Даже великим свойственны ошибки.
Нужно учитывать, что это был 69 год.
Кп фильтра ( это потери в фильтре) величина мало меняющаяся.
А заодно ответьте себе( мне не надо)- чем управляется
биполярный транзистор.
Усиление каскада вполне достаточное для получения
нужной чувствительности.
Не верно.
Возьмите нормальный катодный вольтметр. Минус на сетке будет равен....+ на катоде.
А теперь включите миллиамперметр в анод/катод,
и посмотрите что происходит в токами.
Это легко сделать.
При отсутствии сигнала ток через лампу 10+/- 2 ма.
При уменьшении усиления ток падает по экспоненте.
Но нулевым никогда.
Сергей!
Ну не прав совсем.
Уже к 6К13 нужно подбираться в последнюю очередь.
Проверьте настройку ФСС.
Весьма полезно убрать подмагничивание контуров.
Потребуются 2 дросселя и 2 конденсатора 6800 пф.
СБ-12а- замените на серые., если они не этого цвета.
А ещё лучше СБ-9а.
Пока не настроете ФСС, про увч забудьте.
