Как вы регулируете мощность в трансивере ?, можно такой схемой или есть что то другое ... в 2-Л3, смущает применение автосмещения у 6Ж9П в родной схеме.
Если в UW3DI-2,то R25.Автосмещение у 2Л3 нормальное-91ом в катоде.
2R20 ограничивает ток экранной сетки,и в автосмещении не учавствует...
Пост 527-резистор R25 выведен на лицевую панель,регулятор усиления TX.
Александр.
R25 включен в цепь базы 3Т10,который является усилителем DSB.
RK9ABJ
У Вас нет схемы?:)
R25 припаен к 9 и 11 платы №3????
Не устраивает то что в трансивер сделал доработку ... манипулируемый ген. 500кгц. Короче сделаю как и предлагал в посте http://forum.qrz.ru/post823153-526.html
Почему и спрашиваю, но толком для CW ничего не предложено.
Добавлено через 1 минуту
Как подать CW на базу ? (думаю вы в курсе того что CW-TX очень не желательно пропускать через фильтры приема ... и тд.) просачивания нет (РЭС-49 две), фильтр по CW довольно узкий 0,3кгц.(средний) в SSB тоже пока не наблюдал.
Потому что "звенеть" будет даже если поставить 0,6С, CW-TX =500кгц. фильтр 0,3С , пропускать CW-TX еще можно если полоса 2,5-3кгц и шире.
И вообще передачу CW не рекомендуют пропускать через какие либо ФОС. Только переделывать ALC, идеи есть, рассчитывал что кто нибудь когда то делал ... что б самому не изобретать, или отказаться от ALC совсем.
Pse sa по каким критериям? И ,если не хотите пропускать через ЭМФ,ничто не мешает в положении CW включить в коллектор 3-Т10 контур на 500 кгц.,тогда у Вас будет и ALC и выполните рекомендации.Кстати у Кудрявцева сигнал ТХ проходит через ЭМФ. Вообще-то идея с доп.контуром мне пришлась по душе,можно ширину сделать около 20кгц.(или поменьше) и по приему сделать обзорную приставку или чего-нибудь еще! Удачи и все получится .ДОЛЖНО. А уж расстройку какую можно сделать! 73
