Страница 45 из 47 ПерваяПервая ... 3538394041424344454647 ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 675 из 702
Тема: Я строю UW3DI-2
  1. #661
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RW3VR Посмотреть сообщение
    Читайте также статью К.ШУЛЬГИНА
    Даже великим свойственны ошибки.
    Нужно учитывать, что это был 69 год.
    Кп фильтра ( это потери в фильтре) величина мало меняющаяся.
    А заодно ответьте себе( мне не надо)- чем управляется
    биполярный транзистор.
    Усиление каскада вполне достаточное для получения
    нужной чувствительности.
    Цитата Сообщение от RW3PZ Посмотреть сообщение
    Это напр-е через делитель 2R1 /2R2 попадает на первую сетку 6К13П снизившись до 0,9 вольт.
    Не верно.
    Возьмите нормальный катодный вольтметр. Минус на сетке будет равен....+ на катоде.
    режим 6к13п:
    Катод +1,5
    Упр.сетка -0,9
    Экран.сетка +65
    Анод +92
    А теперь включите миллиамперметр в анод/катод,
    и посмотрите что происходит в токами.
    Это легко сделать.
    При отсутствии сигнала ток через лампу 10+/- 2 ма.
    При уменьшении усиления ток падает по экспоненте.
    Но нулевым никогда.
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    При таком экранном
    Сергей!
    Ну не прав совсем.
    Уже к 6К13 нужно подбираться в последнюю очередь.
    Проверьте настройку ФСС.
    Весьма полезно убрать подмагничивание контуров.
    Потребуются 2 дросселя и 2 конденсатора 6800 пф.
    СБ-12а- замените на серые., если они не этого цвета.
    А ещё лучше СБ-9а.
    Пока не настроете ФСС, про увч забудьте.
  2. #662
    11.06.2018
    214
    145
    135
    РАДИО не 69г а1964г. Великие (я имею ввиду К.ШУЛЬГИНА),всегда останутся великими , а любители поговорить-любителями поговорить.
    Не верно.
    Не читайте между строк и вы увидите о каком напр-и я вел речь.
  3. #663
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    интересовался этим вопросом на ветке посвященной СБ-12, но там все писали, что дело не в цвете.
    Какой у Вас личный достоверный опыт по СБ-12 ?
  4. #664
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    СБ-12
    Если про цвет, то попадались серые и тёмного цвета.
    Первые выпаивал с плат от р/ст типа Пальма /Гранит.
    Точно уже не помню.
    СБ-12А серого цвета хорошо работают .
    Добротность контуров получается на уровне 180-200.
    /Это конечно зависит от типа используемого конденсатора./
    Кстати, у Альберта RV3GW такие есть в наличии.
    С Александром RW3GF, перепробовали всякие.
    Те про которые пишу- лучшие.
    Если нужно, могу позвонить GW.
    любители поговорить
    Как принято в подобных случаях говорить:
    -Будут проблемы, обращайтесь!
    Очень жаль, что Вы так ничего и не поняли.
    Увы!
    делитель 2R1 /2R2
    Делитель будет если уберёте диод.
    И до тех пор , пока минус на сетке выше минуса АРУ диод заперт.
  5. #665
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9698
    6974
    Точно уже не помню.
    Я добывал СБ12А - курочая списанные радиостанции Р-107.
    Там они на керамических модулях стоят.
    Проблем их изъять.
    Пользовался смывкой для ногтей.
    В Гранитах они стояли, точно! Про Пальму не помню.
    От Гранитов- каркас для намотки - коричневого цвета.
  6. #666
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,838
    5852
    265
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Нифига.
    Тоже хочу сделать, но деталей нет, раньше как то проще было...
    Единственный вариант купить комплектный недострой с приличной передней панелью. Вот ищу...
    Я фигею с этих русских... (с)
    Читаю заголовок темы и сам себя спрашиваю: нафига? Неужели не хочется потратить время и деньги на что то другое полезное в нашем хобби? Например улучшить антенны, сделать какой нибудь подавитель помех. Зачем с нуля собирать аппарат с заведомо хреновым приемником?
