,какие у Вас кварцы?Желательно 8000,10000,13500,15000 на 1й гарм.,а 22000,22500 эти неважно-такие кварцы стоят у меня и схема работает уже 2 года ,отскок не более +-1гц.,эту сх. я и помещу ,если набор кв. не такой,есть вариант.Пока,Сергей!73!!!Валерий.Последний раз редактировалось UA3AEE; 26.06.2012 в 22:51. Причина: Добавлено сообщение
27.06.2012, 07:42 #394Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
27.06.2012, 13:31 #395
27.06.2012, 13:48 #396Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Тогда на самИх резонаторах писАли так : 8 000 , 10 000 , 13 500 , 15 000 кГц - это всё на ОСНОВНОЙ частоте . 22,0 и 22,5 МГц = 3-я гармоника . Единственные резнаторы , где МОГЛИ быть варианты - 15 000 . Но если это были наборы № 3 и 4 , то МНЕ ВСЕГДА попадались 15 000 на ОСНОВНОЙ частоте .
Разумеется , Кулибины использовали всякое-разное . Были и 5 000 ( х3 ) и 4 500 ( х3 ) . Но это было не из наборов . Ну и в наборах НИКОГДА не было реально 000 .
Всегда +/- килоГерц до 5-и . Вначале , в 70-е , собирали резонаторы в кучу и делились друг с другом - у одного все - МИНУС , у другого - ПЛЮС . Шкалу ровняли . А позже , когда 155ИЕ6 появились - проблема ушла сама собой ....
-73- Игорь
28.06.2012, 09:29 #397Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
30.06.2012, 00:06 #398Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Здр.Сергей!Начнем с ГПД.Для уменьшения отскока RX-TX надо изменить направление прохождения сигнала в ФССе.В родном исполнении при RX сигнал идет по пути 5-L2--5-L3--5-L4, а при TX 5-L4--5-L3--5-L2. При такой топологии расположения элементов схемы и монтажа при TX в анодной цепи правого триода 5-Л1 присутствуют усиленные колебания гетеродина со сдвинутой фазой и большой амплитудой. Территориально контур 5-L4 ,где эти колебания находятся расположен рядом с элементами схемы ГПД ,проводниками ,идущими к КПЕ и Т.д. Происходит фазовый захват колебаний ГПД мощными колебаниями анодного контура и увод частоты генератора. Аналогичен механизм реакции буфера-усилителя,здесь спасение в уменьшении связи с ГПД и последующим доп. усилением,эта тема достаточно разработана.Но ближе к практике. Даже при применении бал.см. направление прохода сигнала надо изменить.Для реализации этой переделки с мин. издержками нужно:
1)Удалить полностью связь в печатном монтаже 5-С12,5-Л1(нога1)на 5-R3
2)Удалить полностью кабель-связь 2-R10,2-C49 на 5-L1
3)Cделать кабель-связь 2-R10,2-C49 на 5-L5,5-R3, продев новый кабель сверху через новое отв. диам.3мм.,просверленное около5-Л1 сквозняком через шасси и печ.плату в проекции 13часов20мин. 3мм. от края отв.лампы.,(передн.панель к себе),просверлить отв.д.кабеля около лампы 2-Л2
4)Установить паралл.5-R2 резистор 68 ком
5)Подпаять резистор Rдоп=68ом к точке 5-C12,5-Л1(нога1)
6)Подпаять паралл. включенные резистор Rпар 30ком.и конд. Спар.3300пф. непосредственно к 5-L1.
7)Соединить витой парой резистор Rдоп. и своб. выв.Rпар.,Cпар.
8)Указанные переделки сохраняют режим ламп по пост. току
9)Подстроить ФСС по известной методике. ТЕПЕРЬ ПРИ TX контур ФСС с мощными колебаниями находится далеко от ГПД и на выходе ФСС (5-L4)
сигнал ГПД отфильтрован,захвата нет,отскок на порядок меньше ,полностью убрать можно ,добавив доп. буфер.
10)Запитать цепь расстройки от (-)24в через стаб тока КП303Е(Г)и т д
цейтнот! 73! Далее- завтра .Валерий
01.07.2012, 16:59 #399Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
К посту 398. Пункт 10 раскрываю подробнее:
10)Убрать резистор R13.
