Страница 38 из 47 ПерваяПервая ... 28313233343536373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 702
Тема: Я строю UW3DI-2
  1. #556
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Для тех кто строит или имеет UW3DI-II.
    Замените 3-Т9 на КТ3102; 3-R29 120к;3-C20 6,8-10мкф.Хлопков по ушам будет менше.
  2. #557
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    А ещё лучше полностью поменять некоторые узлы в трансивере.
    Например УВЧ- приемника собрать на полевом транзисторе КП-902 и сделать отдельные полосовые фильтры. И после ЭМФ поставить (на прием) усилитель ПЧ по коскодной схеме на КП303. и после этого УПЧ ещё один ЭМФ, а за ним два каскада по коскодной схеме, такие же как и первый УПЧ. и после детектор на КП-303, УНЧ на микросхеме 174УН7. Вот тогда трансивер работает лучше многих зарубежных.
    Несложно переделать уже готовый.
  3. #558
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    А что должно улучшиться? Покажите pse на фото как выглядят переделки,
    куда пихать отдельные полосовые RX фильтры? 73!
  4. #559
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    АРУ UW3DI-1
  5. #560
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    АРУ UW3DI-1
    А зачем Это ? АРУ в UW3DI-2 как раз один из наиболее удачных узлов ! Зачем менять на ЭТО , сомнительное ?
  6. #561
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Ошибочно разместил эту схему в теме по ДИ-2. Пардон, - с
    В UW3DI -1 АРУ отсутствует ... но эта очень уж простая ...простой выпрямитель с удвоением, без задержки на малых уровнях.
  7. #562
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Валь,а удвоять-то надо? Надо распределять регулирование между каскадами,
    сосредоточив чрезмерное управление на каком-то каскаде,получим "хлюпанье"!
    Испытано. 73.
  8. #563
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Валерий,удваивают не изза мало напряжения, а для использования двух полупериодов.
    Быстрее срабатываетАРУ.
  9. #564
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Сережа,ну уж 3 мс.или 1,5 ,я не знаю (беру 300гц),насколько лучше?
    Скорость сраб.зависит от вых.сопр. источника сигнала АРУ.
    PS: Все никак не сделаю Ваш смеситель,мне он кажется НАИЛУЧШЕЙ модерн.
    на данное время.Полностью обработал ГПД Ди-1, его в любом случае надо менять
    на транзисторный,на днях выдам фото, wrk exellent. 73
  10. #565
    Low Power
    05.01.2012
    Краснокамск
    36
    9
    13
    можно ли применить кондеры к10-17б?
  11. #566
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Сегодня испытал вот такую схему УВЧ,она подходит и к 1-ому и 2-ому UW3DI, Хорошо работает.
    Кому интересно то опишу тут данные катушек.Название: d-uw3di2.gif
  12. #567
    11.01.2015
    47
    132
    3
    9
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.Достался аппарат после 8 летнего хранения в сарае.Решил дать ему вторую жизнь.Разбирать буду полностью т.к 8 лет не прошли даром.Делать буду по схеме максимально приближённой к авторской.
  13. #568
    11.01.2015
    47
    132
    3
    9
    Возник вопрос .Где можно взять хорошо читаемую схему uw3di-2 ?
  14. #569
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Посмотрите вот эту схему...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar di2.rar (1.00 Мб, Просмотров: 377)
  15. #570
    11.01.2015
    47
    132
    3
    9
    Спасибо.Это уже есть у меня.Не совсем хороший скан.Видимо нужно искать сам журнал в живую.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю UW3DI
    от UU5JHQ в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 3534
    Последнее сообщение: 10.03.2025, 08:51
  3. Я строю RA3AAE на 160 м
    от UU5JHQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 18:51
  4. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  5. Строю УМ на ГУ-81М
    от R8AIZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 19:23
