А этот: 'Радио'
А этот: 'Радио'
Доброго времени суток.Николай жаль конечно :s9: .Тот скан при увеличении плохо читаем ,некоторые номиналы совсем не разобрать.Ребята на CQHAM помогли мне со схемой.Отдельное спасибо RZ9CF за ссылку.
Вечером занимался с шасси,очисткой окислов алюминия,пятен от взорванных электролитов :s11: ,зачистку делал лепестковой насадкой на болгарку,после проходил мелко зернистой наждачной бумагой .Выложу фото до и после зачистки.
Здравствуйте.имеется DI 2 в нем не работает ару, s метр и ручное усиление упч.Проверил все детали узла ару все исправно.Подскажите где копать ?
Какие изменения в схеме? Лампы стоЯт те?
Как к Вам обращаться, откуда Вы ? Покажите фото аппарата снизу. Можно снять мобильником . Разрешения 600-480 хватит.
Здравствуйте меня зовут Андрей.Трансивер выполнен по автору.Лампы,транзисторы все как в схеме.Проверил все цепи узла ару вроде все в норме,но почему не работает ручная регулировка не понятно.Фото трансивера только на выходных смогу выложить.Транзистор усилителя ару исправен
RZ3BP.подскажите в унч прослушивается фон переменки,электролит в стабилизаторе на -24в земенил на новый,поставил 4700/50 фон снизился но не намного.причина только в стабилизаторе или еще что ?
Подскажите какая лампа отсутствует в трансивере?
на фото по центру..
Возможно аппарат не 1:1 собран
Вложение 158172