    Просто тяга к ретро? Интересно, кто нибудь ищет деталь кузова с VIN от ВАЗ-2101 (без нее на учет не поставят) чтобы потом приварить к ней остальные новые детали, разместить в кузове новые агрегаты и получить в результате новую "копейку"? Тоже ведь легендарный автомобиль...
    P.S. R3DE, если не найдете недострой с приличной передней панелью, обращайтесь. Могу попробовать панель изготовить по Вашим чертежам. Верньер тоже есть. Ну а вот с лампами и панельками труднее. Перед Новым Годом вынес из одного гаража некоторое количество на мусорку.
  7. #667
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Читаю заголовок темы и сам себя спрашиваю: нафига? Неужели не .
    Василий,
    ну... не могу я вам объяснить... сам не понимаю.... но есть слово такое хочу и все тут
    причем.. давно уже хочу.. и только жду подходящего момента - сорваться
    Да чО я вам, сами ж уверен понимаете всё
    Если есть чо не нужное - то мне это надо. Верньер - самое то. Есть шкала с КПЕ и эта плата, ЭМФ. Где то валяется пара телевизоров старых, там глядишь панельки найдутся, еще есть ГУ19 и панелька от гу50 ,она же подходит вроде к ГУ19. ну и рассыпуха типа конденсаторы, резисторы тоже не проблема - за день насобираю по сусекам. Вот катушки, галетник, ось для него кварцы...не представляю где надыбать... Но да ладно - жить в поиске интереснее чем когда ничего не надо.
    Был у меня не так давно TRIO TS520, мечта с детства - но разонравился почемуто...
    Для него панораму сделал - круто но в результате тоже... не здорово, не приятный эффект проседания диапазона при появлении сильного сигнала, это еще один... не концептуальный, но вполне себе достаточный аргумент не заводить АРУ в УВЧ. В мыслях... если таки сделаю ДИ то с минимумом переделок, но обязательно подцеплю панораму....уже даже есть СДР однокварцевый - сделал тут недавно для CW скиммера на 160, но не понравилось - нужен нормальный с синтезатором, а этот .. положил в коробочку с КПЕ и ГУ19.
  8. #668
    22.01.2003
    13,838
    5852
    265
    Верньер без проблем. У меня их есть, грех выбрасывать. Причем разные, и от 311 и от 326 и какие то полукустарные из шариковых подшипников с малым передаточным числом, подарю какой скажете. ЭМФ-ы какие были раздарил практически все. Осталось пара 3.1Н, но они остались в законченном блоке микрофонного компрессора, жалко ломать. Галетник и галеты посмотрю, может что то и найдется в сарае. Правильную ось для галет припоминаю, но не уверен что она сохранилась. Переднюю панель отфрезерую, но нужен хотя бы эскиз со всеми размерами. Красота в виде наклейки из пластика с лазерной гравировкой тоже не проблема, но для этого нужен уже векторный файл в Corel.
    Если моя помощь интересна, давайте лучше уйдем в ЛС, чтобы модераторы мне тут рекламу не пришили.
  9. #669
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Василий, да хде ж здесь реклама? ВсЁ по формальным признакам соответствует теме - УВ3ДИ2.
    Думаю, что эмф с нижней в ДИ нужен(а то как же ФТ8 на 160?? ), это то что тоже надо бы переделать, то есть добавить плату с различными эмфами( и со средней. и узкополосные.. то есть всЁ что есть, место позволяет и хуже не будет)
    Я.. подзабыл.. "родной" для ДИ верньер это вроде как от311??
  10. #670
    22.01.2003
    13,838
    5852
    265
    P.S. Кварцев всяких у меня много, не исключаю что и даже и набор для ДИ есть, ну или из россыпи найду. Только я не знаю какие нужны. Не стесняйтесь, спрашивайте, расстанусь без сожаления и даром. Но не срочно. Следующий выходной пожалуй последний шанс попасть на подледную рыбалку, поэтому времени рыться в сарае не будет.
