Страница 39 из 47 ПерваяПервая ... 29323334353637383940414243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 702
Тема: Я строю UW3DI-2
  1. #571
    Standart Power Аватар для RZ9CF
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    Цитата Сообщение от RW4LLT Посмотреть сообщение
    Не совсем хороший скан.
    А этот: 'Радио'
  2. #572
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Спасибо.Это уже есть у меня.Не совсем хороший скан.Видимо нужно искать сам журнал в живую.
    Интересно,а в чем скан „не хорош” ?
    Если бы Вы искали бумажный журнал пару месяцев назад - смог бы помочь.
    Многим предлагал журналы „Радио” с 1970 по 1995 годы, но никому не нужны были и как итог оказались на свалке...
  3. #573
    11.01.2015
    47
    132
    3
    9
    Доброго времени суток.Николай жаль конечно .Тот скан при увеличении плохо читаем ,некоторые номиналы совсем не разобрать.Ребята на CQHAM помогли мне со схемой.Отдельное спасибо RZ9CF за ссылку.
    Вечером занимался с шасси,очисткой окислов алюминия,пятен от взорванных электролитов ,зачистку делал лепестковой насадкой на болгарку,после проходил мелко зернистой наждачной бумагой .Выложу фото до и после зачистки.
  4. #574
    15.11.2015
    16
    9
    Здравствуйте.имеется DI 2 в нем не работает ару, s метр и ручное усиление упч.Проверил все детали узла ару все исправно.Подскажите где копать ?
  5. #575
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Какие изменения в схеме? Лампы стоЯт те?
    Как к Вам обращаться, откуда Вы ? Покажите фото аппарата снизу. Можно снять мобильником . Разрешения 600-480 хватит.
  6. #576
    15.11.2015
    16
    9
    Здравствуйте меня зовут Андрей.Трансивер выполнен по автору.Лампы,транзисторы все как в схеме.Проверил все цепи узла ару вроде все в норме,но почему не работает ручная регулировка не понятно.Фото трансивера только на выходных смогу выложить.Транзистор усилителя ару исправен
  7. #577
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    146
    Андрей, хорошо ещё раз проверьте цепи R23,3-D11 и т.д. Есть ли минус при регулировке усиления ПЧ на управляющей сетке 6К13П и т.д. (Стрелка S -метра должна отклоняться.)
    Разберётесь с ручной регулировкой. Далее поймёте с АРУ.
    73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
    ____________________
    SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
  8. #578
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    146
    Наверное, выкопал.
  9. #579
    15.11.2015
    16
    9
    Цитата Сообщение от RZ3BP Посмотреть сообщение
    Наверное, выкопал.
    Здравствуйте. Сручной регулировкой вроде разобрался было кз на плате.Но почемуто в режиме ару при уменьшении усиления пч стрелкам s метра зашкаливает,при максимуме усиления находитса в среднем положении шкалы,так должно быть?.
  10. #580
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    146
    А при замкнутом В5 т.е. при выключенной АРУ по другому?
    Последний раз редактировалось RZ3BP; 19.11.2015 в 15:53.
  11. #581
    15.11.2015
    16
    9
    При выключенном ару при максимуме пч стрелка s метра почти на нуле,при минимуме пч стрелка также зашкаливает
  12. #582
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    146
    1. АРУ-она (регулировка).
    2. Это правильно. Ищите в цепях АРУ.
    3. Минимум УПЧ -Закон Ома (Ток в цепи прямо пропорционален... и т.д.).
  13. #583
    15.11.2015
    16
    9
    RZ3BP.подскажите в унч прослушивается фон переменки,электролит в стабилизаторе на -24в земенил на новый,поставил 4700/50 фон снизился но не намного.причина только в стабилизаторе или еще что ?
  14. #584
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Фона нет ни какого.Проверте электролиты в цепях питания предварительных каскадов.
    3-С6,3-С11,3-С13,3-С14.
  15. #585
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,450
    5407
    2114
    Подскажите какая лампа отсутствует в трансивере?
    на фото по центру..
    Возможно аппарат не 1:1 собран
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю UW3DI
    от UU5JHQ в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 3534
    Последнее сообщение: 10.03.2025, 08:51
  3. Я строю RA3AAE на 160 м
    от UU5JHQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 18:51
  4. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  5. Строю УМ на ГУ-81М
    от R8AIZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 19:23