11)Закоротить стабилитрон Д3(верхний по схеме)
12)Закоротить R14.
13)На анод Д4 (нижний по сх. стабил.)через стабилизатор тока на транз. КП303Е(Г) с начальным током 8-12ма (или иной стаб тока)подать стаб.(-)24в.
14)Закоротить 4-R1 (улучшив охлаждение 4-Т1)-улучшается стабилизация (-)24в.
Эти изменения в схеме расстройки и стабилизатора уменьшили диапазон расстройки,но очень увеличили стабильность всей схемы,теперь при изменении напр. питания от 170 до 250 в. уход частоты при качании не првысил 2гц
Отмечу,что все мощные гасящие резисторы и радиатор 4-Т1 вынесены на доп. вертик .пластину в левом заднем углу трансивера.
Анодные цепи 5-Л1 запитаны стаб.напр. 150в.!!! Схему буф.ус.ГПД выдам позже .Сергей,если сделаете-не разочаруетесь! Начните с ФСС ,контроль отскока делайте с использованием дополн. приемника и калибратора, возникнут вопросы- pse задавайтею.Удачи!73.Валерий
01.07.2012, 22:18 #400Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Здр.,Сергей! Сегодня принесли фотик,покажу пока какие "штуки" могут стоять в ДИ-2. 33 года назад у меня ничего иного не было, все емкости разные, от 170 до 240 кажется max., сопряжение в 3х точках.На 2. м фото макетная рабочая платка Диап.КВ.Ген.,расположена над кварцами на стойках,у передней панели плата с входными контурами ,ВЧ диап. под шасси (нехорошо,но wrk fb) .PS: Верхне фото:слева от реле напаяна схемка-заменитель реле,реле отпаяно.
Последний раз редактировалось UA3AEE; 01.07.2012 в 22:26.
02.07.2012, 12:50 #401QRPP
- 02.03.2012
- 8
Фото 1,2,3 - "Фасад" DI-2 1:1
Фото 4 - Плата №3 без контуров
Фото 5 - ГПД в виде "собачника"
Фото 6 - "россыпуха" к DI-2
Фото 7 - КПЕ
Фото 8 - МФ-500 кГц
Фото 9 - Вопрос по этому фильтру! Как ввести в DI-2 АМ?Последний раз редактировалось US5NMP; 02.07.2012 в 12:56.
US5NMP
02.07.2012, 12:59 #402[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 397
- 806
А почему вы не хотите установить цифровую шкалу?
02.07.2012, 13:09 #403Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
03.07.2012, 08:24 #404Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
В этом чтото есть .Правда мне не понадобились такие радикальные переделки.В аноде лампы нет усиленных колебаний гетеродина (ну почти)
т.к.они подавляются в КС.К тому же поле расеивания у горшков не большое.
С узлом расстройки верно,только тоже не так круто
.Родной стабилизатор
заменен на LM 7924,Д3-Д4 заменены на термокомпенсированные Д818,резистор R13 -1k подключен на -24 стаб.Контур ГПД впаян прямо в плату с низу в пенопластовой коробке.Сам контур покрыт несколькими слоями пчелиного воска.В общем ГПД в порядке,проблема с ДКГ.
Сейчас нарисовалась бытовая проблема,каждый день катаюся на лопате.
Так что пока не до КГ
03.07.2012, 15:08 #405QRPP
- 02.03.2012
- 8
Первоначально планировалось в DI-2 "родная" механическая шкала, хотелось сделать всё 1:1. теперь думаю разжиться "макеевской". Так как окно для шкалы мех. 38*70мм, может не уместиться последний разряд, по-этому его придётся "спрятать" за панель, и будет пятиразрядная шкала (как ЦШ-01).
Другой вариант - утопить "макеевскою" вглубь на 20 мм от передней панели и будут видны все разряды, крайние из них - под каким-то углом.
Третий вариант- приобрести "мариупольскую" у ИГИ - там знакосинтезаторы размером поменьше.
Добавлено через 8 минут
Спасибо за добрые слова, Дима. неплохо получилось потому, что дюраль и нержавейка резались лазером, остальное - оргстекло 2, сверление -вручную.Последний раз редактировалось US5NMP; 03.07.2012 в 15:08. Причина: Добавлено сообщение
US5NMP
69Спасибо