  11. #671
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ну... рыбалка это святое. У меня ж немного наоборот, щас холява, а по весне.. уже к пчелкам надо поближе, хоть общение и стремится к минимуму но времени все равно много занимают...
    Если не трудно. скиньте тлф в лс, так лучше думаю будет.
  12. #672
    22.01.2003
    13,838
    5852
    265
    Как в родном варианте не знаю. У нас на коллективке был трансивер по структурной схеме ДИ, в его корпусе, но на более современной элементной базе. Так вот в нем точно стояли верхние ЭМФ, а точнее 2.75В, в то время достаточно дефицитные. Причем стояло 2 шт. На прием избирательность лучше и на передачу клиппирование по ПЧ было.
    Да, кстати, не знаю в этой теме или где еще обсуждался кварцевый CW генератор на 500кГц. Мол проблема с ним, "колокольчик" получается. На более высоких частотах наоборот добиваются колоколообразную кривую манипуляции путем RC-цепи чтобы телеграф не был жестким. А НЧ кварцы довольно медленные на запуск, поэтому раньше кое кто применял коммутацию последующих каскадов при постоянно работающем генераторе. Мы обошлись без этого. Банальная емкостная трехточка, только ключ к эмиттеру (истоку) подключается через дроссель. Индуктивность, ток в которой нарастает очень быстро позволяет сделать манипуляцию какой надо.
  13. #673
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Когда то применял эмфы на 2.75 их было( да и сейчас .. только найти надо) немерено но все со средней и была проблема с опорой...
  14. #674
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,557
    1277
    1763
    Приветствую Константин!
    Знакомое чувство! Вроде всего до..и больше,но иногда снова хочется взять паяльник и посидеть за монтажным столом (имею отдельный стол с приборами и прочим в шеке) О DI не думал,а вот Володькин (RA3AO SK!) в память о нем хочу поиметь.Учились в одно время,дружили и после окончания МЭИС. Сейчас на AVITO один парень ,с позывным,продает отличное железо к "Дроздиверу" и платы можно хорошие приобрести,но все равно дело кропотливое.Помню,что в мелкой серии их делали в Ульяновске и в Иваново,"ивановский" у меня был, жалею,что расстался..
    Кварцы для DI 2 у меня есть точно,недавно подбирал для одного ХЭМа.но так и остались,есть катушки для полосовика на СБ-1 в экранах,какие-то лампы,кое-что здесь,на Смоленщине и дома ,в Москве.А в основном все разошлось.Когда-то делали 4 комплекта для коллективки....
    TS-520 отличный аппарат! Последний у Кенвуда с раздельными трактами Купить его сейчас можно очень недорого в Японии и к нему,практически все есть в "разборе" Я бы на твоем месте с ним поработал,все свои идеи можно там опробовать..
    Советую почитать Володькину книжку о его трансивере,там он много внимания уделяет усилению приемника до основного селективного элемента
    Пиши на почту,что нужно вышлю.
    Последний раз редактировалось RZ3AAM; 25.02.2021 в 12:09.
    73! Виктор
    Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
  15. #675
    22.01.2003
    13,838
    5852
    265
    Ну тогда, да с опорой для средних ЭМФ как в прочем и с кварцами на 501 или 499 для CW генератора было сложновато. Но сейчас точно уж должно быть полегче. Делителей частоты на любой вкус и цвет. Берешь ВЧ кварц и делишь. Например кварц на 8МГц, поднять на 8016 или опустить на 7984 вроде как не так уж сложно, особенно если учитывать что у кварца две резонансных частоты с некоторым интервалом. Не говоря уж о всяческих других современных способах получить нужную частоту, DDS например.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю UW3DI
    от UU5JHQ в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 3534
    Последнее сообщение: 10.03.2025, 08:51
  3. Я строю RA3AAE на 160 м
    от UU5JHQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 18:51
  4. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  5. Строю УМ на ГУ-81М
    от R8AIZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 19:23
